gans gr
gans gr
03.02.2012 в 11:34:57
Santino
Santino
Самара
06.02.2012 в 16:23:30
Добрый день! Посоветуйте смесь, у нас в Самаре на рынках и в Леруа видел буквально 3-4 разных смеси, это основит т 45, ивсил тайрод3, старатели. какой лучше пользоваться? Мне необходимо выровнить пол для настила линолеума, площадь 17 кв.м.. Сейчас покрытие на мой взгляд старая стяжка, очень пыльная. перепад высот я намерил (с помощью уровня) максимально 3 см. PS после прочтения данной ветки ивсил доверия не вызывает...
gans gr
gans gr
06.02.2012 в 16:32:02
они примерно одинаковые в работе и применении, можно залить любой, если будете следовать советам, которых написано достаточно в ветке. основание, пылесосить и хорошо грунтовать.
violleta
violleta
06.02.2012 в 19:35:40
Какая смесь лучше Форбо 999 или Ветонит 3000? Нужно выровнять пол под линолеум,после неудачной заливки Основит т-42 цементный. Сплошные перепады.. - возвышения и впадины- лужицы... Чем,кроме наждачного камня,болгарки с кожухом и "черепашкой",можно сошлифовать выступы около 7-8- мм.? Лучше сошлифовывать намочив пол?
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 10:27:49
violleta, 999, достаточно "не простая" смесь, если ей не работали, то лучше не надо :), она лучше растекается, НО у неё достаточно высокая усадка, на слабом основании, может растрескаться, в толстом слое тоже (не отлетит, если конечно, основание не крошиться, но трещины будут). поэтому, лучше возьмите 976, и по цене дешевле и по характеристикам отличная смесь. видео как течет где то выкладывал. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052&p=2857866&viewfull=1#post2857866 это 976,
Santino
Santino
Самара
07.02.2012 в 10:29:40
ее у меня вопрос грунтовку любую можно использовать перед заливкой? или кукую то определенную?
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 11:01:51
грунт в зависимости от основания. что то не впитывающее (керам плитка, полимерный пол, вакуумный бетон и т.п.) бетоноконтакты, грунты универсальные (подходящие для таких полов) впитывающие и цементные, любые грунтовки (глубокого проникновения самое то, если основания пористые сильновпитывающие, слабые) гипсовые основания, ангидридные магнезиальные, сульфат кальция и пр, которые боятся излишней влаги, для них грунт пленкообразующий. остатки битума и пр. вообщем, надо понимать, что у вас за основание:)
Santino
Santino
Самара
07.02.2012 в 11:04:37
основание, старая стяжка. сильно пылится... больше наверно ничего не могу сказать, я не профессионал.
gans gr
gans gr
07.02.2012 в 11:08:03
серого цвета? любой грунт. лучше конечно глубокого проникновения. я обычно, такие основания грунтовал в несколько слоев. первый раз грунтовку разводил водой, потом грунтовал какой доблжна быть. есть грунтовки концентраты, их надо разводить водой в соответствии с рекомендациями производителя. подойдет и универсальная, но я бы использовал ГГП.
Santino
Santino
Самара
07.02.2012 в 11:11:44
да я тоже планирую 2 раза грунтовать. Спасибо за разъяснения. в выходные буду заливать!
Santino
Santino
Самара
08.02.2012 в 08:22:31
Есть у кого нибудь опыт работы с наливными полами Форман 32?
