Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
25.09.2009 в 08:42:27
ИТАК ВЕРНУСЬ К НАЧАТОЙ МНОЙ ТЕМЕ.
WEREG написал : Самый простой вариант, это финишный гвоздь самый тонкий ф 1.2 ,
ГВОЗДЯМИ БИТЬ НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ!!!!!!!!!!! Я РЕМОНТ ДЕЛАЮ ДЛЯ СЕБЯ!!!!!!!!!! Я НЕ ХАЛТУРЩИК И У МЕНЯ НЕТ ЦЕЛИ СРУБИТЬ ДЕНЕГ И СВАЛАИТЬ!!!! КТО ХОЧЕТ ТОТ ПУСТЬ КАЛОТИТ!!!!!!!!!!!!! У МЕНЯ У ЗНАКОМОЙ ШПОНИРОВАННУЮ НАЛИЧКУ ПРИВЕРНУЛИ 4-МЯ ЧЁРНЫМИ ЗАМОРЕЗАМИ!!!!!!!!!!!! И ГОВОРЯТ НЕ ЗАМЕТНО!!!!
Палецкий написал : у Вас видимо наличник гнутый, признавайтесь!
МЕНЯ ОБВИНИЛИ ЧТО МОЛ НАЛИЧКА БЫЛА КРИВОЙ ПОЭТОМУ МОЛ И ОТВАЛИЛАСЬ - Я ЖЕ ГОВОРЮ ЧТО КЛЕИЛ ПЕРВУЮ ПЛАНКУ ИЗ 5-ТИ ДВЕРЕЙ И ДВУХ АРОК ТАК ЧТО НАЛИЧКИ У МЕНЯ ТЬМА И МНЕ НЕ СОСТАВИЛО ТРУДА ВЫБРАТЬ РОВНУЮ!!!!!!!!!!!
WEREG написал : По самому краю и положено бить гвоздь,
У МЕНЯ ЕСТЬ МЕСТА ГДЕ СТОЯТ ДОБОРЫ ТОЛЩИНОЙ 9ММ ТАМ В ПРИНЦИПЕ БИТЬ НЕКУДА!!!! КТО-ТО БЬЕТ НАЛИЧКУ 5ММ ОТ КРАЯ И ГОВОРИТ ЭТО ГОСТ????????? БРЕД!!!!!!!! У МЕНЯ НАЛИЧКА 70ММ И КРЕПИТЬ ЕЁ НАДО ПО ЦЕНТРУ!!! гОСПОДА НЕ ПУТАЙТЕ Я С САМОГО НАЧАЛА СКАЗАЛ ЧТО ДЕЛАЮ РЕМОНТ ДДЛЛЯЯ ССЕЕББЯЯ!!!!!
vadim d написал : у Вас помощник есть?
ИЗ ПОМОШНИКОВ У МЕНЯ ТОЛЬКО ЖЕНА С годовалым РЕБЁНКОМ ИНОГДА ПРИХОДЯТ И ПОДСКАЗЫВАЮТ ГДЕ КРАСИВО А ГДЕ НЕ ОЧЕНЬ :-) У МЕНЯ С ВРЕМЕНЕМ ПРОБЛЕМ НЕТ СТРУБЦИН НАВАЛОМ ХОТЬ СТО ШТУК ВОЗЬМУ!!! МНЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ДЕРЖАЛОСЬ!!! И КРАСИВО :-)))))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 12:01:00
Vladislav.ru написал : ДДЛЛЯЯ ССЕЕББЯЯ!!!!!
Для начала шифт отпустите!
Vladislav.ru написал : У МЕНЯ ЕСТЬ МЕСТА ГДЕ СТОЯТ ДОБОРЫ ТОЛЩИНОЙ 9ММ ТАМ В ПРИНЦИПЕ БИТЬ НЕКУДА!!!! КТО-ТО БЬЕТ НАЛИЧКУ 5ММ ОТ КРАЯ И ГОВОРИТ ЭТО ГОСТ?????????
Это ГОСТ, а вот доборы это самый натуральный изврат, коробки должны быть изготовлены по глубине проёма. Кроме того наличник должен быть съёмным. Хотите клеить клейте, я не против. Я предполагаю что вы и коробки только на пену поставили...
Vladislav.ru написал : У МЕНЯ НАЛИЧКА 70ММ И КРЕПИТЬ ЕЁ НАДО ПО ЦЕНТРУ!!!
Это что, к монтажному шву? Жалко мне ваши двери, делали их профи, а попали они в руки к...
Лида
Лида
25.09.2009 в 12:29:18
Могу рассказать о нашем опыте установки съёмных наличников (уже писала о нём здесь когда-то).
Сначала собирали (с помощью металлических уголков) все наличники в одно целое (букву П), а потом просто вешали их, как вешают полки на потайных креплениях. Снизу, под плинтус, делали дополнительное крепление к стене (тем же уголком, но с выступающим под плинтус краем, за который и крепили к стене). Возни много, а пользы пока никакой - уже сколько лет висят, а необходимости снимать ни разу не было. Думаю, когда будем менять остальные двери, наличники всё-таки прибьём финишными гвоздиками.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 15:21:21
Есть ещё два варианта, если наличник позволяет по толщине, то можно сделать присадку на нагеля, то есть берём нагель ф 6 мм и сверло ф 5.9 мм, сверлим коробку, думаю 5 точек хватит на сторону, а на верх 3, вставляем в них "наколки" и присаживаем наличники, потом делаем точный шаблон для сверловки наличников, в плане ограничения глубины. Думаю нагеля надо клеить только, к наличнику, выдержав их часа 4, а в коробку они и так плотно зайдут.
И второй вариант более сложный, в коробке и доборе (лучше изначально) выбираем паз глубиной 15 мм и толщиной 1.5 мм, а в наличник немного зазглубив, если надо вклеиваем (на поксипол) металлические уголки, думаю штук 6 на сторону, за глаза, главное чтобы они были на 0.2 - 0.5 мм, толще чем паз в коробке. В итоге получаем крепление как на телескопе.
Есть ещё вариант можно уголки заменить, на шпонку скажем из МДФ или ХДФ 3 мм, но это может не пройти, на доборах толщиной 9 мм. Так тоже самое клеим шпонку к наличнику и плотно вставляем в коробку.
Лида написал : как вешают полки на потайных креплениях
Подвес - так это правильно называется.
Лида написал : Могу рассказать о нашем опыте установки съёмных наличников
Рульный опыт, присадка только сложная. :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
25.09.2009 в 19:57:02
WEREG написал : Я предполагаю что вы и коробки только на пену поставили...
да действительно двери мои стоят на пене!!! только я устал повторять что делаю ремонт для себя!!!! на коробке с каждой стороны у меня стоят по 4-ре пластины (подвесы от гипсокартона) и усы этих пластин загнуты и утопленны в штробы в стене!!! пена у меня только как уплотнитель!!!
WEREG написал : коробки должны быть изготовлены по глубине проёма
ещё лучще коробки из цельного дуба отделанные золотом 999 пробы.... вы говорите про идеальный случай.
WEREG написал : делали их профи, а попали они в руки к..
бес коментариев :-))))))))) хи-хи
vadim d
vadim d
25.09.2009 в 20:13:28
2Vladislav.ru ладно этт все лирика.... Как у Вас то процесс идет то ? как решили все таки клеиить?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
25.09.2009 в 22:08:47
"Titebond" в бежевом тюбике" реальная тема!!!! мне очень понравился!!!! Спасибо за рекомендацию!!!! дело пошло как надо!!!
vadim d
vadim d
25.09.2009 в 22:09:59
2Vladislav.ru Нууу Вооот А то все МАМА МАМА! :)
OttoKz
OttoKz
Чиста
25.09.2009 в 22:16:38
Vladislav.ru верно вам товарищи советуют гвоздевой вариант, это совсем не признак халтуры а скорее практичный и мастерский подход если сделано аккуратно. Наличники при поклейке обоев, покраске стен - у вас двери при следующем ремонте меняться не будут? - удобно снимать и ставить на место, потому и гвозди.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
25.09.2009 в 22:24:54
мои предыдущие двери простояли ДВАДЦАТЬ лет!!!!!!!!! и за всё это время только один раз потребовалось снять наличку и то для того чтобы отнести на свалку :-)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 22:30:19
Vladislav.ru написал : ДВАДЦАТЬ лет
обои не меняли?
зы В 11 лет ставили двери, эта крута...
