Y&T
Y&T
29.09.2009 в 20:55:39
Укоротить, отрезав, а если старый штуцер не спасти, так купить на рынке (или изготовить у токаря) латунный. Если его не получится обжать родным цилиндром, то можно поставить на смесь ФУМа с суперклеем, при условии что это место будет контролироваться визуально. Есть тема, что не купить в магазине шланга с гайкой 3\8 ". Только на фирмах и задорого. Так реально приходилось покупать простой Грое, срезать 1\2", а на это место ставить латунный штуцер, с .... гайкой от цанги. Если это под ванной, то обжимается обычным металлическим хомутом.
29.09.2009 в 21:39:41
Y&T написал : а если старый штуцер не спасти,
ну зачем так плохо ? Отрезанный штуцер с куском шланга подогреть и разобрать, потом цилиндр насадить на укороченнный шланг с вставленным штуцером со смазочкой :) Можно тоже слегка погреть....
Y&T написал : то можно поставить на смесь ФУМа с суперклеем,
Покажите мне клей, который имеет адгезию к ФУМу? :)
Y&T
Y&T
29.09.2009 в 22:25:48
2 BV Про штуцер понятно, что можно разобрать, просто не всегда радует разобранное:) . Хочется иногда заменить, тем более если пластиковый. А цианоакрилат неплохо "сваривает" слои ФУМа. Таким бандажом отремонтировано немало треснувших пластмассовых патрубков, находящихся под давлением, от форсунок душкабин, например. Хотя чистую адгезию слоев ФУМа через клей проверить тяжело, т.к. при отрыве он еще тоньше слоится. Теории здесь не место, т.к. практика положительная есть, а клей должен быть неразбавленный сильно:) .
29.09.2009 в 22:38:23
Y&T написал : Хочется иногда заменить, тем более если пластиковый.
Пластиковый сразу в болото.... Речь о нормальных - Grohe - металл.
Y&T написал : просто не всегда радует разобранное
Отрезаем штуцер с куском шланга, если штуцер металл и гильза - металл, а шланг - пластик - то греем почти до плавления пластика, снимаем гильзу.
Y&T написал : Таким бандажом отремонтировано немало треснувших пластмассовых патрубков, находящихся под давлением, от форсунок душкабин, например.
Зачем тогда ФУМ, если можно взять капроновую или полиамидную нить?
Андрей З
Андрей З
10.01.2014 в 12:25:30
Вижу тема дрееевняя!!! Но всё равно подниму её, мало ли кто знает. На данный момент реально ли в Москве купить качественный шланг длиной не более 90 см?
17.01.2014 в 01:43:04
преимущества: не валяется на полу, шланг растягивается на нужную длину и возвращается в исходное состояние максимально гибкий и удобный, высокое рабочее давление адекватная цена и отличное качество посмотреть можно на сайте интернет-магазина www.altastone.ru
Андрей З написал : Вижу тема дрееевняя!!! Но всё равно подниму её, мало ли кто знает. На данный момент реально ли в Москве купить качественный шланг длиной не более 90 см?
Вадим М
Вадим М
21.12.2020 в 22:19:24
Столкнулся с той же проблемой. Выход гигиенического душа находится на экране ванной, возле самого унитаза - вверх не задрать. Кому-нибудь удавалось укоротить хороший полимерный шланг ("Густавсберг") без потери качества соединения? Шланги в металлической оплётке раньше укорачивали легко и вынужденно, теперь стараются делать неремонтопригодные изделия...
Вадим М
Вадим М
21.12.2020 в 23:36:43
BV написал: Есть 1м
Продаются такие? У "Лемарка" есть и 50 см недорогие. Как думаете, стоит брать? Моему нынешнему шлангу "Густавсберг" 11(!) лет, и он как новый.
22.12.2020 в 00:04:29
Вадим М, Мерлен Sensea 1.0 тянется до 1.2м якобы Inox, но хромированный, гарантия аж 5лет :) https://leroymerlin.ru/product/shlang-dlya-dusha-1-1-2-m-metall-cvet-hrom-18234411/#nav-characteristics Удобнее хансгроевской жесткой "палки" в разы. Год жив, сдохнет - выкину.
PS Там же есть и 0.6, но куда его? PPS Мог бы и переделать Ханс (не сложно, просто греть, чтоб не насиловать при сборке), но жесткий - ну его
Вадим М
Вадим М
22.12.2020 в 00:13:51
BV, У "Ораса" нашёл 70 см, спасибо! А как переделать (укоротить) без потери свойств?
