layma
layma
06.10.2009 в 14:21:29
А нельзя коммуникации закрыть каким-нибудь коробом, обыграв его как неширокую полочку? Её можно было бы использовать как подставку для размещения чайника, тостера итд... А можно стеклом накрыть и устроить подсветку
как-то насчет полочки еще не думала...
можно из гипса-картона сделать фальш стену.. опять же есть ли место и возможность - уйдет 10 см -
хотели так сделать сначала, потом пожалели эти 10 см, угол с двух сторон увеличится на 10 см, углубится еще больше внутрь кухни...
А что, все это действительно удешевляет общий вид?
если пост.83 вариант1 холодок перенести к двери и соеденить с торцом стены прямоугольным пенальчиком на ширину проема, т.е. убрать пустой угол.
то есть, если я правильно поняла, холодильник практически в центре будет? как-то не очень...:confused:
Или вар.1, но холодок с верхушкой переставить в угол к окну, далее по нижней/верхней базе, как на рис., т.е узкий модуль, плита, рабочий стол
возможно, с перевесом двери холодильника будет оптимально..
хорошр ли это, что духовка и холодильник так близко?
да вроде бы делают так, не должно быть проблем..
так же можно использовать духовку которая включает в себя функции свч..
это если бы нужно было покупать и духовку и свч. а так свч есть уже, не выбрасывать же ее, в самом деле..
убрать тумбу рядом с обед зоной.. ОСТАВТЕ простанство и свободный доступ с разных сторон к столу!!!
да, конечно, тумба не будет такой большой. просто я пока на данном этапе не особо заморачивалась ее пропорциями, просто предусмотрела сам факт ее существования ))
А кто Вас заставляет загонять ящики в самую глубину? Пусть будут они стандартной глубины, просто не доходящие до задней стенки
Это значит просто взять и выбросить 40 см кухни. Лучше уж тогда нарастить короб с двух сторон по 10 см
layma
layma
06.10.2009 в 14:25:41
fox1 написал : у меня похожая кухня, точнее сказать практически аналогичная
fox1 написал : будет ли удобно и функционально?
я особо рассуждать не буду :) мои все муки вы читали выше :) скажу только, что если есть возможность расположить плиту и мойку вдоль одной стены, разделив рабочей поверхностью, то лучше так и сделать
а еще хотела спросить, что это у вас так странно верхние шкафы спроектированы? по одной стене вертикальные до потолка, а по другой горизонтальные?
LN
LN
06.10.2009 в 14:44:51
layma написал : Это значит просто взять и выбросить 40 см кухни. Лучше уж тогда нарастить короб с двух сторон по 10 см
а Вы в кубах посчитайте эти 40см.
Если нарастить фальшстену только до высоты столешницы?
layma
layma
06.10.2009 в 15:39:50
LN написал : а Вы в кубах посчитайте эти 40см.
а смысл? я представляю себе, что высокая тумба и холодильник передвинутся на 40 см вглубь кухни. Мне кажется, что пространство значительно уменьшится. Даже визуально. СтОит ли оно того?
LN написал : Если нарастить фальшстену только до высоты столешницы?
до высоты столешницы можно с одной стороны, где к шахте примыкает столешница. А с другой стороны, где примыкает пенал, нужно наращивать до потолка или до высоты пенала.
Лида
Лида
06.10.2009 в 16:05:21
Что значит выбросить? Вы получите полноценную тумбу с ящиками плюс дополнительную столешницу вместо чисто декоративной треугольной вставки.
Лида
Лида
06.10.2009 в 16:07:11
layma написал : Лучше уж тогда нарастить короб с двух сторон по 10 см
И потеряете по 20 см как снизу, так и сверху.
Лида
Лида
06.10.2009 в 16:08:16
layma написал : я представляю себе, что высокая тумба и холодильник передвинутся на 40 см вглубь кухни.
Зачем? Только то, что под духовкой.
layma
layma
06.10.2009 в 16:18:43
Лида написал : Зачем? Только то, что под духовкой.
Да, это я уже запуталась немного :) Комментировала одно, а представляла в уме другое :)
Лида
Лида
06.10.2009 в 16:33:54
Что-то вроде такого:
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
06.10.2009 в 16:35:10
еще вариант-если влезет, в варианте 2 около короба делаем выдвижную узкую касетницу, можно до нижней базы-в этом случае обыграваем низ прямоугольным ящичком до высоты базы, или ниже до трубы-тогда трубу в ящик, к касетнице холодок, к холодку на ящик духовой шкаф.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
06.10.2009 в 16:38:30
Лида написал : Что-то вроде такого:
то же хотел предложить!!!, вот что-то не катит треугольник-в моем понимании, может в дереве он и ничего будет или фасады на нем сделать разной ширины, т.е. узкий и широкий.
