os
os
18.12.2011 в 17:31:11
Готовлюсь заливать Форбо 976-ю. Спасибо особое gans gr за НЕКС, там же купил плитку итальянскую на пол и стены (500 руб квадрат на распродаже остатков, вместо 1500) и плиточный клей Форбо. У меня водяной ТП залит тяжелым бетоном на граните (100 мм) в парилке и предбаннике. Примерил еще раз уровень, нашел одно место с перепадом около 40 мм. Решил попробовать ЦПС, для уменьшения расхода Форбо. Рецепт простой: песок речной Мкр-1,9 (18 мастерков или примерно 15 кг), ПЦ 400 8-9 мастерков, ПФМ-НЛК заранее разведеная 0,5л (примерно 0,5 л порошком), ПВА - 0,5-0,7 л. Мешал в 20-и литровом пластиковом ведре миксером на дрели. ПФМ и ПВА добавлял в последнюю очередь. Получилсь консистенция сметаны. Разлил на грунтованую Церазитом С17 поверхность, разравнял и прокатал шипованым валиком. На следующий день чуть увлажнил. В общей сложности для предварительного выравнивания (лил два слоя с промежутком в неделю) ушло 4, 20-и литровых ведра смеси. Не трескается и довольно просто разравнивется. Если бы лил по маякам, то и саморастекайки не надо. Перепад при таком примитивном способе получился 2-10мм. Загрунтую и доводить буду уже Форбо.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.12.2011 в 08:23:24
os написал : Решил попробовать ЦПС, для уменьшения расхода Форбо.
Для той же цели я использовал Knauf Boden 30.
klimko
klimko
Пущино
19.12.2011 в 10:43:21
egal_novice написал : Для той же цели я использовал Knauf Boden 30.
Это гипс, а стало быть - только там, где сухо...
Mazur
Mazur
19.12.2011 в 20:09:03
klimko написал : А вообще, навозившись с этими растекайками (да ещё по трухлявой стяжке от застройщика) сложилось у меня мнение, что проще было всю стяжку выкинуть, да заказать полусухую стяжку с фиброй и вертолетами!
Совершенно верно. Уже сам несколько постов с таких написал, чтобы донести до людей эту мысль. Особенно это касается новостроек. Еще живя в Липецке и озаботясь темой "что делать с эти г... - типа стяжка от строителей", заказал у москвичей поллитра пробника пропитки упрочняющей, типа в 2 слоя на м2, и стяжка будет прочной. Ага, хватило только на кусочек 0,5 на 0,5 м. Посчиталь сколько будет стоить пропитка на всю квартиру и снес нафиг. Если бы еще в Липецке были люди навроде Tarleva делающие стяжку по московской цене и с гарантией, вообще бы не заморачивался бы с пропиткой. Но ничего теперь и я здесь, и Tarlev. :)
gans gr
gans gr
20.12.2011 в 08:55:54
звучит угрожающе :). с стяжками есть одна проблема, не выгодно делать маленькие объемы, т.к. много наклодных расходов. а когда делать с самого начала, конечно лучше сделать стяжку, а дальше в зависимости от финишного покрытия, уже использовать наливайку или нет.
klimko
klimko
Пущино
20.12.2011 в 10:06:43
Так и я про тоже. Ежели 1-2 комнаты, то - растекайки, а ежели поболе, то вертолетчики... :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.12.2011 в 11:43:04
klimko написал : Это гипс, а стало быть - только там, где сухо...
Надо отметить что в этой стяжке гипс после твердения не такой как на стене в виде штукатурки - и совсем не такой. Страсть какой прочный. Каменюка, молотком со все дури не крошится.
VladK
VladK
21.12.2011 в 10:23:24
Вопрос который надо решить в течении дня. Подливаю полы(история выше) на комнату остаются мешки Ветонита 4100, но их не хватит. Так же есть в запасе мешки Ветонит 3000. Слой подливки от 6 до 8мм.
Вопрос- можно ли при единой заливке комнаты часть подлить ветонитом 3000? У них по составу- разбавление водой разного количества- не скажется ли это при схватывании?
gans gr
gans gr
21.12.2011 в 13:11:49
нормально. воды в каждую смесь свою, по составу похожи.
VladK
VladK
21.12.2011 в 18:57:32
gans gr, Спасибо Вам большое за методику и главное за поддержку в заливке. Как и планировал - в субботу залили впервый раз полы саморастекайкой. Комната и коридор (23 метра).Использовал для маяков капроновый шнур 2мм, натягивал на саморезы выставленные вдоль комнаты(через метр). Ветонит 4100 разбавлял сначала 6 литрами(максимум на этикетке), но после разбавляли 6.5. Сначала мешали по 2 мешка, но дрель не справлялась по мощности и остановились по 1 мешку. В результате смесь мешалась минуты 2, комков вообще не было, оставляли на минуту и выливали. Сначала разгонял шпателем по шнурке, а после второго долитого мешка уже катал валиком(иглы 24мм), средний слой подливки в комнате был 8 мм, в коридоре 13мм. Ушло 12.5 мешка и 3.5 часа. Больше времени потратили на маяки. Вторую и третью комнату буду готов залить самостоятельно :)
p.s Вот только с третьей комнатой пока проблема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153067
gans gr
gans gr
21.12.2011 в 19:24:13
вот и хорошо!:)
