Имеем вот такое несовпадение на ЦО, по горизонтали естественно подрегулировать можно за счет витков резьбы а угол естественно регулировке не поддается. вопрос : можно закручивать американку при таком угле или нет ?
27.09.2009 в 11:30:31
27.09.2009 в 11:49:24
Как не специалист не специалисту ;) :) - ну Вы сами прекрасно понимаете что однозначно нельзя ее закручивать, ничего путного не получится. Надо каким-то боком это все центровать. Толи правую сторону наращивать и выгибать, а левую - обрезать, короче, в любом случае это все надо решать на месте.
А вопрос глупый - на морде лица этой американки написано - не закручусь, а если и закручусь то на место не встану и потеку. ;) :) :)
27.09.2009 в 12:35:43
Alex_KM написал : можно закручивать американку при таком угле или нет ?
Вы её не закрутите. На резьбу не попадёте.
27.09.2009 в 12:42:22
да на резьбу-то попасть можно. Я такую закручивал, но стремновато как-то. Внатяг сильно получаеться. пока стоит, правда не в квартире. а на фонтане на площади, так что если и лопнет, то никто особо не пострадает.
27.09.2009 в 14:41:11
Только при чём тут американка? ... Пиндосы они, это понятно, но, у вас трубы не совпадают по линии!!! Что-то вы накосячили с левой стороной, а Америка плохая!? ... Переделывайте левую часть - центруйте ... И, только не надо вот так ключами трубу портить!!! (смайлик: злой чёрт!) Тему переименовать: "Не совпадают руки".
27.09.2009 в 15:55:43
Может эксцентрик такой подойдет? например на 1 см?
27.09.2009 в 19:50:48
2NNN
На резьбу попадаю закручивается, только стремно ...
2ДК
я не просил флудить и обсуждать руки и ключи, я спрашивал совета можно закручивать или нет
27.09.2009 в 20:06:09
Поставьте нормальную американку шар/конус (там нет резинки). И затягивайте под углом.
27.09.2009 в 20:15:36
У меня было тож самое угол не совпадал еще круче, щель была где 5мм с одной стороны с другой впритык, закрутил, отопление пока не дали так что не знаю течет или нет...
27.09.2009 в 20:34:41
Тут ещё засада в том, что при перекосе усилие неравномерно на всю гайку по окружности, а будет давить на один край. Нужно трубу уткой изогнуть.
27.09.2009 в 20:45:30
Makarone написал : Поставьте нормальную американку шар/конус (там нет резинки). И затягивайте под углом.
Потечет. Тут угол несовпадения слишком велик.
