REC
REC
01.10.2009 в 14:08:43
Совершенно верно.
Alex74
Alex74
Челябинск
01.10.2009 в 14:08:44
REC написал : Интересно, а как вообще расчитывают теплый пол на лоджию? Конечно, чтобы было комфортно тепло. А сейчас босиком не походишь.
Для обогрева (вместо батарей) или чисто для комфорта НОГ? Ватт на 1м2 сколько закладывали?
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 14:09:18
Сходите на известный сайт по утеплению лоджий. Там есть обоснование мощности на лоджию.
DiVO
DiVO
01.10.2009 в 14:10:48
Alex74 написал : Ватт на 1м2 сколько закладывали?
Должно быть 180-250Вт/кв.м.
REC
REC
01.10.2009 в 14:11:52
Не, мне рассчитывать не надо :)
Там по фоткам видно, что кабеля предостаточно, на 4,5 м2 - 52 м. кабеля.
Alex74
Alex74
Челябинск
01.10.2009 в 14:13:05
REC написал : А сейчас босиком не походишь.
п. Октябрьский это где? В Сибири? Я сейчас (+6 на улице) по неутепленному балкону по линолиуму босиком хожу, и нормально.
Alex74
Alex74
Челябинск
01.10.2009 в 14:15:06
REC написал : Не, мне рассчитывать не надо
Т.е. не расчитывали....
Просите помочь, но например, указать мощность заложенного кабеля влом?
REC
REC
01.10.2009 в 14:20:51
Alex74 написал : Т.е. не расчитывали....
Да нет, вы меня совсем не так поняли, это я отвечал на
Alex74 написал : Вы расчитывали теплый пол для обогрева или для комфорта?
Я и сказал, что как еще можно рассчитывать на лоджии, как не для обогрева...
А кабель изначально рассчитывали - 52 м. Смотрите фотки, там реально все видно. Расстояние между витками получилось 8-10 см.
п. Октябрьский это подмосковье. Не знаю как вам, но мне босиком стоять не очень приятно сейчас.
Сатрапыч
Сатрапыч
01.10.2009 в 16:23:38
REC держись, будем отбиваться от суровых Челябинских парней! Насколько я понимаю в вопросе Тепл.Полов, условно принята примерно такая градация до 150-180 Вт/м.кв. это подогрев (типа для комфорта) а 200-300 и более Вт\м.кв. это уже обогрев, то есть возможно и единственный источник теплопередачи в помещении. Считаем на пальцах: DTIP-18 это 18 Ватт на погонный метр, при длине кабеля 52 м это 936 Вт подводимой мощности или на 4.5 кв.м. лоджии, это 208 Ватт на 1 кв.м нашего помещения. На твоем сайте я видел что ты достойно выполнил работы по теплоизоляции, поэтому сейчас , при температуре 10 град. Цельсия за окном ты должен ощущать, как минимум комфорт в босых ногах, а как максимум гордость за хорошо сделанную работу.:)
А вот если не приносит теплый пол таких ощущений, то надо поискать решение проблемки в первую очередь в технологической цепочке. Удачи!
REC
REC
04.10.2009 в 12:06:47
Выставил на регуляторе только датчик воздуха. Снял часть ламината и подложки, через сутки попробывал пол рукой...ощущения просто слегка теплого, даже больше прохладного... Не знаю что делать, может реально толстая стяжка... Но переделывать это просто жесть...
REC
REC
04.10.2009 в 20:01:41
Не долго думая взял и подключил кабель напрямую, минуя регулятор. Итог: за 3 часа сама стяжка, где я снял ламинат, стала реально теплой и на ламинате можно спокойно стоять босиком, даже тепло идет от него :)
