ЮрийР
ЮрийР
22.01.2006 в 03:33:37
Ну, блин, хоть бы раз увидеть оплавленные контакты советской пружинной розетки. У меня на одном удлинителе сидят холодильник, обогреватель (он один где-то 1,5 квт, сам нихром мотал), комп, два ЭЛТ монитора, паяльник, ну в общем, всё, (комната в коммуналке), и ни разу ничего, и все в одну розетку. Это при том, что постоянно даже не хватает, приходится выдергивать, подключая что-то другое (фен, транс для проверки, или ещё чего). Где, где оплавленные контакты? А еврофигня даже на 50-ваттном паяльнике полетала за 2 месяца. Не поленился, сделал из советских розеток удлинитель на 6 розеток, теперь никаких забот. Винтик слабо закрутил? Ну тогда у любая сгорит. Или если засунул вилку в первый раз в новые контакты только что купленной и поставленной розетки, и стоит она там до самой кончины в глубокой старости, то тоже может и выдержит хлипкая евро, но у меня так не получается - постоянно приходится по разным причинам выдергивать и совать. Так что евро я знаю даже по своему опыту, и советскую с пружиной. Увы, факт неоспоримый и железно достоверный - не по прихоти или от безделья, а во избежание пожара (пару дымков хватило чтобы понять) пришлось заменить все евро на советские с пружиной. Когда покупал на рынке, только у бомжей да хроников они и остались, так и они быстро фишку просекли - подхожу, спрашиваю розетка почем? 10 рублей? Смотрю, с распорной пружиной - нафиг, откопал с витой и подвижным контактом, а он мне - эта 30 рублей! И все - весь рынок прошел, у всех минимум на 10 рублей дороже.
Про безболтовое соединение можно подробнее, так как ничего надежнее болтового и скрутки (нормальной скрутки, или пропаянной скрутки) не встречал. Посмотреть можно? А то у меня под рукой только болтовые. На лампочку там, допускаю, но на розетку, - хм-м-м, сомнения закрадываются.
22.01.2006 в 10:14:02
Про безболтовое соединение можно много говорить, но вообще-то сейчас все нормальные технологии безболтовые. Взять распайку, клемники ВАГО. Включатели и розетки так они сейчас тоже безболтовое соединение. Щиты АВВ, все рейки нулевые и земляные, дополнительные модули для подключения ноля от автоматов находящихся после УЗО, тоже безболтовые. Болты-это середина 20-ого века. А прогресс далеко оказывается ушёл вперед. Что за еврофигня летит не знаю, но я так понял что такую фигню вы тоже покупали на рынке у алкашей, а надо у официальных представителей, в серьёзных конторах, которые гарантию дают.
22.01.2006 в 10:19:27
А болтовые соединения разные бывают. Если взять соединения на таких розетках как "макель", то я здесь вообще тогда не понимаю людей с болтами. К сожалению с другими розетками не знаком, может что-то и появилось нормальное. А вот ещё "гуси", так это вообще порно на розетки и включатели. Винты, которые при нормальном затягивании срывают резьбу, пластины у которых ломаются, полное как говориться го....но.
dim`s
dim`s
Красноярск
23.01.2006 в 06:03:04
Прикупил себе сдвоенные евро-розетки Legrand - контакты подпружинены, болтовая клемма и несколько одинарных Siemens - пружин нет, но очень упруги (луженная бронза?), безболтовая клемма
Естественно ни о каком расхождении/разбалтывании контакта после евро-вилки речи не идет, но в Siemens втыкать какбы комфортнее, а Legrand потуже будет. У Siemens даже распорные/установочные усы подпружинены на возврат в исходное положение.
А по поводу советских розеток с витыми пружинами - свое слабое место. Это болтовое соединение латунного контактного гнезда со стальной планкой к которой крепится провод (см.рис.). С завода под этот болт даже пружинной шайбы не ставили и если чуть ослабло - получай все прелести термического эфекта от плохого контакта - карболит выгорает на ура. А разбалтывается оно даже при подключении - зажимаешь провод и вся планка поворачивается. Не зря на них 6А написано.
Юрка
Юрка
23.01.2006 в 10:02:12
2ejj
ejj написал : Открываю старые советские - настоящие каленые пружины на контактах стоят
Только они наверняка на 6 ампер.
ejj написал : Смотрю современные - туфта сплошная
У меня дома Легран, Valena, 16 ампер. Пружинки сильные, даже слишком :)
ejj написал : евро сунул, после неё ничего не держится
Купите переходник с "не евро" на "евро" и не будет проблем.
ejj написал : Замучился бегать с отверткой по магазинам
Прям покупатель-экстремист какой-то :)
ЮрийР
ЮрийР
24.01.2006 в 02:06:30
Александр Николай написал : Что за еврофигня летит не знаю, но я так понял что такую фигню вы тоже покупали на рынке у алкашей, а надо у официальных представителей, в серьёзных конторах, которые гарантию дают.
Читать надо внимательно, и даже если мнение оппонента не совпадает с вашим, наезд свидетельствует не об очень высоких морально-этических качествах. Надеюсь, догадываетесь кого. Так вот, еврофигню я у хроников не покупал, как можно понять внимательно прочитав мое сообщение.
А гарантии какие? В смысле возмещения полностью ущерба в случае пожара по причине плохого контакта в розетке? Не смешите.
ЮрийР
ЮрийР
24.01.2006 в 02:16:16
dim's написал : С завода под этот болт даже пружинной шайбы не ставили и если чуть ослабло - получай все прелести термического эфекта от плохого контакта - карболит выгорает на ура. А разбалтывается оно даже при подключении - зажимаешь провод и вся планка поворачивается. Не зря на них 6А написано.
Знаю, знаю, но поскольку другого надежного ничего нет, подтягиваю от души перед установкой, если срывается, ставлю посолидней, да и карболитовые не ставлю, отбираю фаянсовые (или фарфоровые - фигзнат). Так что держат после меня и 16 ампер, без нагрева.
Но вот сейчас потребовалось обязательно с заземляющим контактом, поэтому решил ещё раз проверить рынок, может появились. Это же понятно, что такая фигня не может быть не замечена даже на заводе. Китайцам-то пофигу, но европейцам-то не думаю.
Ну вот теперь хоть знаю что искать - посмотрю Сименса с дополнительной пружиной, проверю. А то клиент принес какие-то (какие-то французские вроде, уже и не помню) так я его обратно отправил с ними, сказал сам поищу.
Жаль рисунка нет безболтового соединения, тоже посмотрю прежде, проверю. С годами я стал что-то подозрительным и осторожным, наверно что-то старческое :)
ЮрийР
ЮрийР
24.01.2006 в 02:23:30
Юрка написал : 2ejj
Тезка, да к тому же ещё земеля, :) что тебе плохого сделал ejj? Посветовать такое можно только врагу, особенно добавив, чтобы купил обязательно китайский :)
А вообще-то, я рассверливаю отверстия в крышке советской пружинной до 5,5 мм и она отлично подходит как к евро, так и к советским. И никаких проблем.
Юрка
Юрка
24.01.2006 в 10:04:11
ЮрийР написал : Посветовать такое можно только врагу
Спокойно, всё проверено на себе. Купил российский переходничок и пользовался в профессиональном режиме, подключая дрель на монтажном участке.
ЮрийР
ЮрийР
25.01.2006 в 03:51:35
Сегодня посмотрел шведские, венгерские и испанские розетки. Моим требованиям не удолетворяют. Сименсов и Леграндов не нашел пока, но клиент постановил, ставить какие есть, так что Сименсов буду уже искать для повышения кругозора :)
ypmail
ypmail
Оренбург
13.11.2015 в 11:55:12
Сколько лет прошло, сколько воды утекло с момента последнего сообщения? А сейчас какие розетки покупать? Кто что посоветует? Что-нибудь стоящее на рынке появилось?
