vadim d
vadim d
24.09.2009 в 23:21:59
еще совет, у Вас помощник есть? Чтобы не повредить наличник струбциной лучше проложить картон, А так как нужно держать наличник одной рукой (если на пену) ,а другой прикручивать струбцину ,да еще и картон проложить ,как то не АЙС плучается,
может скомбинировать ЖГ + пена. ЖГ освободят Вам руки
mihamaster написал : Приложите на место,слегка подвигайте "туда-сюда" и сразу отрывайте.Поставьте рядом на 3-4 минуты.Потом прицеливайтесь поточнее и сажайте на место.Все стоит "насмерть".Реально обойтись без струбцин.Проверено.
А пена лишит Вас проблемы
Vladislav.ru написал : точки клея были влажные и шпаклёвка отстал
и на струбцинки . конечно пахнет Гимо..... но как вариант ....
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 23:36:17
Vladislav.ru написал : а на пену если?
Нет и еще раз нет! ..забудьте про пену. Почему отвалилось, докладываю : у Вас видимо наличник гнутый, признавайтесь! "Момент-монтаж-экспресс" хорошие гвозди, в их состав , кроме акриловой смолы, входит вода. Если б наличник выдержали несколько суток, пока влага высохла, он бы хорошо закрепился. Но для страховки парочка мелких гвоздиков не помешала бы точно. Если б Вы использовали Тит Бонд или силикон, шпаклевка под точками клея не раскисла бы.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.09.2009 в 23:42:05
Vladislav.ru написал : не хочу уродовать обналичку гвоздями!
Самый простой вариант, это финишный гвоздь самый тонкий ф 1.2 , топим и затираем мебельным воском в цвет.
Если это совсем не катит, то подскажите какой формы ваш наличник?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 23:48:34
WEREG написал : Самый простой вариант, это финишный гвоздь самый тонкий ф 1.2 , топим и затираем мебельным воском в цвет.
Да, но в комплексе с приклеиванием наличник получается монолитный. Кроме того и не всегда есть возможность гвоздь в дерево крепить
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.09.2009 в 23:52:16
Палецкий написал : Да, но в комплексе с приклеиванием наличник получается монолитный.
Зачем клеить, если гвоздь и так держать будет?
Палецкий написал : Кроме того и не всегда есть возможность гвоздь в дерево крепить
Например?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 00:07:43
WEREG написал : Например?
Вот пример ...коробка со скруглёнными краями и добором, а наличник тоже скруглённый. Наличник находит на коробку на 10мм, а на добор 5мм. Куда будем гвоздь бить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 00:14:35
Палецкий написал : Наличник находит на коробку на 10мм, а на добор 5мм.
Стоп, наличник не может одновременно приходить и на коробку и на добор, чтонибудь одно выберите. Потом непонятно какой толщины добор.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 00:19:01
WEREG написал : наличник не может одновременно приходить и на коробку и на добор, чтонибудь одно выберите.
Раз уж мы ставим добор, то наличник получается с обоих сторон коробки (дверей)
WEREG написал : Потом непонятно какой толщины добор.
Магазинные доборы 15мм, а я юзаю из МДФ наличника 6мм ..короче, при любом раскладе бить некуда при 70мм ширине наличника
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 00:23:49
Палецкий написал : 6мм
Не брал, в качестве добора обычно беру 8-9 мм, если у производителя опции нет, то такого для гвоздя хватает.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 00:26:27
Палецкий написал : Раз уж мы ставим добор, то наличник получается с обоих сторон коробки (дверей)
Всё правильно, с одной стороны полотна наличник на коробке, с другой на доборе, а так чтобы одновременно...
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 00:37:36
WEREG написал : в качестве добора обычно беру 8-9 мм, если у производителя опции нет, то такого для гвоздя хватает.
Ну вот..есть добор 9мм и есть наличник 70мм. Вы действительно полагаете, что гвоздь по самому краю наличника, сможет его надежно закрепить? ..прицепить то можно, но закрепить - нет ..чудес не бывает
