Янн
Янн
Пушкино
12.11.2009 в 17:49:45
alex157 написал : По периметру этой подушки кладем швеллер 6. Ребрами вверх.
alex157 написал : Думал об этом. Именно о перекосе. Полопаются же стекла.
Янн:- Вам видне. У меня грунт нормальный ,и всё равно, я на полтора метра заглблялся - теплица не играет. При строительстве учтите ,что вода с теплицы будет скатываться и делать грунт ещё сырее.
alex157 написал : По-хорошему, надо задушить земноводное и сделать целиком из поликарбоната...но куда девать материал? Выбросить жалко.
У меня тоже скопилось много халявных рам,но предыдущий опыт строительства теплицы (была одна из рам ,а другая под армированную плёнку .Ещё была пристенная ,тоже из рам) заставил отказаться от этой затеи ,стёкла вынул(убрал ,жалко всё же ) ,а рамы на дрова. Но у многих рамы используются и они довольны . Если стёкла побьются их заменяют на поликоабонат. Предыдущая теплица былала деревянная и отслужила она лет 15,и ещё послужила, но придумали поликарбонат. Решил сделать по новому. Делайте как задумали . Главное с душой и что бы дерево не контактировало с землёй.
alex157
alex157
12.11.2009 в 18:04:40
Янн написал : Делайте как задумали . Главное с душой
Спасибо!:)
27.03.2010 в 18:50:11
для стен я применял потолочный профиль 60*27 для гипсакартона+крепеж, потом сотовый поликорбонат выложу фотки,простояла теплица уже 3-ю зиму снеговую нагрузку с боков с честью выдерживает.
subwoof
subwoof
Кириши
28.04.2010 в 22:23:50
Константин80 А если весь каркас теплицы построить из профиля для гипсокартона ?
30.04.2010 в 22:31:01
Можно,но не пробовал,хотя и думал об этом:) считаю, что на несущие дуги не подходит, профиль слабый, оцинковка все же, а на стены(точно) и крышу вполне могут и подойти...ГКЛ же держат ,тяжелее поликорбрната
mexanic
mexanic
27.05.2010 в 20:27:12
subwoof написал : А если весь каркас теплицы построить из профиля для гипсокартона ?
Я так и сделал :) полностью каркас из профиля 50х50. Длина теплички 4м, ширина 2, высота 2,4. Скоро буду поликарбнатом крыть. Довольно прочная конструкция получилась, магазинные каркасы в разы хлипче.
AlexGlad
AlexGlad
30.05.2010 в 12:36:55
Я сделал всю теплицу из профиля для гипсокартона размером 10х3 м, собирал на клепках. Прошедшую снежную зиму трехметровая часть была закрыта армированной пленкой, выдержала. Летом от ветра у соседей заборы ломала -- теплица стояла. Сейчас полностью покрыл поликарбонатом. фоты здесь http://fotki.yandex.ru/users/avtoteplitsa
fixidea
fixidea
Челябинск
14.02.2011 в 12:52:44
Я так и сделал полностью каркас из профиля 50х50.
Интересует стыковка профилей заклёпками друг с другом. А можно крупные фотки соединений ?(например:крыша со стеной,фрамуга с крышей,...) Слышал ещё в профиль вставляют деревянный брусок для жёсткости, или это лишнее ?
AlexGlad
AlexGlad
14.02.2011 в 16:20:37
Стыковка профилей заклепками, особенно это касается ферм и укосин. Если все правильно сделать, то брусок не нужен. Вот доказательства, фотографии сделаны этой зимой, толщина снега на теплице местами превышала полметра:
fixidea
fixidea
Челябинск
14.02.2011 в 20:32:21
Круто ! Но сколько же профилей ушло,особенно на фермы ! Высота до ферм:2;фермы:0,5;между фермами:1 - так примерно ? Профиль тоже 50х50 ? Понравилась конструкция ! Можно сделать одному,не думая о сварке, загибе,да вроде и о покраске тоже. Ещё фундамент,не понял,что там - брус ?
subwoof
subwoof
Кириши
14.02.2011 в 21:18:45
...Респект и уважуха..:applause:...интересует подъём окон.
