gans gr
gans gr
09.06.2012 в 10:30:34
hokka, у вас очень хорошо получился пол :) что вы планируете стелить на него. а вообще я всегда с уважением отношусь к тем, кто не оставляет вниманием даже такие мелочи как у вас на полу сейчас :applause:
hokka
hokka
09.06.2012 в 10:47:16
gans gr написал : hokka что вы планируете стелить на него.
будет ламинат, поперек бОльшей стороны "закосяченного" прямоугольника, боюсь, что получится небольшое пузо как раз на границе (перепаде), как следствие скрип планок.
gans gr написал : hokka а вообще я всегда с уважением отношусь к тем, кто не оставляет вниманием даже такие мелочи как у вас на полу сейчас :applause:
где-то видел здесь, на форуме "перфекционизм - страшная болезнь")), отчасти правда.:cool:
gans gr
gans gr
09.06.2012 в 10:57:37
под ламинат, вылить, протянуть, как начнет схватываться, лишнее "сточить" правилом, будет не совсем красиво, но зато ровно, то что надо.
Грэй
Грэй
09.06.2012 в 11:06:57
согласно СНИП прочность покрытия выбирается исходя из интенсивности нагрузок...
hokka написал : именно на этом месте будет стоять кровать.
мм...думаю, нужно следовать аналогии... если кровать во врем интенсивного использования не будет скатываться в этот угол, можно оставить как есть. :cool:
hokka
hokka
09.06.2012 в 11:08:27
gans gr написал : до тех пор, пока не появится песок, пылесос, грунтовка и заливайте, т.к. тонко, то не разводите густо
а что насчет грунтовки? какую можно использовать?
вдогонку : будет ли чем-либо отличатся подготовка поверхности наливайки под укладку плитки с подготовкой для "долива" все той же наливайки?
gans gr
gans gr
09.06.2012 в 11:12:16
Грэй, скатываться может и будет а прыгать вроде не должна :)
hokka, грунтовка любая для полов, подготовка не отличается.
09.06.2012 в 14:35:15
gans gr написал : как дела с полами, вроде надо было что то доделывать или все оки?
Привет Юр, с полами всё ОК :) А мелочи - бог с ними, никто это не замечает, как ты и говорил :) Для не профи не заметны.... Ковровая плитка - очень даже ничего держится.... Ну и в целом всё работает, держится и не отваливается.... Даже трещин в гипсе практически нет - Тимур молодец :) На плоскостях на стыках листов трещин нет совсем... такое не часто видишь....
gans gr
gans gr
09.06.2012 в 14:38:34
вот и ладненько :). ты правильно подошел к ремонту, поэтому офис в таком состоянии, а это самое главное!
hero
hero
Спасск-Дальний
18.06.2012 в 14:19:50
Профи подскажите или покритикуйте. И так собрался наконец заливать пол невелирующей массой. Пол будет плавающий. КУПЛЕНО:грунтовка СТ-17,бетоконтакт,изолон4мм,ЭППР XPS" стандарт"30мм,Forbo-976,ракля,игольчитый валик. Основание:плиты перекрытие гладкое, уровень пола плавает от10-до20мм 1.чищу,пылисосю,грунтую бетоконтактом.
  1. на основание клею изолон 4мм,по периметру демферную ленту(изолон) 3.Укладываю ЭППР 30мм.стыки проклеиваю СТ-84 4.грунтую СТ-17 5.заливаю FORBO-976 слой 20-35мм Все правельно или есть замечания.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.06.2012 в 14:24:06
hero написал : Основание:плиты перекрытие гладкое, уровень пола 10-20мм
Ничего не понял.
hero написал : Укладываю ЭППР 30мм.стыки проклеиваю СТ-84
hero написал : .заливаю FORBO-976 слой 20-35мм
Какая высота стяжки нужна?
hero
hero
Спасск-Дальний
18.06.2012 в 14:36:00
Высота стяжки 2-3.5 см перепад по уровню 1см
