Зачем дорогой нивелиркой делать плавающую? Зачем БК на пол? Зачем клеить изолон, а потом класть ЭППС? Зачем грунтовать ЭППС? И т.д.
18.06.2012 в 15:15:55
всё в голове (с)
18.06.2012 в 16:51:46
что конкретно имеете виду
Если про наливайку Forbo-976 то 6 месяцев только читал форумы выбирал долго Изночально хотел ВЕТОНИТ 3000 но его вообще нет на ДВ ,дилер Новосибирске ближе нет:oСтаратили на 20мм плавающего пола не рекомендуют. ивсил много нареканий.Про Forbo,читал только положительные отзывы.При том ,что его тоже просто так не купишь.Владивостоке его нет,пришлось ехать Хабаровск(530км) Конечно она очень дорогая ,цена месяц назад была530р за мешок,пока я собирался уже 630р:swoon:eek::confused: одним словом Россия.
18.06.2012 в 17:04:21
koris написал : Зачем дорогой нивелиркой делать плавающую? Зачем БК на пол? Зачем клеить изолон, а потом класть ЭППС? Зачем грунтовать ЭППС? И т.д.
А чем делать,чтоб слой был минимальный при плавающей стяжке?
koris написал : Зачем БК на пол?
Чтоб изолон лучше приклеелся. изолон ,потому что хочу минимизировать толщину шумаизоляции. чай живем мы не в царских палатах.
18.06.2012 в 17:26:43
hero написал : А чем делать,чтоб слой был минимальный при плавающей стяжке?
если не нужно грунтовать ЭППР,может тогда пленку,потом наливайку?
18.06.2012 в 17:27:59
Я на Вашем месте просто Форбо налил бы и всё :) Или просто стяжку сделать 50-65мм,можно по неприклеенному изолону (зачем его клеить? и - чем?) А что за помещение Вы хотите таким образом залить?
всё в голове (с)
18.06.2012 в 17:36:53
koris написал : Я на Вашем месте просто Форбо налил бы и всё :) Или просто стяжку сделать 50-65мм,можно по неприклеенному изолону (зачем его клеить? и - чем?) А что за помещение Вы хотите таким образом залить?
Да это изолон такой на клеющей основе,как самоклеющии обои,снимаешь защитный слой и приклеиваешь.Такой продавался, другово нет в нашей деревни. Помещение:обычная 3-комнатная квартира 63кв панельный дом.
18.06.2012 в 17:49:47
Тогда мы с Вами, получается, про разные изолоны говорим. Делать слой в 20-35 мм на площади 63 квадрата дорогими наливными смесями - неблагоразумно!!! И я очень сомневаюсь, что 976 подходит для плавающей стяжки
всё в голове (с)
18.06.2012 в 19:25:37
Инструкции про Ф-976 написанно,для плавающих полов минимальный слой20мм. Я сам знаю что очень дорого.Я другую не нашел,чтоб при таком слои, пол был хорошего качества. Я от вас, тоже не услышел другой алтернативы,кроме контактной ЦПС 50-65мм.
18.06.2012 в 19:45:39
А чем Вас не устраивает ЦПС? Её можно хоть контактно, хоть бесконтактно. И намного дешевле.
всё в голове (с)
18.06.2012 в 21:21:11
Дорого получается. Это 30 кг на квадрат. Важно, чтобы не протекла, вместо гоунтовки пленку, или замазывать стыки, укладывать плотно. Я бы пленку уложил "корытом" потом подрезал.
