09.10.2009 в 11:10:30
2layma для начала обязательно прокатитесь и промерьте все размеры. А то окажется, что тут у Вас в стену не влезет этот комплект тумбочек, и придется отказаться от бутылочницы, там придется править кривую стену - где-то здесь была ссылка на типичные проблемы, опять же потеряется часть пространства. В общем, сначала семь раз отмерьте, а потом подумаем еще раз уже по размерам.
09.10.2009 в 11:34:22
2layma я бы взял первый вариант и холодильник поменял местами с раковиной. вы достаете продукты из холодильника, моете, разделываете и готовите. в вашем случае будут лишние метания. + как обычно грязь на полу от капель и все такое. ну и ящики соберутся.
09.10.2009 в 11:42:23
Int64 написал : 2layma для начала обязательно прокатитесь и промерьте все размеры
все размеры стен есть - на уровне плинтуса, примерно на уровне столешницы и примерно на уровне 1,5 метров. Потсо вот именно расположение труб я не меряла, потому что пыталась придумать такой вариант расстановки мебели, где эти трубы не нужно было бы трогать.
viperia написал : я бы взял первый вариант и холодильник поменял местами с раковиной
спасибо :) но переносить раковину проблематично. в этом вся загвоздка.
11.10.2009 в 17:18:27
В общем, после всех размышлений, советов и обсуждений останавливаюсь на 2 вариантах. Вернулась в результате к самым простым... Различия между ними несущественные, поэтому сейчас обдумываю внутреннее наполнение шкафов.
12.10.2009 в 00:24:47
layma написал : Вернулась в результате к самым простым...
Значит, нужно было пройти через все усовершенствования, чтобы осознать, что лучшее - враг хорошего :)
12.10.2009 в 11:20:18
У меня вопрос - как правильно сделать фартук в обоих вариантах расположения кухни? Я хочу фартук из стекла. Интересует, как правильно его сделать. В частности в районе вентшахты. Как будет выглядеть угол? Там получается будет несколько открытых срезов на виду - сам угол, верхний срез по обоим сторонам шахты, нижний срез возле мойки. Как их закрывать? Нужны какие-то торцы?
12.10.2009 в 11:37:19
layma написал : Как их закрывать? Нужны какие-то торцы?
Зачем? Стекло же будет с обработанным краем. Мне кажется, без каких-либо контуров будет гораздо эстетичнее. А вообще вопрос мне самой интересен: тоже хочу стекло и тоже вокруг вентшахты :)
12.10.2009 в 11:55:17
Лида написал : Зачем? Стекло же будет с обработанным краем. Мне кажется, без каких-либо контуров будет гораздо эстетичнее. А вообще вопрос мне самой интересен: тоже хочу стекло и тоже вокруг вентшахты
Сомневаюсь насчет выступающего угла. Может, его как-то закругленно надо обработать там? И как-то некрасиво остается кусок стены возле мойки внизу, до столешницы. Может, его тоже надо закрывть?
12.10.2009 в 15:37:41
layma написал : Может, его как-то закругленно надо обработать там?
Там же будет фаска.
layma написал : Может, его тоже надо закрывть?
Я бы не стала.
12.10.2009 в 16:08:15
Лида написал : Там же будет фаска
это как? не поняла. мне сказали, что просто отшлифуют торцы
12.10.2009 в 17:01:00
2layma торцы будут шлифовать не просто так, а с некоторым закруглением. Это и есть фаска. Иначе нет смысла шлифовать торцы - шлифовка как раз и должна ликвидировать два прямых угла в сечении края стекла.
12.10.2009 в 18:48:12
поняла :) спасибо
21.10.2009 в 19:08:25
Итак по планировке я вернулась к самому стандартному и банальному. Окончательный вариант. Компановка Шкаф под мойку 700, рядом справа нижняя база 600 с сушкой для посуды в верхнем ящике Вторая стена: верхние выдвижные ящики маленькие для столовых приборов и всякой мелочевки, остальные для всего. Ящик под духовкой хочу сделать над ней
Вот какие у меня сомнения:
Кто что думает?
21.10.2009 в 19:20:10
layma написал :
- Не маловато ли маленьких ящиков для мелочевки
Мне кажется маловато, но, может, оно и к лучшему? Не будет скапливаться всякий якобы нужный хлам :)
layma написал :
- Неудобно, что хранение столовых приборов не возле мойки
А где? Всё, что до холодильника, можно считать расположенным возле мойки :)
layma написал :
- Размеры шкафов начиная от холодильника: 700-600-600, не будет ли бросаться в глаза эта разница в 10 см, особенно на верхних ящиках?
Будет, если шкафчики будут однотипными. Выход - сделать их разными по дизайну. Например, 70-сантиметровые могут быть высокими шкафчиками с распашными дверцами.
layma написал :
- Шкаф над холодильником глубокий, может, будет неудобно в него добираться в глубину?
Можно сделать там две полновыдвижные корзины на всю высоту, по 30 см.
21.10.2009 в 19:29:51
Лида написал : Мне кажется маловато, но, может, оно и к лучшему? Не будет скапливаться всякий якобы нужный хлам
ох уж этот хлам... ой, забыла, у меня же будет узенький шкафчик возже обеденного стола. как раз для всякой мелкой всячины пойдет)
Лида написал : А где? Всё, что до холодильника, можно считать расположенным возле мойки
вся кухня возле мойки:) я имела в виду, чтобы положить мокрые ложки в ящик, нужно с ними в руках сделать полоборота корпусом, капая при этом на пол) привыкла, что ложки-вилки сразу справа от мойки в верхнем ящике. Может, у кого-то не так, и нормально? Дело привычки?
Лида написал : Выход - сделать их разными по дизайну.
нет, это однозначно не подойдет. Никаких смесей горизонтальных и вертикальных шкафов, только какие-то одни. Нравятся горизонтальные. Думаю, если они с одинаковыми фасадами, может, будут сливаться в одну горизонтальную линию 600+700? Или это я себя уговариваю?
Лида написал : Можно сделать там две полновыдвижные корзины на всю высоту, по 30 см.
Думала об этом, а не будет неудобно из них доставать что-то? Ведь тут надо не просто дотянуться до полки вверх, а еще и "нырнуть" рукой в корзину...
