AlexGlad
AlexGlad
15.02.2011 в 00:04:21
fixidea написал : Но сколько же профилей ушло,особенно на фермы !
Профиль режется практически без отхода. Комбинировал 50х50 и 50х40. На форточки и двери 27х28.
Как сделал себе теплицу - сосед попросил такую же. Потом еще. В общем посчитал на разные длины при ширине 3 метра. Скажем на теплицу 6,20 м цена каркаса с крепежным материалом составит 4500 рублей (если покупать не на рынках, а в мелкооптовых фирмах). Высота до ферм от фундамента 1,71 м, сам фундамент мин. 15 см, получается проход под фермами 1,86 м, а между ними простор. Общая высота 2,54 от фундамента. Между фермами примерно 1 метр.
Нынче в Подмосковье замело, плюс этот ледяной дождь. Я надеялся что снег будет сходить сам со скатов, но нет. Поликарбонат, конечно прогибался, но не критично. В общем проверку теплица выдержала)
Еще есть фото в альбоме.
AlexGlad
AlexGlad
15.02.2011 в 00:09:45
subwoof написал : ...Респект и уважуха.....интересует подъём окон.
Спасибо!))) Готов цитировать такие сообщения сколько угодно)))) Подъем окон от гидроцилиндра переделанного из амортизатора задней двери автомобиля. Почерпнул много в теме "Теплица-автомат" на форуме. Я там писал уже как все работает. Вобщем от одного цилиндра сразу 4 форточки открываются.
21.02.2011 в 13:19:19
2AlexGlad Скажите пожалуйста, заклепки алюминиевые? Коррозия выражена?
AlexGlad
AlexGlad
21.02.2011 в 16:29:43
bbk_snz_72 Заклепки алюминиевые, вытяжные. На заклепках никакой коррозии, даже на стальных сердечниках не замечал. А вот саморезы типа оцинкованные, на деле крашены под цвет цинка. Блеск пропадает через год.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
27.04.2011 в 02:59:50
AlexGlad написал : Я сделал всю теплицу из профиля для гипсокартона
Скажите, за полтора года эксплуатации теплицы, коррозия не наблюдается?
AlexGlad
AlexGlad
27.04.2011 в 09:07:24
Никакой коррозии нет. Теплица простояла уже две зимы и два лета.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
27.04.2011 в 16:29:54
А я на каком-то форуме прочитал, что у человека через год ржавчина выступила.Наверно слой цинка был тоньше чем у Вас.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.06.2011 в 22:47:22
Попался на глаза материал про изготовление каркаса теплиц из полипропиленовых труб: http://www.4doma4dachi.ru/catalog/teplicy/tepilica-iz-polipropilena.html http://lightbox.su/dacha/1/teplitsa-svoimi-rukami.shtml Как думаете стоит ли попробовать изготовить такую теплицу самостоятельно из полипропиленовых труб и фитингов. Фитинги, думаю нужны будут крестовины и тройники. Паяльник для пайки - есть!. Трубы и фитинги- купить сейчас не проблема. Думаю сварить решётку (ширина метров 5-6, длина х ??), а затем согнуть её в дугу и закрепить на "фундаменте". Читал где то, что полипропилен "боится" солнца, и пр... Какие будут предложения по этому поводу ???
Янн
Янн
Пушкино
14.06.2011 в 20:17:03
Юрий-Электр написал : Читал где то, что полипропилен "боится" солнца, и пр...
Янн:- У меня полипропиленовые куски труб (чёрные), уже более 10 лет под открытым небом и нечего с ними не сделалось.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.06.2011 в 20:41:39
Янн написал : полипропиленовые куски труб
Как соединяете трубы между собой ???
Я думаю- сделать решётку из 1 метровых кусков труб, соединив их с помощью крестовин ПП http://www.alterplast.ru/catalog/krestovina/ Cделать решётку например шириной 6 метров, длина 6-8-10 метров, с "ячейкой" 1х1 метр. Затем согнуть её. Концы зафиксировать, получится теплица. Торцы заделать плёнкой, и теплицу накрыть армированной плёнкой. Трубы планирую и фитинги диаметром 20-25 мм. Не тонко ли будет ??? Как думаете ???
nata80
nata80
Барановичи
05.12.2012 в 12:52:10
каркас из необработаного соснового бруска 5на5 на грунте простоял 5 лет(подгнил низ).в условиях исскуственного тумана.планирую заменить сосну на лиственницу.поделитесь опытом,кто юзал теплицу из лиственницы?сколько реально стоит до критичного подгнивания?
