АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2009 в 23:20:32
Kvost написал : Главное это обеспечение возможности демонтажа.
Ну да. Только с одной стороны гайка опломбирована, а чтобы демонтировать нужно обе открутить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2009 в 23:29:22
Kvost написал : Влезали. Места хватает.
ХЗ. Но, паходу, тот случай, когда ищут подешевле, а потом хотят "как надо".
fontanero
fontanero
27.09.2009 в 23:36:09
NNN написал : Но, паходу, тот случай, когда ищут подешевле, а потом хотят "как надо".
  • 1 . Да мне кажется самоочевидным,что часть шалабушек куплена,а вторая часть - из сэкономленных материалов.
kvost
kvost
27.09.2009 в 23:37:18
NNN написал : Только с одной стороны гайка опломбирована,
Вообще-то на водомере должны пломбироваться обе американки.
in my humble opinion
kvost
kvost
27.09.2009 в 23:38:16
fontanero написал : Да мне кажется самоочевидным,что часть шалабушек куплена,а вторая часть - из сэкономленных материалов.
Может быть. Но явной дешевки я не вижу, кроме разве что Валтековских кранов.
fontanero
fontanero
27.09.2009 в 23:45:12
Kvost написал : Может быть. Но явной дешевки я не вижу, кроме разве что Валтековских кранов.
Полностью согласен.Да и не осуждаю я этот факт.Не всегда только с заказчиком об этом можно договориться.
сансэй
сансэй
27.09.2009 в 23:45:45
Kvost написал : Вообще-то на водомере должны пломбироваться обе американки.
вообщето там действительно отверстие на обеих амереканках только вот где написанно что они обе должны пломбироватся на некоторых счётчиках ушки под пломбы есть и на самом корпусе дна
логично опломбировывать фильтр и первую американку
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.09.2009 в 23:46:34
Я это и имел. Чтобы снять редуктор, нужно будет нарушить пломбировку.
kvost
kvost
27.09.2009 в 23:56:11
сансэй написал : только вот где написанно что они обе должны пломбироватся
В паспорте нет?
сансэй написал : на некоторых счётчиках ушки под пломбы есть и на самом корпусе дна
Правильно. И вместо проволочки надо юзать специальную проволочку с дополнительной навивкой. А то акадЭмиков у нас развелось :)
NNN написал : Чтобы снять редуктор, нужно будет нарушить пломбировку.
Зачем? На треть оборота ослабить гайку и крутить за ниппель американки, благо на них есть шестигранник (с хонейвеловскими американками этот номер уже не проходит).
z645
z645
Рязань
28.09.2009 в 00:07:17
masters написал : редукторы и фильтры стоят наоборот(сначала надо фильтр)
Zhek@ написал : -поменять местами редуктор и фильтр.Делается это для того чтоб редуктор от мусора в трубах защищать.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но при наличии грязевика редукторы будут защищены, даже если фильтра тонкой очистки нет вообще.
fontanero
fontanero
28.09.2009 в 00:14:06
z645 написал : Поправьте меня, если я ошибаюсь, но при наличии грязевика редукторы будут защищены, даже если фильтра тонкой очистки нет вообще.
В паспортах многих редукторов, есть требование установки фильтров тонкой очистки перед ними.
