перемешали и вылили распределили до нужной толщины ракелем прокатали валиком получили часть пола, постепенно заливается до выхода.
04.09.2012 в 13:24:53
04.09.2012 в 13:30:19
форумчане под руководством мудрого наставника :) перемешали вылили распределили (тут был тонкий слой, и тянули шпателем) прокатали валиком. потом клеили пробку на контактный клей.
04.09.2012 в 13:50:18
ремонт пола. демонтируют покрытие удаляют ослаивающиеся "элементы" грунтуют, и при необходимости ремонтируют рем массами выливают и растягивают прокатывают потом наносят клей и укладывают
04.09.2012 в 13:58:03
можно ровнять и листовые материалы. были полы из осп, листы шатались и гуляли. промазали стыки рем массой изгиб был сильный поэтому применяли и сетку (стеклоткань, щелочестойкая)
04.09.2012 в 14:19:47
вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить :)
04.09.2012 в 14:25:07
jumbo. Все приходит из опыта. делать раствор пожиже и минимизировать количество замесов - это то, что сразу же открывает для себя человек, занявшийся наливайками на практике. работал только с Основит и если бы не разравнивал правилом по маякам убежден (и не переубедите), что данные смеси (Ниплайн и Скорлайн) раскатались бы в ноль даже на 4-х квадратах!
04.09.2012 в 16:00:05
Наконец-то добрался до конкретики, прилагаю план помещения с промеренными глубинами. По плану льём в два этапа - комнаты со смежным коридором отдельно, кухня со смежным коридором отдельно. Из-за большой разницы планирую недорогую смесь, чтобы не вылететь в трубу с Глимсом или Форбо на глубинах 20-30 мм, например Основит Т-45.Плюс рабочие хотят лить по маякам бассейнами, аргументируя простотой заливки с их точки зрения. Может стОит самую "мелкую" комнату залить дорогой смесью, чтобы избежать большого поднятия уровня по всей квартире? Хотя тот же основит Т-45 заявлен от 2мм, подозреваю, что придется налить все 5 мм. Принимаются любые советы, всем заранее спасибо! Финишное покрытие будет клеевая пробка.
04.09.2012 в 16:22:58
Идеолог написал : jumbo. Все приходит из опыта. делать раствор пожиже и минимизировать количество замесов - это то, что сразу же открывает для себя человек, занявшийся наливайками на практике. работал только с Основит и если бы не разравнивал правилом по маякам убежден (и не переубедите), что данные смеси (Ниплайн и Скорлайн) раскатались бы в ноль даже на 4-х квадратах!
Мммм... Не понятно, что Вы хотели-то сказать. На 4 квадратных метрах вообще нет никаких проблем, и быть не может. Это же всего мешков 6-7, что там мешать и заливать-то... Делать раствор пожиже - я такую глупость не рекомендовал, наоборот, предостерегал от этой идеи. Заливать нивелирку по маякам, чтобы контролировать уровень - это одно дело, разравнивать по маякам правилом, как обычную ЦПС, - вот это удивительно. Зачем тогда Вам тратить деньги на более дорогую смесь? Берите обычную стяжку, укладывайте и разравнивайте неспешно.
PS. Переубеждать Вас и не собираюсь, Вы же Идеолог. Это написано для тех, кто может заинтересоваться Вашими необычными приемами работы с нивелиркой и Вашим убеждением, что без волшебства нивелиркой получить ровную поверхность пола никак не возможно.
gans gr, МОжет, и ошибся насчет лужи. Было бы фото большего размера, можно было бы с уверенностью сказать. Нивелирка в процессе заливки и вода, от нее отскочившая, блестят по-разному, мне по данному фото показалось, что блеск (отражение) и форма краев больше характерны для воды. Но это не существенно, поскольку то, что делать, если подобное случится, сказано не про Вашу работу, а для новичков.
04.09.2012 в 22:44:45
jumbo, не в обиду, но Ниплайн на 4-х квадратах - это проблема. Валуны до 7 мм гарантированы. Только-только залил еще 5 квадратов Скорлайном. Два мешка. Без маяков!!! Раскатывал в двух направлениях до тех пор пока не почувствовал начало схватывания. Пока сырое визуально вроде бы ровно. На днях поеду на объект и отпишусь, что из этого получилось.
04.09.2012 в 22:58:03
gans gr, :applause:
gans gr написал : ремонт пола. демонтируют покрытие
не понял - там пол деревянный?
gans gr написал : были полы из осп, листы шатались и гуляли. промазали стыки рем массой
на фото - ОСП с уже уложенной сеткой? имхо, если перекрытие деревянное - заливка может нехорошо сказаться впоследствии на "самочувствии" перекрытия...
всё в голове (с)
05.09.2012 в 12:42:18
нее, демонтировали ризипол, основание стяжка затертая, заказчику, не смотря на толстое и плотно покрытие, надоело неровности видеть. при снятии обнаружилось, что часть "железнения" лежит слабенько, сбивали это ломами с топорами, получившиеся ямки протягивали ремонтной массой и через час заливали. (так проще, и помимо всего создается более равномерное высыхание. на деревянные полы, грунтовка концентратом (044 как пример), и высыхание 12-24 часа (я в РФ продолжаю настаивать в рекомендациях исключительно на 24 часа), после этого пленка не пускает воду. заливал много раз по доскам, там муторно с щелями их надо заполнять, а это или рем массы, или лучше всего эластичные материалы, акриловый герметик, ПУ герметик или мс герметик. если деревянные полы на лагах, снизу не понятно с гидроизоляциех, то по периметру ставится лента (толстая до 1 см) потом убирается и это является продухом. в европе, мы продаем специальные кромочные ленты, со сложным устройством, это стеклохолст, с наклеенным вспенненым материалом (паропроницаемая), клей нанесен в нижней част, ширина 6 см (1 см загибается на пол и он то и склеем, а 5 см не клеется а просто прижимается к стенке) после заливки лишнее срезается. не стал даже предлагать к завозу, т.к. цена европейская, а нашим строителям и так хорошо.
