Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.09.2009 в 11:00:03
Andrey1812 написал : интересно если плитка с "глазурью" (такая гладкая и блестящая) то что заставит клей на ней держаться
Заставит держаться подготовка поверхности - по глазированной плитке надо пробежаться алмазным кругом (болгаркой, ессно), чтобы сделать поверхность неровной и матовой. Потом -
ssrr написал : На чистой обезжиренной обеспыленной (помыть со стиральным порошком) глазури цемент прекрасно держится
. И лучше всё же не цемент, а плиточные клеи типа http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?22&07&8
quickweb
quickweb
Анапа
29.09.2009 в 12:05:38
На плитку, на краску и т.д. не надо! Плитка через некоторое время может начать дышать.
ssrr
ssrr
29.09.2009 в 12:10:07
Не сможет она начать дышать - все дыхальца будут заткнуты!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.09.2009 в 14:18:36
В 1991 г. уложил плитку поверх другой плитки (какая-то коричневая с шероховатой поверхностью.) До сих пор ничего не отвалилось, не потрескалось и не задышало. Укладывал на обычный цементный раствор.
29.09.2009 в 14:51:03
http://ceresit.ru/upload/iblock/240/2406ca7fd9b6672a27578f11837bcbc8.jpg CERESIT CM 115 Клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики Свойства • не вызывает изменение цвета и появление пятен на мраморной облицовке; • водо- и морозостойкий; • устойчив к сползанию плитки; • может применяться на стяжках с подогревом; • пригоден для внутренних и наружных работ; • экологически безопасен.
Область применения Клей СМ 115 предназначен для крепления плиток из всех видов мрамора, светлого известняка, просвечивающих пород камня, а также стеклянной мозаики на минеральных недеформирующихся основаниях, на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве. СМ 115 позволяет избежать появления пятен на мраморной облицовке и изменения цвета тонких просвечивающих плиток. СМ 115 может применяться: • на цоколях, парапетах, стенах балконов и террас; • на стяжках с подогревом внутри зданий; • для крепления стеклянной мозаики в крытых резер-вуарах и бассейнах; • для ремонта облицовок из мрамора и светлых пород натурального камня; • на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при внутренних работах. С добавлением эластификатора СС 83 клей СМ 115 может применяться: • на наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях и т.д.; • на стяжках с подогревом при наружных работах; • для крепления стеклянной мозаики в открытых резервуарах и бассейнах; • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах); • на гипсовых и ангидритных основаниях; • на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках; • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию; • на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне при наружных работах.
CERESIT CM 17 Высокоэластичный универсальный клей Свойства • имеет высокую адгезию, в т.ч. к гладким и не впитывающим основаниям; • высокоэластичный; • водо- и морозостойкий; • устойчив к сползанию плитки; • может применяться на стяжках с подогревом; • пригоден для внутренних и наружных работ; • экологически безопасен.
Область применения Клей СМ 17 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток (керамических, каменных, керамогранитных, клинкерных, стеклянных и т.п.) на стенах и полах, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве, преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях. СМ 17 применяется: • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах); • на цоколях, парапетах, наружных лестницах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях, патио и т.д.; • в крытых и открытых резервуарах и бассейнах; • на стяжках с подогревом внутри и снаружи зданий; • на гипсовых и ангидритных основаниях; • на керамических (в т.ч. глазурованных) и каменных облицовках внутри и снаружи зданий; • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию, внутри и снаружи зданий; • на ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне внутри и снаружи зданий. Высокая эластичность клея CM 17 предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформ
Nilsalex
Nilsalex
29.09.2009 в 17:18:24
Благими намерениями дорога в ад устелена. Если будете брать Кнауфа на заводе в Германии - может и преуспеете. А так, на рынке - ну что ж, удачи :)
Alex_Penza написал : Заставит держаться подготовка поверхности - по глазированной плитке надо пробежаться алмазным кругом
Ну а это - дельно. Согласен. Подвернется случай - попробую.
29.09.2009 в 17:45:21
RBeerman написал : Укладка плитки на плитку – можно или нельзя?!
Можно, если:
  • старая плитка держится хорошо
  • поверхность старой плитки промыта щеткой и щелочью
  • использован клей который допускает в качестве основания старую плитку
FARAON7575
FARAON7575
29.09.2009 в 18:00:58
BV написал : старая плитка держится хорошо
+1
BV написал : поверхность старой плитки промыта щеткой и щелочью
некогда так не делал,если кашу маслом не испортишь,то бетоноконтакт,и то не обязательно,потому что
BV написал : использован клей который допускает в качестве основания старую плитку
+1 Дополнение-клей надо мазать и на пол и на плитку,и нечего у вас не отвалится если сутки на нее наступать не будете
bedser
bedser
Ставрополь
29.09.2009 в 22:16:12
на пол на старую плитку 10х10 см укладывал на двух квартирах , в одной плитка стоит 8 лет проблем нет, использовал обычный клей , а на стены клеил на старую плитку в частном доме ( старую не отбивал потому что стены ванной были сделаны из красного одинарного кирпича положенного на ребро :eek:, и поэтому при попытке отбить плитку вся стена качалась и было принято решение в связи с недостатком времени на полную замену стенн ванной клеить на старую плитку), но на старую плитку я сначала прикрепил дюбельгвоздями металлическую сетку 5х5 см и использовал спец клей где в инструкции было указано что им можно клеить на поверх старой плитки, прошло 3.5 года проблем нет.
29.09.2009 в 23:38:49
2FARAON7575 Ну если плитка жирная на кухне, или в ванной с остатками мыла, то ни бетонконтакт, ни спецклей не поможет....
FARAON7575
FARAON7575
29.09.2009 в 23:41:21
BV написал : Ну если плитка жирная на кухне, или в ванной с остатками мыла,
я такой вариант не рассматривал,но логика в вашем посту есть,возьму на заметку
