29.09.2009 в 14:51:03
Область применения
Клей СМ 115 предназначен для крепления плиток из всех видов мрамора, светлого известняка, просвечивающих пород камня, а также стеклянной мозаики на минеральных недеформирующихся основаниях, на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве.
СМ 115 позволяет избежать появления пятен на мраморной облицовке и изменения цвета тонких просвечивающих плиток.
СМ 115 может применяться:
• на цоколях, парапетах, стенах балконов и террас;
• на стяжках с подогревом внутри зданий;
• для крепления стеклянной мозаики в крытых резер-вуарах и бассейнах;
• для ремонта облицовок из мрамора и светлых пород натурального камня;
• на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при внутренних работах.
С добавлением эластификатора СС 83 клей СМ 115 может применяться:
• на наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях и т.д.;
• на стяжках с подогревом при наружных работах;
• для крепления стеклянной мозаики в открытых резервуарах и бассейнах;
• на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах);
• на гипсовых и ангидритных основаниях;
• на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках;
• на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию;
• на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при наружных работах.
CERESIT CM 17 Высокоэластичный универсальный клей
Свойства
• имеет высокую адгезию, в т.ч. к гладким и не впитывающим основаниям;
• высокоэластичный;
• водо- и морозостойкий;
• устойчив к сползанию плитки;
• может применяться на стяжках с подогревом;
• пригоден для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасен.
Область применения Клей СМ 17 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток (керамических, каменных, керамогранитных, клинкерных, стеклянных и т.п.) на стенах и полах, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях. СМ 17 применяется: • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах); • на цоколях, парапетах, наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях, патио и т.д.; • в крытых и открытых резервуарах и бассейнах; • на стяжках с подогревом внутри и снаружи зданий; • на гипсовых и ангидритных основаниях; • на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках внутри и снаружи зданий; • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию, внутри и снаружи зданий; • на ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне внутри и снаружи зданий. Высокая эластичность клея CM 17 предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформ
29.09.2009 в 17:18:24
Благими намерениями дорога в ад устелена. Если будете брать Кнауфа на заводе в Германии - может и преуспеете. А так, на рынке - ну что ж, удачи :)
Alex_Penza написал : Заставит держаться подготовка поверхности - по глазированной плитке надо пробежаться алмазным кругом
Ну а это - дельно. Согласен. Подвернется случай - попробую.
29.09.2009 в 17:45:21
RBeerman написал : Укладка плитки на плитку – можно или нельзя?!
Можно, если:
29.09.2009 в 18:00:58
BV написал : старая плитка держится хорошо
+1
BV написал : поверхность старой плитки промыта щеткой и щелочью
некогда так не делал,если кашу маслом не испортишь,то бетоноконтакт,и то не обязательно,потому что
BV написал : использован клей который допускает в качестве основания старую плитку
+1 Дополнение-клей надо мазать и на пол и на плитку,и нечего у вас не отвалится если сутки на нее наступать не будете
29.09.2009 в 22:16:12
на пол на старую плитку 10х10 см укладывал на двух квартирах , в одной плитка стоит 8 лет проблем нет, использовал обычный клей , а на стены клеил на старую плитку в частном доме ( старую не отбивал потому что стены ванной были сделаны из красного одинарного кирпича положенного на ребро :eek:, и поэтому при попытке отбить плитку вся стена качалась и было принято решение в связи с недостатком времени на полную замену стенн ванной клеить на старую плитку), но на старую плитку я сначала прикрепил дюбельгвоздями металлическую сетку 5х5 см и использовал спец клей где в инструкции было указано что им можно клеить на поверх старой плитки, прошло 3.5 года проблем нет.
29.09.2009 в 23:38:49
2FARAON7575 Ну если плитка жирная на кухне, или в ванной с остатками мыла, то ни бетонконтакт, ни спецклей не поможет....
29.09.2009 в 23:41:21
BV написал : Ну если плитка жирная на кухне, или в ванной с остатками мыла,
я такой вариант не рассматривал,но логика в вашем посту есть,возьму на заметку
30.09.2009 в 15:25:46
Вот так у меня лежит плитка на плитку.
Пролежала 40 лет (sig!).
Новую хочу укладывать поверх, не сбивая старую, т.к. ее обить будет ооочень тяжело.
01.10.2009 в 01:19:47
не, я понимаю когда речь идет о плитке в сантех-кабинах где плитка является частью пола (интересно при изготовлении кабин, плитку заливают в бетон или бетон заливают в опалубку из плитки:confused: ) ее сбить нереально трудоемко (я у себя после отбития с десяток плюнул на это дело и взяв перф снес нафик пол целиком) тогда есть смысл заморачиваться со спец клеями, алмазными чашками, химией и прочим... НО - в остальных случаях каждый раз городить "пирог" из 2-3 сантиметров новой плитки....хм, дело вкуса, лет так через N-цать в ванну будете заходить как на подиум, а мыться как в бассейне, про туалет уж я промолчу....:)
01.10.2009 в 07:32:36
Andrey1812 написал : лет так через N-цать в ванну будете заходить как на подиум
Да ладно Вам ;) Сколько раз за свою жизнь небогатый человек делает ремонт со сменой плитки? Ни разу пока не видел, чтобы это второй раз происходило. Таковы реалии нашего Совка. 2RBeerman Мне кажется, что в Вашем случае лучше плитку всё же снять, ибо это не
Andrey1812 написал : речь идет о плитке в сантех-кабинах где плитка является частью пола (интересно при изготовлении кабин, плитку заливают в бетон или бетон заливают в опалубку из плитки
01.10.2009 в 09:17:32
Лучше снять эту плитку. Она неровно лежит. Не заводской укладки. На ней много солевых отложений - проще снять, чем отмыть.
12.10.2009 в 18:26:17
если плитка не отваливается и снемать ее не хочится берем бетоноконтакт грунтуем и кладем в се что хочется на любой плиточный клей не дешевле 150р ps на этом тему можно закрыть
