ankor
ankor
14.04.2006 в 11:51:42
Вчера был в Оби. Там акция на инсталяции Grohe. Комплект с кнопкой стоит чуть меньше 5000 руб. В Мерлене Grohe стоит порядка 5000, а Geberit - порядка 4500 (без кнопок). Но мне нужна инсталяция Sanit 90 703 (у нее высота 820 мм). Позвонил в http://www.sagt.ru (адрес взят с сайта производителя). Там назвали цену 5500 (без кнопки). Обидно :(
Я всегда считал, что Sanit должен стоить дешевле лидеров в этой области (Grohe и Geberit). Может быть подскажите, где цена на Sanit 90 703 ниже?
14.04.2006 в 21:57:04
Sanit дешевле найти проблема.
А что мешает стандартную раму поставить? Монтаж в нише или под окном?
ankor
ankor
18.04.2006 в 08:55:27
KgL написал : А что мешает стандартную раму поставить? Монтаж в нише или под окном?
Монтаж будет в сантехническом коробе. Хочется, чтобы рама занимала меньше места. Стандартная рама будет несколько затруднять доступ к фильтрам воды.
18.04.2006 в 10:16:07
Если подвесной унитаз не принципиален как вариант можно поставить напольник + встраиваемый бачок. Места занимает минимум стоит вдвое меньше инсталляции монтируется
элементарно. Кнопка на Ваш выбор. Теоретически можно и подвесной фаянс прилепить, но придется каркас самостоятельно делать.
Polar_bear
Polar_bear
19.04.2006 в 08:38:32
Может торможу, но разве напольники не вместе с бачками продаются? Или имеется в виду выкинуть родной бачок? Будет ли он тогда смотреться нормально?
19.04.2006 в 12:35:49
Не, есть напольники без бачков. Вот, например: http://www.santekhnika.ru/catalog.php?id=322
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.08.2006 в 09:36:28
2ankor тоже вчера в местном Оби видел инсталяцию Grohe за четыре с чем-то тыс. рублей. Синия рамка (вроде). Рядом стоял польский вариант (вроде желтая рамка), так там рама точно тоньше.
Это нормальная цена для Грохе ? Или это самый дешевый вариант у нее и брать не стоит? И еще важный вопрос... срочный хелп... Стяжка в ванной будет 9-10 см. Раму устанавливать до стяжки или после (на стяжку до плитки или на плитку)? Как правильно?
mapper
mapper
04.08.2006 в 10:59:53
Если рама регулируемая, то лучше после стяжки - будет больше пространства для маневра по высоте.
А мне, похоже, придется срезать - хочу обойтись встроенным бачком от инсталляции, а рамой пожертвую (она мне досталась очень дешево, но нормально встроить не получилось - см. фото по ссылке)
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=181534&postcount=11
