ДК
ДК
27.09.2009 в 14:50:02
http://borinskoe.lipetsk.ru/desc_aogv_11_6.htm Некогда мне рекламой заниматься! ... В общем, вот такой девайс. Стоит задача использовать его в закрытой системе отопления. Производитель пишет: Параметры теплоносителя, не более: - абсолютное давление, мПа 0,165
Это понятно, тут я вдую единичку и на несколько батарей хватит, да и этаж один. Дело вот в чём, группу безопасности (манометр, воздушник и предохранитель) поставлю выше выхода подачи из котла, сантиметров на 20-ть. Дальше планирую резко спуститься вниз и всю разводку провести по низу. Будет насос на обратке. Радиаторы алюминиевые, пять штук. Краны радиаторные, не шаровые. У кого какие есть соображения по данному поводу? Какие могут быть проблемы и вообще, что можно сделать иначе? С уважением!!! Просто наши котлы под давление ещё не ставил. Есть какая-то непонятная легенда о обязательном стояке из метала ... Правда я её у настенных котлов не видел : ))) Давайте, братцы, какие есть подводные камни??
dmvt1
dmvt1
27.09.2009 в 22:42:19
Так и в чем вопрос? Котел старый как дерьмо мамонта, простой и достаточно надежный. Свои 2 атм. верой и правдой в СО держит без проблем. При наличии насоса с трубами можете извращаться насколько фантазия позволяет. Материал любой пригодный для СО (железо, металлопласт, ПП). Метр от котла желательно железом. Только про мембранный расширительный бак литров на 10-15 не забудьте, а то давление скакать будет. В бак воздух закачайте в воздушную часть 1.5. атм.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
27.09.2009 в 23:32:59
Клапан предохранительный обязательно на 1,5 бара ставить.
Обычно в продаже на 3 бара, но котел может 3 бара не выдержать.
