Аватар пользователя
layma
12.10.2009 в 18:48:12
поняла :) спасибо
Аватар пользователя
layma
21.10.2009 в 19:08:25
Итак по планировке я вернулась к самому стандартному и банальному. Окончательный вариант. Компановка Шкаф под мойку 700, рядом справа нижняя база 600 с сушкой для посуды в верхнем ящике Вторая стена: верхние выдвижные ящики маленькие для столовых приборов и всякой мелочевки, остальные для всего. Ящик под духовкой хочу сделать над ней
Вот какие у меня сомнения:
  1. Не маловато ли маленьких ящиков для мелочевки
  2. Неудобно, что хранение столовых приборов не возле мойки
  3. Размеры шкафов начиная от холодильника: 700-600-600, не будет ли бросаться в глаза эта разница в 10 см, особенно на верхних ящиках?
  4. То же самое на другой стене: нижние базы 700 и 600. как делать верхние? Две по 600 и вешать, отступив от шахты на 5 см? Или делать 700 и 600 также, как и нижние? Не будет ли некрасиво?
  5. Нужны наверху алюминиевые фасады со стеклом или лучше все белые сделать? Если нужны, то где их лучше расположить?
  6. Шкаф над холодильником глубокий, может, будет неудобно в него добираться в глубину?
Кто что думает?
Аватар пользователя
Лида
21.10.2009 в 19:20:10
layma написал :
Мне кажется маловато, но, может, оно и к лучшему? Не будет скапливаться всякий якобы нужный хлам :)
layma написал :
  1. Неудобно, что хранение столовых приборов не возле мойки
А где? Всё, что до холодильника, можно считать расположенным возле мойки :)
layma написал :
  1. Размеры шкафов начиная от холодильника: 700-600-600, не будет ли бросаться в глаза эта разница в 10 см, особенно на верхних ящиках?
Будет, если шкафчики будут однотипными. Выход - сделать их разными по дизайну. Например, 70-сантиметровые могут быть высокими шкафчиками с распашными дверцами.
layma написал :
  1. Шкаф над холодильником глубокий, может, будет неудобно в него добираться в глубину?
Можно сделать там две полновыдвижные корзины на всю высоту, по 30 см.
Аватар пользователя
layma
21.10.2009 в 19:29:51
Лида написал : Мне кажется маловато, но, может, оно и к лучшему? Не будет скапливаться всякий якобы нужный хлам
ох уж этот хлам... ой, забыла, у меня же будет узенький шкафчик возже обеденного стола. как раз для всякой мелкой всячины пойдет)
Лида написал : А где? Всё, что до холодильника, можно считать расположенным возле мойки
вся кухня возле мойки:) я имела в виду, чтобы положить мокрые ложки в ящик, нужно с ними в руках сделать полоборота корпусом, капая при этом на пол) привыкла, что ложки-вилки сразу справа от мойки в верхнем ящике. Может, у кого-то не так, и нормально? Дело привычки?
Лида написал : Выход - сделать их разными по дизайну.
нет, это однозначно не подойдет. Никаких смесей горизонтальных и вертикальных шкафов, только какие-то одни. Нравятся горизонтальные. Думаю, если они с одинаковыми фасадами, может, будут сливаться в одну горизонтальную линию 600+700? Или это я себя уговариваю?
Лида написал : Можно сделать там две полновыдвижные корзины на всю высоту, по 30 см.
Думала об этом, а не будет неудобно из них доставать что-то? Ведь тут надо не просто дотянуться до полки вверх, а еще и "нырнуть" рукой в корзину...
Аватар пользователя
Лида
21.10.2009 в 22:40:44
layma написал : Думаю, если они с одинаковыми фасадами, может, будут сливаться в одну горизонтальную линию 600+700? Или это я себя уговариваю?
Уговариваете. Решайте как-то иначе вопрос, иначе все будут спрашивать: ой, а что это вам разные шкафчики сделали? :)
layma написал : Может, у кого-то не так, и нормально?
Лично я мокрые приборы кладу в сушку :) А оттуда уже без разницы, куда нести.
layma написал : Думала об этом, а не будет неудобно из них доставать что-то? Ведь тут надо не просто дотянуться до полки вверх, а еще и "нырнуть" рукой в корзину...
Я рассуждаю исключительно теоретически (не пользовалась пока такими корзинами), но мне кажется, всё равно ведь придётся на что-то вставать, чтоб залезть в такую штуку, а если смотреть на выдвижную конструкцию на уровне глаз, то вполне удобно должно быть и просто смотреть, и доставать.
Аватар пользователя
layma
21.10.2009 в 22:46:03
Лида написал : Уговариваете
может, сделать их по 650 мм... если буду нестандартные фасады заказывать, наверное, так будет лучше всего.. а если придется на стандартные соглашаться, то там максимум 600, так что без вариантов... а вот если нижние столы 700+600, а верхние над ними 650+650, думаю, это не будет в глаза бросаться? смещение их стыка...
Лида написал : Я рассуждаю исключительно теоретически
думаю, вы правы. надо будет на одну выдвижную конструкцию сделать больше.
Аватар пользователя
Лида
21.10.2009 в 22:55:26
layma написал : а вот если нижние столы 700+600, а верхние над ними 650+650, думаю, это не будет в глаза бросаться? смещение их стыка...
Я тоже так думаю.
Аватар пользователя
LN
21.10.2009 в 23:21:35
Лида написал : Лично я мокрые приборы кладу в сушку
а я вытираю и на место, иначе оастаются следы от воды.
Лида написал : рассуждаю исключительно теоретически (не пользовалась пока такими корзинами)
Смотрю на планировки и возникают вопросы... а где храните, пусть и немногочисленные, но запасы? Пару пачек соли или сахар, пару упаковок макарон, консервы, не требующие холодильника, какие нибудь травки... и прочая и прочая и прочая. Шкафчик с выдвижными корзинами над холодильником показался вполне уместен для этих целей.
Аватар пользователя
Лида
21.10.2009 в 23:41:20
LN написал : а я вытираю и на место, иначе оастаются следы от воды.
Если класть правильно (выпуклостями вверх), то никаких следов от воды не будет :)
LN написал : а где храните, пусть и немногочисленные, но запасы?
Так там же ещё шкафчик по другой стороне есть!
Аватар пользователя
LN
21.10.2009 в 23:49:18
Лида написал : то никаких следов от воды не будет
дааа??? проверю
Лида написал : Так там же ещё шкафчик
ага... а посуды скольки? Терки, всякие приспособы для кухни/готовки..., салфетки, запасы меда, чая... и не перечислить...
Аватар пользователя
LN
21.10.2009 в 23:50:45
Лида написал : Если класть правильно (выпуклостями вверх)
по одной штуке? удивлена сильно:)
