24.09.2009 в 07:48:34
Всем привет. Посоветуйте что сделать с алюминиевым радиатором. После установки нижний правый край плохо прогревается. радиатор о 10 секций. Подключение: вход- нижний правый, выход- верхний левый. Пробовал стравить Маевским, пол ведра наверное слил, а результат тот же. В соседней комнате стоит двенадцати секционный, нормально прогрет. Сам не сантехник, чет страшно лазить о общее отопление.
z_u
z_u
Ярославль
24.09.2009 в 08:20:53
Так и будет при таком подключении.
Вход должен быть сверху, выход снизу тогда радиатор будет прогреваться полностью. Хотя :confused: по описанию проблемы написано "Плохо прогревается нижний правый край" А далее написано " Ввод нижний правый". Как может ввод плохо прогреваться? Правильно опишите проблему и вам помогут. Удачи.
24.09.2009 в 08:36:22
Так мне объяснил сантехник. Приточка от соседей с низу (У меня 5/5 этаж панельного дома) и уходит к соседям с лева (общая стена в зале).
24.09.2009 в 08:45:07
Правка: нижний левый край плохо прогревается.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.09.2009 в 10:04:19
2Idler Переделайте выход с верха на низ.
