06.06.2012 в 11:28:34
ЬарБоС, Вы бы почитали ВНИМАТЕЛЬНО пост 769 прежде чем на Юрия наезжать.
PS И если у Вас что-то не получается, это не доказательство того, что другие не умеют делать правильно и ровно. Судя по тому, что Вы написали, Вы можете многому научиться у gans gr, с большой пользой для себя. Только надо сменить ваше изначально критическое отношение. Поверьте, оно того стоит.
PPS Юрию еще раз выражаю своё почтение и уважение :)
violleta
violleta
06.06.2012 в 11:34:44
BV написал : ЬарБоС, Вы бы почитали ВНИМАТЕЛЬНО пост 769 прежде чем на Юрия наезжать.
Поддерживаю :applause:
gans gr
gans gr
06.06.2012 в 12:47:29
BV, violleta, :o привет Владимир! как дела с полами, вроде надо было что то доделывать или все оки?
hokka
hokka
08.06.2012 в 13:46:24
подскажите пжалста как исправить огрехи заливки основитом Т-45? а именно "бугор" около 4 мм высотой и около 0.7 квадрата площадью, смесь уже не кисло схватилась, тем более верхний слой, т.е. "подправить" правилом не выйдет. В арсенале из того, что приходит на ум только болгарка 125мм.
violleta
violleta
08.06.2012 в 13:59:46
hokka написал : подскажите пжалста как исправить огрехи заливки основитом Т-45? а именно "бугор" около 4 мм высотой и около 0.7 квадрата площадью, смесь уже не кисло схватилась, тем более верхний слой, т.е. "подправить" правилом не выйдет. В арсенале из того, что приходит на ум только болгарка 125мм.
Проверено лично. Круг для заточки ножей ( 250 -350 р. на рынке), типа наждачно - каменный и нога -) Можно круговыми движениями, можно вперед/назад и вправо /влево/, главное защитную корку на поверхности стесать, а дальше легко пойдет -) Снимала Основит Т-42 на цементной основе, загрунтованный Церезитом СТ- 17. Немного терпения , и бугра уже нет, но только не переусердствуйте, иначе яма получится -)
gans gr
gans gr
08.06.2012 в 14:01:14
респиратор, бандана или кепка и насадка на болгарку. если осталось чуть смеси, тогда можно перфоратор и на него "пику" вернее лопатку, лишнее срубить потом "зашпатлевать". если стелить ламинат или паркетную доску, то можно просто аккуратно срубить. ну а если так аккуратно как Виоллета, тогда будет без пыли.
hokka
hokka
08.06.2012 в 14:18:24
понял, спасибо за советы.
gans gr написал : ну а если так аккуратно как Виоллета, тогда будет без пыли.
правильно ли понял, что круг нужен крупнозернистый?
gans gr
gans gr
08.06.2012 в 15:34:51
да. таким будет проще и быстрее. после шлифовки, пылесос и грунтовать, что бы не "сыпалась"
Алекс 61
Алекс 61
08.06.2012 в 18:45:52
Спецы! Помогите советом. Залита " Старателями " прихожая, в углу на площади метр на метр недолив ( уклон) от -3 мм в самом углу до "0". Могу долить? Если да, грунтовать надо или нет? И если грунтовать, то после полного высыхания предыдущего слоя? С уважением.
hokka
hokka
08.06.2012 в 21:16:28
gans gr написал : . таким будет проще и быстрее
прошу пардонить все переиграл, все перемерял, понял, что ситуацию можно исправить "подлив" на соседней части плоскости (яма своего рода) слоем в 5 мм., площадь примерно 1 квадрат, отсюда вопросы :
  • через какое время это можно сделать? (заливал в 3 дня назад).
  • какую грунтовку использовать? насколько понимаю ГГП тут уже не годится..?
  • как "облагородить" край свежего слоя со старым? шлифовка все тем же абразивным кругом(только со средней зернистостью) подойдет?
-ну и наконец, насколько критично будет, если оставить как есть?)) (именно на этом месте будет стоять кровать.)
gans gr
gans gr
09.06.2012 в 10:28:48
Алекс 61, доливать это не шлифовать :). загрунтовать (предварительно шлифовать), а вообще с самого начала, то место которое будете подливать, попробовать поцарапать (например отверткой), если на поверхности мелкодисперсная, рыхлая пленочка, то сначала зачистить её (все равно чем, наждак, шпатель и т.п.), то тех пор, пока не появится песок, пылесос, грунтовка и заливайте, т.к. тонко, то не разводите густо (на меньшей воде) и что бы не расслоилась и много воды нельзя, как в инструкции, протяните широким шпателем, правилом, лучше во взаимноперпендикулярных направлениях. как подсохнет, подшлифуете там где получится "наплыв" на уже залитую стяжку. тонкий слой (того что будете лить) не повлияет, то что не досушили до нормальной весовой влажности. делайте не переживайте. hokka, в принципе ваш вопрос такой же :). подливать всегда проще.
часто задают вопрос: можно ли заливать на не досушенное? (как в предыдущих постах) при работе с однотипными массами, ДА можно. однотипными я назвал массы на одинаковом вяжущем, если же заливать по гипсовым полам,то гипс должен высохнуть, должа применяться грунтовка подходящая для гипса и т.п. так же это важно когда применяются разные по скорости "твердения" (набора прочности массы). самая распространенная ошибка, когда по обычной ЦПС (медленно набирает прочность) заливают "быстрые" полы, при этом у которых присутствует линейная усадка, то !!!!!!! ИЗ-ЗА РАЗНОСТИ НАБОРА ПРОЧНОСТИ, ЧАСТО ВЕРХНИЙ СЛОЙ ОТРЫВАЕТСЯ, т.к. нижнее основание не успевает набирать прочность и происходит её разрыв. еще бывает так, что стяжка на сжатие имеет ПРИЕМЛЕМЫЕ значения, а вот на разрыв (растяжение) она слабая,в этом случае то же при применении наливаек имеющих усадку, наливайка отрывается. например песок пролитый водой и утрамбованные будет выдерживать большие РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ нагрузки, но на разрыв останется никакой. когда используются одинаковые материалы, то этой проблемы нет. есть одно но, если залить по сырому основанию, еще слой наливайки в несколько мм по всей площади, то время высыхания всего пирога увеличивается, т.к. возрастает толщина нижнее основание закрывается грунтовкой в нижнее основание все равно (не смотря на грунтовку) попадает некоторое кол-во смеси из верхней. наливайки сделаны специально так, чтобы удерживать влагу, и это величина редко бывает меньше 98%. т.е. наклеивая обои или крася стены водоимульсией (любой водной краской), влага втягивается в полы. поэтому, что бы не возникало проблем, всегда лучше стелить покрытия перед финишной покраской, или вообще последними.
