Отчет о заливке комнаты невелирующей массой Форбо-976 на разделительном слои. Комната 10кв Толщина пирога 49-74мм. 1.Изолон 4мм 2.ЭППР 30мм 3.Стяжка 15-40мм Подготовка основания Пропылесосил,грунтовал.Заделал монтажные отверстия в плите(форбо 976)через 10ч грунтовал. Приклеил Изолон на пол.Нарезал 100мм полосы Изолона,приклеил демферную ленту(изолон)по периметру комнаты. Кладем ЭППР,стыки проклеил монт.пеной(penosil gold 65)изночально купил специальный клей CТ-84 от ceresita для пенопласта но клей не хочет выходить из монт.пистолета,пробовал без клапана в пистолете,не помогло.Что интересно при закручивание или откручивание клей выходит на ружу. Купил самый дешовый монт.пистолет бесполезно не работает.Купил монтажную пену (penosil)работает на двух пистолетах. Визуально золотник или клапан(незнаю как правильно )один в один на пене и клею. Для меня не понятно,почему не работает,вообщем заделал монтажной пеной все стыки,щели между ЭППР,лишнее срезал ножом. Потом на швы приклеил скоч. Заливка Так
