27.08.2016 в 09:59:25
Юра-сварщик, Провод марки самозатухающий. ЭЭлектрик сказал нафиг гофра не нужна. Минвата должна лежать в мешке из пароизоляции, чтоб не мокла, но дышала. Как, я понимаю, минвату если прикрепить к бетону может мокнуть,вот и должна лежать пленка пароизоляционная, а со стороны помещения тоже, но уже другой марки. После того как престрелили паропленку по верх минваты, сверху бьем рейки(контр рейки уже отделку. Все верно? Так значит лучше всетаки переделывать? Могу еще попытатся заставить сделать дизинфекцию-5000рэ. А запах при нанесении опять будет?
27.08.2016 в 15:49:11
Аркадий написал: Юра-сварщик, Провод марки самозатухающий. ЭЭлектрик сказал нафиг гофра не нужна. Минвата должна лежать в мешке из пароизоляции, чтоб не мокла, но дышала. Как, я понимаю, минвату если прикрепить к бетону может мокнуть,вот и должна лежать пленка пароизоляционная, а со стороны помещения тоже, но уже другой марки. После того как престрелили паропленку по верх минваты, сверху бьем рейки(контр рейки уже отделку. Все верно? Так значит лучше всетаки переделывать? Могу еще попытатся заставить сделать дизинфекцию-5000рэ. А запах при нанесении опять будет?
Аркадий, насчёт "мешка из пароизоляции" и прочего: достаточно вспомнить, что пирог утепления устраивают слоями с всё большей и большей паропроницаемостью в сторону улицы, как становится понятно что на бетонном балконе вату применить не светит. Но голь на выдумки хитра и мы из ваты сделаем пенопласт, засунув её в мешок! О том, будет или не будет запах скажу так: запах будет при использовании любых материалов. Ваты, пены, стиролы - все пахнут первую неделю-другую после монтажа, а потом либо запах выветрится, либо хозяин принюхается.(ИМХО)
27.08.2016 в 16:04:15
После нанесения ппу две недели воняло. Когда его выдерали, запах еще ситльней стал. Минвата запаха не имеет.
01.09.2016 в 09:53:01
Ребет, думаю заменить ппу на минвату. Как тогджа поступить с пароизоляцией? И сделать дизенфекцию балкона?(удалить остатки запаха)
01.09.2016 в 10:25:12
бракодел, По подробней про пароизоляцию можно? Как обычно не понимаю. Да и как крепить вату на потолок? Пену зачистили полностью. Запах наверно впитался в бруски.
01.09.2016 в 10:30:41
01.09.2016 в 10:30:42
01.09.2016 в 10:42:14
Аркадий написал: По подробней про пароизоляцию можно? Как обычно не понимаю.
Поверх минваты. Степлером к брускам.
Аркадий написал: Да и как крепить вату на потолок?
Грибки... плотность минваты нужна побольше.
Аркадий написал: Пену зачистили полностью. Запах наверно впитался в бруски.
Он и в поверхностный слой бетона впитаться может...
01.09.2016 в 10:54:55
1 А, разве не нужна изоляция между ватой и бетоном 2 так, что делать забрать деньги и переделывать минватой или как они предлогают переделать не пахнущим ппу? Фирма Экотермикс.
