Garikkk
Garikkk
23.09.2009 в 18:01:31
В магазине сказали, что надежный (типа немецких Грое) короткий шланг для гигиенического душа меньше 125 см не бывает. Все остальное Китай без гарантии на большое давление. Нужен шланг 80-110 см. Подскажите как выйти из ситуации.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.09.2009 в 23:05:12
Ваще то подмывачку изобрёл "Oras" и к ним шли специательные шланги, а длинна их варировалась от 1м до 2м ... и сносу им нет...
24.09.2009 в 10:15:08
Garikkk написал : Все остальное Китай без гарантии на большое давление.
А зачем вам большое давление в шланге? Чтобы затопить соседей?
24.09.2009 в 10:19:08
Можно аккуратненько отрезать ;)
Garikkk
Garikkk
24.09.2009 в 18:07:04
/А зачем вам большое давление в шланге?/
Да собственно не за чем.
Спецы в магазине сказали, что в гигинической лейке конструктивно давление выше чем в душе. Поэтому нужен надежный шланг.
Тычоблин
Тычоблин
24.09.2009 в 18:11:21
Garikkk написал : Спецы в магазине сказали, что в гигинической лейке конструктивно давление выше чем в душе. Поэтому нужен надежный шланг.
Чего? Как это? Лейка (и шланг) не должны быть под давлением. Т.е. подключаться должны к водопроводу через смеситель, либо через вентиль какой-нибудь. По-этому шланг можно брать любого производителя, хоть китайского.
Garikkk
Garikkk
24.09.2009 в 18:35:13
/Можно аккуратненько отрезать/
А как? Он же цельный со штуцером. Не потечет потом? Научите, а то упомянутые ранее шланги Oras нашел только 150 см.
levian
levian
Красноярск
24.09.2009 в 19:36:07
а что мешает сделать кольцо из лишнего шланга - ничего не отрезая, закрепить его к гибкой подводке, например?
Garikkk
Garikkk
28.09.2009 в 17:19:41
Ребят, так где же все таки добыть в Москве короткие шланги. Неужто их в природе не существует?
29.09.2009 в 13:38:41
2Garikkk Отрезать и запрессовать один конец не получится?
29.09.2009 в 13:48:16
Garikkk написал : меньше 125 см не бывает. Все остальное Китай без гарантии на большое давление. Нужен шланг 80-110 см. Подскажите как выйти из ситуации.
Если есть шланг 125 см, а нужно 110, то кто мешает повесить на 15 см выше? Вы пробовали примерять шланг 125см? ИМХО, если он висит вниз с высоты 85 см, то от низа петли до пола будет оставаться > 20 см. Зачем короче? :)
