Kloun
Kloun
25.09.2009 в 18:35:03
пульт слегка упал (см 30 от пола). но двд-проигрыватель перестал реагировать на пульт. изображение пульта: http://www.pultov.net/item/1395
у него спереди есть излучатель в виде маленькой лампочки. может, можно заменить какой-либо чувствительный к стряскам элемент пульта (перепаять)? а то другие пульты и падали и тьфу-тьфу пока.
kvost
kvost
25.09.2009 в 18:49:04
Скорее всего кварц отвалился.
in my humble opinion
Александр Ро
Александр Ро
25.09.2009 в 18:55:21
Надо открыть и поглядеть на предмет повреждений. Начать обследование с батареечно-питательной части.
cheburec
cheburec
Краснокамск
25.09.2009 в 19:41:58
Согласен, сначала механические повреждения, а затем КВАРЦ!!! Даже если он с виду как новенький, от удара мог поменять частоту, или же и вовсе отказаться работать...
kvost
kvost
25.09.2009 в 20:00:03
Александр Ро написал : Надо открыть и поглядеть на предмет повреждений.
Для предварительной диагностики ПДУ открывать не обязательно: ее можно провести с помощью СВ радиоприемника. Если при нажатии на любую кнопку ПДУ, поднесенного вплотную к антенне РП в динамике слышны звуки с частотой где-то 2-5Гц (бип-бип-бип), то тут или проблема с кварцем (наибольшая вероятность), либо светодиод отвалился (его работоспособность можно проверить с помощью любой фото-видеокамеры).
Kloun
Kloun
25.09.2009 в 21:06:56
пока раскрыл пульт, переломал все зацепы: сделано на 1 раз. на фото плата пульта. там: микросхема два конденсатора один чип-элемент излучатель
кварца я не нашёл. даже не знаю, возможно ли здесь искать поломку?
подносил к обычному радиоприёмнику, ничего не слышал.
Admin
Admin
Админ
25.09.2009 в 21:53:25
2Kloun я обычно на своих уроненных пультах проверяю контакты батареек и их заряд сначала. Помогает в 100% :)
Zig-
Zig-
Брест
25.09.2009 в 22:00:06
вид со стороны батареек правый верхний угол что написано на коричневой детальке и на плате под ней?
iale
iale
25.09.2009 в 22:59:03
Zig- написал : что написано на коричневой детальке и на плате под ней
это обычный для пультов ДУ КЕРАМИЧЕСКИЙ резонатор http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=31975&group=10803
Kloun написал : возможно ли здесь искать поломку?
внимательно проверьте плату на трещины, обрывы дорожек, качество пайки выводов компонентов. "Не глядя", при отсутствии визуальных повреждений можно рискнуть махнуть резонатор - трехвыводная коричневая фитюлька в углу. Для более тонкой проверки придется делать визуализатор-индикатор ИК излучения ( если нет осциллографа в хозяйстве :) )
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
25.09.2009 в 23:40:17
iale написал : Для более тонкой проверки придется делать визуализатор-индикатор ИК излучения ( если нет осциллографа в хозяйстве )
Сотовый телефон в режим фотосъёмки, можно видео. ИК диод (лампочку) направляем в фотокамеру. Смотрим и видим как все работает. Если все ок, должен быстро и непрерывно мигать. Если мигает прерывисто, то скорее всего кварц неалё.
Kloun
Kloun
26.09.2009 в 11:17:10
2Zig- ZTT 3,64Mg под ней: X1
смотрел через камеру телефона: мигает быстро, почти постоянно.
я так понимаю, что теперь основная версия - это кварц. где он на плате и есть ли?
