REC написал : за 3 часа сама стяжка, где я снял ламинат, стала реально теплой
..понятно. Теперь ставьте регулятор назад и подробно опишите, что Вы видите на дисплее? Делали ли какие-либо настройки?
04.10.2009 в 23:34:57
05.10.2009 в 09:15:05
Регулятор поставил обратно, настройки там остались еще те, где я убирал датчик пола, а остальное вроде не принципиально. На экране шкала времени и выставленная температура 26 - пол холодный.
07.10.2009 в 01:32:24
REC написал : На экране шкала времени и выставленная температура 26 - пол холодный.
Вам надо обратно подключить датчик пола, настроить время и сделать настройки по инструкции. Ещё надо отметить, что Ваш терморегулятор специально заточен на обогрев помещения через теплый пол ...не нагрев пола, а обогрев помещения! Поэтому в нем два датчика, которые находятся во взаимодействии через микропроцессор. В Вашем помещении сейчас, видимо, больше 20ти градусов, поэтому микропроцессор дает команду на понижение нагрева кабеля ..как-то так
07.10.2009 в 08:43:14
Ну да, теперь вроде как сам это понимаю... Как-то я видимо по другому теплый пол представлял .Или слишком умный регулятор. Наступят холода, тогда и проверим как его в школе учили. :)
07.10.2009 в 11:53:01
Помнится в этом регуляторе еще выставляется ограничение нагрева пола. Там нормальные установки?
07.10.2009 в 11:54:56
Да есть такие, пробовал ставить по максимуму 35 гр.
07.10.2009 в 14:50:47
Я думаю, нужно на выход зацепиться тестером и посмотреть есть ли там напряжение, может регулятор не живой.
07.10.2009 в 15:10:30
Почему не живой, он же все равно хоть не сильно, но греет. Поэтому напряжение там в любом случае будет.
21.10.2009 в 19:51:23
Роман, если подытожил материал, будь добр выложи отчет по поднятой теме. А то заметил, что на этом форуме интересные темы поднимаются, умные советы выдаются, а вот как на самом деле решилась проблема ( И решилась ли она вообще?) , авторы пишут до обидного мало. Это мой посыл всем авторам старттопиков. С уважением Сатрапыч.
22.10.2009 в 09:11:51
Да нет, тему не забросил. Жду нормальных холодов, чтобы понять, как работает этот слишком умный регулятор. :) Сейчас пол выключен, в квартире и так тепло.
14.12.2009 в 11:49:31
Наступили холода, теплый пол работает, но странно все равно, выставлено на +35, а пол слегка теплый. И при переходе с комнаты на лоджию, чувствуется, что там прохладней, не сильно, но все же. А если поставить +26 ? Еще холоднее будет же... Я вот тут думаю, может сдвинуть диапазон температурный в настройках, до 45. Там же максимальный +50.
