UV
UV
07.10.2009 в 23:14:20
Serge100 написал : Здесь обсуждается горящая печь, а не тлеющие угольки.
Ё моё, прежде чем печка загориться, ведь будут именно тлеющие угольки!
Вы ведь с этим не будете спорить???
Так вот, в этот момент и важно чтоб труба и конструкция печи позволяла отправить весь смрад в нужном направлении.... Ведь так??? Мало того, можно сказать что в данный момент нужно держать топочную дверку открытой, потому как бумажку нужно поддержать :) И если дымоход "кривой", то нетрудно догадаться куда с большой вероятностью пойдет дым.
Потом, когда печка разгориться, если конечно она всетаки разгориться, газы продавят любую кривулю, я думаю метров шесть горизонтального участка можно уложить :)
Но мы в этой теме обсуждаем металлическую печь которая хорошо горит
Современные мет. печи имеют по два три колпака или оборота, у Варвары в последнем еще и камера дожига с отверстием для подачи свежего воздуха. Я вот например просто уверен, что холодную баню, с горизонтальной трубой длинной три метра Варвара будет топить по черному :) Ну не продавить она больше метра горизонта, если этому не поможет погода.
Serge100
Serge100
08.10.2009 в 09:26:00
UV написал : Ё моё, прежде чем печка загориться, ведь будут именно тлеющие угольки! Вы ведь с этим не будете спорить???
Так вот, в этот момент и важно чтоб труба и конструкция печи позволяла отправить весь смрад в нужном направлении.... Ведь так??? Мало того, можно сказать что в данный момент нужно держать топочную дверку открытой, потому как бумажку нужно поддержать И если дымоход "кривой", то нетрудно догадаться куда с большой вероятностью пойдет дым.
А с чем тут надо спорить? Любая печь - это по сути и есть кривой дымоход. Или Вы хотите сказать, что в колпаковой печи в момент растопки дым идет прямиком в трубу? Как бы не так. Он идет по тому же маршруту, о котором я писал, потому что в холодной печи t газов на входе в колпак, больше t газов находящихся в колпаке.Поэтому если говорить про угольки, то это относится к остывающей печи - вот где основное преимущество (это про КПД). В этом режиме действительно идет разделение газов.
Хорошая тяга в колпаковой печи - это достоинство при растопке и недостаток при топке, потому что приходится придушивать топку, чтобы тепло горячих газов успевало усвоиться кирпичем, а не вылетало в трубу. Цена этого - заниженная температура горения в топке. Вы посмотрите какие танцы с бубном устраивают разработчики этого типа печей с конструкцией топки, чтобы дожечь выходящие газы, и поднять их температуру.
UV написал : можно сказать что в данный момент нужно держать топочную дверку открытой, потому как бумажку нужно поддержать
Для этого поддувало есть. А если дверку держать открытой, тогда точно дыму напускаете. Может мы по разному печи растапливаем, поэтому такое расхождение мнений?
Serge100
Serge100
08.10.2009 в 12:07:52
UV написал : Я вот например просто уверен, что холодную баню, с горизонтальной трубой длинной три метра Варвара будет топить по черному Ну не продавить она больше метра горизонта, если этому не поможет погода.
На счет 3-х метров и Варвары спорить не буду, потому что не знаю. У меня Термофор и 1 м. горизонта (фото было выше), причем эта труба соединена с трубой большой печи, обе печи могут работать одновременно в любых режимах и как я писал проблем нет. Bunya писал, что он хочет найти прецедент, а не выслушивать рассуждения типа "я почти уверен..."
UV
UV
08.10.2009 в 18:50:08
Serge100 написал : У меня Термофор и 1 м. горизонта (фото было выше), причем эта труба соединена с трубой большой печи, обе печи могут работать одновременно в любых режимах
Большая печь случаем не отопительная???? Банька ваша пристроена к дому??
Serge100
Serge100
08.10.2009 в 19:42:35
UV написал : Большая печь случаем не отопительная???? Банька ваша пристроена к дому??
Банька и дом отдельно. Большая печь отопительная, но вспомогательная и топится гораздо реже железки. Используется для кухни - комнаты отдыха и второго этажа. Люблю я с печками повозится. Кстати она колпаковая. Хотел сделать нормальную каменку, но жизнь - сплошная гонка, а каменка - это процесс. Надеюсь Вы меня понимаете. Вот и сделал такой симбиоз.
UV
UV
08.10.2009 в 22:08:58
Serge100 написал : Bunya писал, что он хочет найти прецедент, а не выслушивать рассуждения типа "я почти уверен..."
Школьник закончил школу.... Думает - Вот, теперь я все знаю! Прошло время, бывший школьник закончил институт Думает - Наверно я был не прав, я знаю ни так уж и много! Время на месте не стоит, бывший студент уж давно не студент.....Профессор Думает - А я ведь ни чего не знаю....
Присказка, да в ней намек, добру молодцу урок….
Вы считаете ваш случай выполненный по инструкции к печи, да еще и с использованием периодически теплого дымохода другой печи прецедентом?
Я ни когда не видя обьекта обсуждения не применю слово ОДНОЗНАЧНО, будут именно выражение "я почти уверен" "я не уверен".
Мой случай о котором я упомянул выше, можно С НАТЯЖКОЙ называть прецедентом. Где трех метровый горизонтальный участок порой не давал печи работать, при этом он был подсоединен к дымоходу русской печи.
Про канальные и колпаковые печи:
Сколько канальных печей вы испытали? А сколько колпаковых? Человек написавший вот это для вас авторитет? Для меня, да! Потому как за свою жизнь я сложил явно меньше чем автор статьи. Три печки, канальная, колпаковая и гибридная, на данный момент в поле моей видимости почти еженедельно. Подсчитать их КПД для меня это слишком сложная задача. Сравнивать их по выделяемому теплу и скорости остывания???? Мне кажется, что это все одно что сравнивать мужчину с женщиной, все они слишком разные.
Но, канальную печку я чищу ежегодно, после случая когда загорелась сажа в дымоходе, в данной печи пришлось отказаться от прочисных дверок потому, что при закрытой задвижке от дверок воняло. Чистить ее целая проблема, мало того что нужно вытаскивать несколько кирпичей, так еще и вывазишся нехило. С гибридом проблем поменьше, но точно так же воняет от прочисных дверок, я думаю совпадение не случайное. А вот колпаковая печка за пять лет ни разу не чистилась, периодически открываю чистки поглядеть, кстати и вижу как там дым идет, готов даже заснять на видео. Ни каких, противоречущих законам физики движений вверх -вниз - вверх - вниз ... я там не наблюдал. :) Все четко как и должно быть - вначале вверх, а потом вниз, ну иногда наблюдаю завихрения. Так же вижу как дым от только что подброшенных в разогретую печь дров, да же не пытается зайти в колпак, а примяком в трубу идет
Serge100
Serge100
09.10.2009 в 13:59:16
UV написал : Вы считаете ваш случай выполненный по инструкции к печи, да еще и с использованием периодически теплого дымохода другой печи прецедентом?
1) Большая печь обычно холодная. Труба тоже. Топится редко. 2) Ситуация усугубляется еще тем, что при топке банной печи труба подсасывает холодный воздух из большой печи. Тем не менее все работает.
UV написал : противоречущих законам физики движений вверх -вниз - вверх - вниз ... я там не наблюдал. Все четко как и должно быть - вначале вверх, а потом вниз, ну иногда наблюдаю завихрения.
А про нижнию часть печи Вы забыли, или дым из топки идет прямиком в верхний колпак? Посчитайте сколько раз от топки до трубы дым оборачивается. Вот и получите вверх(из топки) -вниз - вверх(в верхний колпак) - вниз - вверх(в трубу). Или Вы подумали что это я написал про один отдельно взятый колпак? В следующий раз буду писать точнее... Прочитал свой пост (#15), действительно написал несколько коряво. Уточняю - под Колпаком я там имел в виду тип печи, а не отдельно взятый ее элемент. В другом моем посте (#24) про это-же, было написано именно про печь в целом и там описки нет.
Про остальное спорить устал. Видно у каждого свой опыт. Кузнецова очень уважаю и очень давно интересуюсь его деятельностью. Хотелось бы больше на просторе интернета видеть таких Подвижников.
UV
UV
09.10.2009 в 17:45:00
Serge100 написал : Или Вы подумали что это я написал про один отдельно взятый колпак?
Ну да, имено так и подумал. :) И да же допустил такое развите событий, решил - всяко бывает, человек увидел вихрь и ......
Я то же устал спорить, еще вчера :) В конце концов тема не про колпаки.....
Я думаю, что и вы бы не стали делать трехметровый лежак в бане как капитальное строение Или я не прав? :)
