advigor написал : Моя система выглядит примерно так, как показано на рисунке. И я пока в затруднении, как мне делать прокачку.
В моей местности делают скважины одной трубой, по принципу труба с заглушенным концом с фильтром вставляется в обсадную трубу, затем обсадные снимаются. В верху устанавливаем клапан, после клапана примерно через 1 метр ставим насос и ни одного накопительного резервуара я не видал. Могу предположить, что он не заменим для воды содержащей песок (вода поднимается и ложится на дно резервуара). Примерно такую емкость видал недавно, но стояла она после клапана и не накрывала колпаком скважину.
Используя заглушенные скважины и поднимая воду поверхностным насосом, скважина заиливается, не просто засыпаясь из нутрии трубы песком и илом, но и обрастает коркой сетка. Лет 10 назад подняли не рабочую скважину, сняли сетку, от черной трубы сетка обросла такой коростой, что не помогла щетка по металлу, перед которой сетку отожгли паяльной лампой. Мое Вам предложение, это снять накопительный резервуар, на БЦ поставить шланг с клапаном и постепенно откачать всю каку. Затем покупаем новый прибор «туалетный ершик» Я месяц назад менял клапан и таким ершом (с грузом) столько гадости поднял…. Если бы не пластиковая скважина, то без раздумий соорудил бы ерш из стального тросика. Фильтр у меня хороший и песок не пропускает, но после ершика скважина увеличила отдачу на 1,5 ведра в минуту (скважина с двумя насосами и на полив получаю 65-75 литров в минуту – для осени это шикарно, с мая по август будет все 100). И не ставьте бачок с верху, качнули с низу через шланг, ставьте насос на скважину через обратный клапан и начинайте качать в принудиловку. Я сомневаюсь, что скважина так забита и насос начиная работать, создает кавитацию после которой насос завоздушивается. Как плохо он бы не качал, насос должен хоть чуть, но уверенно поднимать воду.
Вот и думается мне, что скорее всего расширительный бак выкинуть нафик, а может сальник в насосе при избыточном давлении перестает держать. Я не хочу обидеть Украинского производителя, но вокруг меня уже не одному БЦ дали пинка на свалку.
