Котел, Vaillant, turbo TEX pro/turbo TEX plus. Радиаторы EXTRA therm алюминиевые . Труба PRO AQVA stabi pp-r/AL/pp-r PN 25. Купил фильтр грязевик пп и 2 шаровых крана пп, между кранами впаяю фильтр. Может чего забыл, посоветуйте пожалуйста)
26.09.2009 в 22:53:05
27.09.2009 в 00:56:10
Да не спец написал : Купил фильтр грязевик пп и 2 шаровых крана пп, между кранами впаяю фильтр. Может чего забыл
..много чего забыли. Почитайте больше о обвязке котла
27.09.2009 в 09:02:39
Палецкий написал : много чего забыли. Почитайте
Вроде не забыл получается, краны на котле встроенные, на подачу воды фильтр есть при входе, еще куплю пп фильтр и для умягчения тех воды. а магнитный активатор действует? кто знает подскажите пожалуйста! в магазине их хвалят м.активаторы
27.09.2009 в 15:34:42
Магнитный активатор поставьте ..хуже не будет, а будет-ли лучше - время покажет. Не забудьте, что все что Вы устанавливаете в обвязку котла, должно иметь возможность демонтажа ..нужны американки
27.09.2009 в 17:08:42
Палецкий написал : нужны американки
Спасибо, это учел. Есче вопросик, делаю однотрубную систему с ф 32 трубы а к радиаторам ф 20, на мой взгляд она дешевле проще и котлу легче воду гонять. А вот двух трубная какие плюсы у нее?
27.09.2009 в 17:21:42
Да не спец написал : на мой взгляд она дешевле проще и котлу легче воду гонять.
..так и есть, правда котлу это не нагрузка ..семечки
Да не спец написал : А вот двух трубная какие плюсы у нее?
При двухтрубной системе есть реальная возможность регулировки температуры на каждом приборе
27.09.2009 в 17:25:21
Палецкий написал : возможность регулировки температуры
Ясно)))
