ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.09.2009 в 12:58:56
Собрался делать капремонт в ванной. Но для начала надо заменить гнилые стальной стояк ГВС и его обратку, проходящие прямо сквозь ванную в 10 см от стены (открытое исполнение). На обратке последовательно стоит вваренный П-образный п/сушитель. Верхний сосед уже менял эти стояки на ПП 32мм, поэтому у меня под потолком сначала соседский ПП с переходом на старые стальные. ПП стояки, похоже, российские, с нарисованным ГОСТом (армированные ли?). Новые стояки планирую закрывать высоким узким коробом с облицовкой плиткой, ибо спрятать их в тонкую стену невозможно. Из короба и будет торчать п/сушитель. ЖЭК запросил (по офиц. расценкам) 11700 руб за замену обоих стояков на ПП, п/сушителя, П-образного т/компенсатора для стояка ГВС и врезку с вентилем. П/сушитель категорически рекомендовали купить только П- или М-образный и только из бесшовной нержавейки, ибо иные с любой сваркой на нашей воде долго не живут. Ни кранов, ни байпаса, как я понял, на п/сушителе не будет. Вопросы:
  1. Цена реальная?
  2. Нужен ли т/компенсатор при потолках 2,70? Ну и пусть стояк будет гулять бумерангом в пустом коробе. Как фиксировать к стене?
  3. Действительно ли шовные нерж. трубы быстро гниют?
Спасибо.
levian
levian
Красноярск
24.09.2009 в 13:25:39
Если цена официальная, тогда смысл торговаться? Понятно, что Вы близко к Москве и цены на всё, что связано с жильём у Вас космические, но мне всё равно ценник кажется завышенным, особенно с учётом того, что все стояки и вся система отопления - общее имущество многоквартирного дома - их обслуживание, ремонт и замена уже оплаченв Вами в квартплате. Если на стояке есть хоть один свищ - он аварийный - обязаны заменить в течение смены без дополнительной оплаты и на проектный материал. В Вашем случае на сталь. Понятно, что не захотят - объясните, что управляющую компанию выбирают регулярно и очередные выборы не за горами... По-хорошему, компенсатор нужен, в том числе потому, что ПП учаток будет служить компенсатором более прочному стальному стояку. Фиксировать к стене хомутами с резиновой манжетой. Если нержа отечественная, то она Ваш дом переживёт. А если неизвестного происхождения, то как повезёт. Есть проверенные производители ПС - Сунержа, Кимры, Троицк, Казань.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.09.2009 в 14:11:06
Спасибо за ответ. На моих стояках уже три хомута и две подварки свищей. Наш ЖЭК проводит плановую замену стояков на ПП, но когда дойдет очередь до моего дома - неизвестно. Существуют ли нормы дефектов для бесплатной замены? В каком документе?
Я уже приобрел простую российскую бесшовную нержу 1", правда, внешний диаметр там экономный и резьба там, скорее, трапециидальная, чем треугольная. В сомнениях - будет ли держаться...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.09.2009 в 15:22:34
ИС-X написал : В сомнениях - будет ли держаться...
Будет.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.09.2009 в 16:03:09
NNN написал : Будет.
Сейчас посмотрел внимательнее: плашка пошла несоосно трубе, поэтому один полукруг с треугольной резьбой, а другой - ее почти нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.09.2009 в 16:47:01
ИС-X написал : плашка пошла несоосно трубе, поэтому один полукруг с треугольной резьбой, а другой - ее почти нет.
А вот это плохо.
levian
levian
Красноярск
24.09.2009 в 16:50:25
ИС-X написал : Существуют ли нормы дефектов для бесплатной замены? В каком документе?
Правила содержания общего имущества многократирного дома, пост Прав РФ № 491 от 13.08.2006
ИС-X
ИС-X
Люберцы
12.10.2009 в 19:07:24
Еще вопрос: купил простой М-образный ПС из бесшовной нержи Х18Н10Т, г.Электросталь. Хочу крепить его к ПП-стояку напрямую через угловые фиттинги, т.е. неразъемно, надеясь на качество нержи. Сантехник ЖЭКа настаивает на разъемном соединении - через резинку и накидные гайки. Надежность этого метода вызывает сомнения - чуть перетянул и срезал резину. Как лучше поступить?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
12.10.2009 в 20:06:27
ИС-X написал : Сантехник ЖЭКа настаивает на разъемном соединении - через резинку и накидные гайки. Надежность этого метода вызывает сомнения - чуть перетянул и срезал резину. Как лучше поступить?
Поставьте тогда 2 американки - поверхность сопряжения там наменого больше и резину не выдавит. А накидные гайки с прокладкой в торец полотенцесушителя действительно не стоит.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
12.10.2009 в 20:56:12
BoaSoft написал : Поставьте тогда 2 американки
ПС будет выходить из вертикального короба, закрывающего стояк, а американки будут торчать на виду. Или придется короб под них расширять, или американки чем-то прикрыть. Но ведь варили же изначально "родные" ПС из гнутой трубы, хоть они и неразъемные ? Чем же бесшовная нержа хуже? Можно же на анаэроб поставить...
