violleta
violleta
08.02.2012 в 13:48:04
gans gr написал :
Вот и у меня примерно такие.только их больше.Какой минимальный слой сверху форбо 976,можно залить,чтобы хватило прочности под линолеум?Высоту пола нельзя поднимать сильно,т.к.розетки у пола,и сам потолок невысокий?
gans gr
gans gr
09.02.2012 в 10:59:36
минимальный слой под мебель на колесиках 2 мм. нагрузки от такой мебели высокие. дома, запросто. самый простой способ и надежный (это если нет лазерного нивелира, нет навыка с водяным уровнем), то.... сверлите в углу помещения отверстие, вставляете дюбель, вкручиваете саморез, по диагонали так же, натягиваете шнурку, вкручиваете саморез, пока не коснется "бугров" на полу. для надежности можно натянуть шнурку и в два других угла. на шнурку поставить уровень, чтобы они были горизонтальны. берете линейку, и смотрите перепады под шнуркой, постарайтесь прикинуть перепады в мм, потом их просто умножите на 1,5 кг (расход у 976 1,5 кг на 1 мм на метр квадратный). при заливке шнурку можно не убирать, потом саморезы выкрутите, шнурку убирете (или оставите).
violleta
violleta
09.02.2012 в 22:18:39
gans gr написал : минимальный слой под мебель на колесиках 2 мм. нагрузки от такой мебели высокие. дома, запросто. самый простой способ и надежный (это если нет лазерного нивелира, нет навыка с водяным уровнем), то.... сверлите в углу помещения отверстие, вставляете дюбель, вкручиваете саморез, по диагонали так же, натягиваете шнурку, вкручиваете саморез, пока не коснется "бугров" на полу. для надежности можно натянуть шнурку и в два других угла. на шнурку поставить уровень, чтобы они были горизонтальны. берете линейку, и смотрите перепады под шнуркой, постарайтесь прикинуть перепады в мм, потом их просто умножите на 1,5 кг (расход у 976 1,5 кг на 1 мм на метр квадратный). при заливке шнурку можно не убирать, потом саморезы выкрутите, шнурку убирете (или оставите).
А как равномерно размазать состав,если шнурки будут натянуты,и прилипнут к полу,нарушив гладкость пола?
А,если просто сошлифовать, долго и упорно,выступы,а потом разведя густо форбо 976,просто прошпаклевать весь пол 12 кв.м,широким шпателем 45 см.,а сверху прогладить правилом?
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 09:50:49
шнурка натягивается как струна и не мешает (в теме и фото были и отчитывались, где то видео выкладывал). можно и шлифовать. ставите правило, ищите "бугры" (для удобства обводите карандашом) шлифуете, проверяете правилом. когда устроит можно заливать. потом не надо гуще, жиже и т.п. я же вам видео скидывал, это мы с коллегой заливали ему комнату (20 м) м.б. чуть больше, залили 4 мешка (хотя можно было 3,5 мешка). заливали по отражению в окне и "верхнего" света. смесь действительно так течет. про шнурку написал, это если нет уровня, чтобы посчитать необходимое кол-во смеси. а то бывает как в мультфильме про шапки, перепады на основании 5 мм, а закладывают выравнивание 3 мм, получаются бугры (а по другому и не могло быть).
violleta
violleta
11.02.2012 в 06:38:28
gans gr,Спасибо.
Папа Карлов
Папа Карлов
12.02.2012 в 19:05:03
Подскажите для кокой цели перед заливкой пола на углы клеится лента
violleta
violleta
12.02.2012 в 19:47:31
gans gr написал : шнурка натягивается как струна и не мешает (в теме и фото были и отчитывались, где то видео выкладывал). можно и шлифовать. ставите правило, ищите "бугры" (для удобства обводите карандашом) шлифуете, проверяете правилом. когда устроит можно заливать. потом не надо гуще, жиже и т.п. я же вам видео скидывал, это мы с коллегой заливали ему комнату (20 м) м.б. чуть больше, залили 4 мешка (хотя можно было 3,5 мешка). заливали по отражению в окне и "верхнего" света. смесь действительно так течет. про шнурку написал, это если нет уровня, чтобы посчитать необходимое кол-во смеси. а то бывает как в мультфильме про шапки, перепады на основании 5 мм, а закладывают выравнивание 3 мм, получаются бугры (а по другому и не могло быть).
А можно сначала впадины залить,а потом ,когда будет примерно ровно,залить общий слой 2-3 мм? Если можно,то сколько дней нужно выдержать после заливки впалых частей,перед заливкой всего пола?
gans gr
gans gr
13.02.2012 в 10:21:30
это зависит от материала каким заливаете и толщины. если говорить про быстротвердеющие и быстросохнущие материалы (Форбо, Томзит, Уцин, Ветонит), то они высыхают под последующие работы 3 мм сутки. если ремонтировать "густыми" ремонтными массами, то они вообще быстро высыхают (например рем масса Форбо 940, высыхает под последующие работы за 40-60 минут, при слое в 5 см). если слои (перепады) не очень большие, то иногда заливал так: выливал по ямам, через 1-2 часа, слой твердел (не совсем, т.е. при сильном надавливании каблуком проминался, но при этом валик (игольчатый) не проваливался) то заливал сразу без нанесения грунтовки (мокрое по мокрому). не помню писал или нет, был объект где заказчик хотел,чтобы под 3 м правилом не было просветов. делал так: шлифовал всю поверхность (однодисковая машина), пылесосил, грунтовал, выливал смесь и протягивал 3-х метровым правилом, сначало вдоль, при необходимости подливал в ямки, потом сразу поперек. занимался таким гемороем, потому что в коридоре уже лежала плитка и нельзя было поднимать. получалось,что шлифовал основание. на следующий день шлифовали и смотрели, что получилось (в нескольких местах опять протянули, но уже не всю площадь), на следующий день шлифовали, пылесосили, загрунтовали и постелили покрытие.
violleta
violleta
13.02.2012 в 21:14:25
gans gr написал : это зависит от материала каким заливаете и толщины. если говорить про быстротвердеющие и быстросохнущие материалы (Форбо, Томзит, Уцин, Ветонит), то они высыхают под последующие работы 3 мм сутки. если ремонтировать "густыми" ремонтными массами, то они вообще быстро высыхают (например рем масса Форбо 940, высыхает под последующие работы за 40-60 минут, при слое в 5 см). если слои (перепады) не очень большие, то иногда заливал так: выливал по ямам, через 1-2 часа, слой твердел (не совсем, т.е. при сильном надавливании каблуком проминался, но при этом валик (игольчатый) не проваливался) то заливал сразу без нанесения грунтовки (мокрое по мокрому). не помню писал или нет, был объект где заказчик хотел,чтобы под 3 м правилом не было просветов. делал так: шлифовал всю поверхность (однодисковая машина), пылесосил, грунтовал, выливал смесь и протягивал 3-х метровым правилом, сначало вдоль, при необходимости подливал в ямки, потом сразу поперек. занимался таким гемороем, потому что в коридоре уже лежала плитка и нельзя было поднимать. получалось,что шлифовал основание. на следующий день шлифовали и смотрели, что получилось (в нескольких местах опять протянули, но уже не всю площадь), на следующий день шлифовали, пылесосили, загрунтовали и постелили покрытие.
Мне тоже нельзя поднимать высоту пола.То есть я могу просто залить ямы до 5мм форбо976?
gans gr
gans gr
14.02.2012 в 07:55:34
заливать просто ямы без шлифовки, сложно. наливайки не вода, на краю есть поверхностное напряжение, получается "бортик". если не поднимать, то как писал: правило в руки, отмечать карандаш, потом посчитать кол-во смеси (м.б. что понадобится совсем мало), и правилом протягивать. как начнет схватываться аккуратно "срезать" края или затереть. часа через 3-4, пока еще не совсем прочная шлифовать (можно и вручную). было видео, где подливали локально, как раз по ямам, а потом шлифовали ленточной машинкой, пылищи правда, до жути.
mstrct_lab
mstrct_lab
14.02.2012 в 11:20:05
gans gr,
подскажите, выравнивали пол 23 м2 на не очень хорошей старой стяжке юнисом-горизонт-универсальный. деформационных швов не делали. Были и сквозняки при проветривании и солнце на уложенное покрытие. слой от 3 мм (так получилось) до 2 см.. Пол потрескался..
Два других помещения (12м,16м) выравнивали Основит т55 и глимс сл, правда там основание было лучше..
Снимать потрескавшися пол не планирую в любом случае, тогда надо снимать и стяжку, что уж тут, а это сильно не входит в планы.. Есть план дозалить и выровнять (остался перепад/уклон до 1,5 см), никак не могу решить (не знаю) чем дозалить: гипсовой типа основит Т55 или Горизонт-2 .. В общем пока плана нет. Можете подсказать в каком направлении "рыть"? И что лучше использовать поверх растрескавшегося юнис-горизонт-универсальный ? Слой от 2 до 1,5 см
