делаю ремонт сам для себя поэтому не хочу уродовать обналичку гвоздями! Пока в голове один вариант - клеить и прихватывать струбцинами. Какой клей выбрать, сколько держать струбцинами...
23.09.2009 в 22:30:25
23.09.2009 в 23:03:56
2Vladislav.ru Используйте "Titebond" в бежевом тюбике(сверхсильный).Нанесите точками почаще.Приложите на место,слегка подвигайте "туда-сюда" и сразу отрывайте.Поставьте рядом на 3-4 минуты.Потом прицеливайтесь поточнее и сажайте на место.Все стоит "насмерть".Реально обойтись без струбцин.Проверено. P.S.Желательно иметь вокруг двери ровные стены.
24.09.2009 в 01:17:33
Я частенько, когда наличник идеален по геометрии, пользую точечно безцветный силикон. При использовании силикона, есть реальная возможность в последующем проводить многократный монтаж-демонтаж наличников. Если наличник в меру гнутый, использую дополнительно струбцины или парочку специальных (тонкие, длинные, малая шляпка, с декоративным медным покрытием) гвоздей для наличников
24.09.2009 в 21:05:29
mihamaster написал : Используйте "Titebond" в бежевом тюбике(сверхсильный)
Да действительно рулит!!!! 3 месяца назад приклеил наличник недавно пришлось снимать....... приложил не мало усилий :)
Палецкий написал : пользую точечно безцветный силикон. При использовании силикона, есть реальная возможность в последующем проводить многократный монтаж-демонтаж наличников.
так ,что действителнь можно найти компромис. Добавлю еще один + перед приклеиванием обезжирьте поверхности ,удалите пыль, не клейте на обои,немного подрежте их ,но так без фанатизма!!! :) А то наличник не перекроет линию отреза.
24.09.2009 в 21:45:39
mihamaster написал : Используйте "Titebond" в бежевом тюбике(сверхсильный).
+1
24.09.2009 в 22:42:10
сегодня попробовал приклеить первую планку клеил на "момент монтаж экспресс" наставил точек через 10 см и прижал четырмя струбцинами..... через восемь часов снял чтрубцины и наличка отвалилась - точки клея были влажные и шпаклёвка отстала.... короче ничего не получилосььь а что если на монтажную пену попробовать???? мазать ей наличку и вперёд????????????
24.09.2009 в 22:51:02
2Vladislav.ru Тут не все ясно или Вы недоговариваете . Вообщето этот клей
Vladislav.ru написал : "момент монтаж экспресс"
отличный ,кончно похуже
mihamaster написал : Titebond" в бежевом тюбике
, но выдержка
Vladislav.ru написал : наставил точек через 10 см и прижал четырмя струбцинами..... через восемь часов снял чтрубцины
должен был схватить! может прабл в другом?
Vladislav.ru написал : шпаклёвка отстала
. Вощщщет этт стремное дело . измажете все и вся вокруг . если не пену , то только ПРОФ... она не так сильно давит да и удобней пестиком дозировать пену.
Vladislav.ru написал : а что если на монтажную пену попробовать???? мазать ей наличку и вперёд????????????
24.09.2009 в 23:00:08
vadim d написал : Тут не все ясно или Вы недоговариваете . Вообщето этот клей
а что я не договариваю....??????????? стены ровные отштукатуренны под маяк и зашпаклёванны ветонитом.... обои поклеенны не доходя коробки 3-4см и эта зона промазанна бетоноконтактом!!!! всё этоя я и клеил....
Vladislav.ru написал : сегодня попробовал приклеить первую планку клеил на "момент монтаж экспресс" наставил точек через 10 см и прижал четырмя струбцинами..... через восемь часов снял чтрубцины и наличка отвалилась - точки клея были влажные и шпаклёвка отстала.... короче ничего не получилосььь
проблема для меня серьёзная мне пять дверей обклеить и две арки - налички тьма!!!
24.09.2009 в 23:04:26
2Vladislav.ru Тоды Берите Тит Бонд ,проверенно мин нет :) и вреред а результатах Отпишитесь ?
24.09.2009 в 23:07:09
а на пену если? у меня пистолет есть им и буду наносить? получится? мне бы в день по планке клеить и то хорошо....
24.09.2009 в 23:11:20
В приципе можно ,но осторожно и только со струбцинами . когда под рукой нет Ж.Г. я тоже добавляю пену чуть чуть ,но наличник креплю Нейлером
