gans gr
gans gr
29.09.2009 в 12:05:51
DiVO написал : заранее подготовленные планочки толщиной с ламинатину
но ведь ламинат нынче замковый, и чтобы собиратьпо одной надо использовать клин, а он достаточно высокий, а обычно собирают рядами, да и с доской (я собираюсь брать забивную сейф лок), её надо подбивкой загонять. по шкафу думал так, собрать в стороне, и с помощью товарищей, подложив под него тряпки "заехать на уложенный, потом собрать остатки пола, и "закатить" шкаф на место. правда обидно, под 45 градусов уже наверное не смогу уложить паркетную доску. шкаф из дсп весит немерянно. по размерам во всю стену (хоть и короткую) из-за него и двери себе поставил 70 см (чтобы открывались нормально)
ringo71
ringo71
29.09.2009 в 12:08:31
gans gr написал : и "закатить" шкаф на место
А если шкаф встроенный, для которого стенками являются стены, пол и потолок комнаты?
gans gr
gans gr
29.09.2009 в 12:10:52
вот и я наступил на грабли, якобы ламинат стелится на время, надоел и заменил. в реальности не тут то было
ringo71
ringo71
29.09.2009 в 12:21:55
Сейчас наводил справки в фирме, где делают шкафы. Правильнее всего (конечно в том случае, если шкаф еще не стоит) вызвать сначала замерщика, разметить место под шкаф, а потом уже класть ламинат. Нижняя направляющая крепится не прямо в бетон, обычно под нее подкладывают фальш-панель. Правильнее всего, если эта фальш-панель будет вставлена между "внешним" и "внутренним" ламинатом.
gans gr
gans gr
29.09.2009 в 12:24:02
ringo71 написал : внешним" и "внутренним" ламинатом.
не понял. это как?
ringo71
ringo71
29.09.2009 в 12:28:49
gans gr написал : не понял. это как?
Ламинат внутри шкафа надо укладывать отдельно. Т.е. сначала кладем до шкафа, потом внутри. Оставляем зазор под направляющую. Правда не представляю себе, как это можно сделать, если сразу не ставить шкаф. Тогда получается, что по уму сначала шкаф надо ставить, а потом ламинат класть, чтобы ничего не съехало.
ringo71
ringo71
29.09.2009 в 12:31:09
Хотя... Там есть некий разброс. Стандартная глубина шкафов - 600-650 мм, т.е. +-50 мм есть на погрешности. Но внутри шкафа класть надо тогда точно после его установки.
ringo71
ringo71
29.09.2009 в 12:35:49
Я даже думаю так: оставить место под шкаф и сразу отделить его, прикрутить к полу брусок от стены до стены. И положить ламинат, устанавливая распорные клинья к этому бруску. А когда будут ставить шкаф - на место бруска прикрутят фальш-панель под направляющую.
DiVO
DiVO
29.09.2009 в 12:52:33
ringo71 написал : сначала шкаф надо ставить, а потом ламинат класть, чтобы ничего не съехало.
Я это и имею в виду -удаление старого ламината из-под уже стоящего на нем встроенного шкафа. В дальнейшем шкаф так и остается стоять на подложенных планочках. А новый ламинат (или доска) укладываются "вокруг" и внутри него отдельно. На новое половое покрытие устанавливать только легкосъемные элементы, которые ранее перечислил, чтобы их высота не изменилась относительно первоначальной.
ringo71
ringo71
29.09.2009 в 13:05:27
DiVO написал : удаление старого ламината из-под уже стоящего на нем встроенного шкафа
Ну, наверное можно попробовать. Вообще по идее направляющие не должны опираться на ламинат, как и на любое другое плавающее основание. Опять же оговорюсь: если это действительно встроенный шкаф, не имеющий собственного дна.
gans gr
gans gr
29.09.2009 в 13:06:58
ringo71 написал : встроенный шкаф, не имеющий собственного дна.
во во. а в моем случае корпусной.
