psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2016 в 14:38:11
Georg III написал: Не захотелось заморачиваться с бутиловыми лентами и геотекстилем. В итоге купил ленту Никобенд.
Это оно практически и есть - бутиловая лента с битумом. :)
Georg III написал: Если лоджии сверху и снизу остекленные, но холодные, плиты перекрытия надо по-любому утеплять?
Ну если Вы хотите получить то же, что у соседей, утеплять смысла нет. Если хотите существенно теплее, основной путь для тепла наружу - окна, нужно однокамерные стеклопакеты с теплосберегающим стеклом, если их не менять, то остальное тщательно утеплять смысл не очень большой, и 20 мм ПСБ-С 25 вполне хватит, с бОльшей толщиной, но по-прежнему одинарными стёклами, разница будет мала.
Ну вот прикиньте, дома +20, на улице минус 20, Вы хотите получить нуль. Значит, сопротивление теплопередаче балкона наружу должно быть равно сопротивлению теплопередачи из квартиры на балкон. С одинарными стеклопакетами это маловероятно, и в минус 20-25 °C температура балкона будет минус 5 °C или даже чуть ниже.
a991
a991
31.05.2016 в 11:27:42
Так как эта тема более популярна, то прошу обратить внимание на мой вопрос. Спасибо.
Quest
Quest
01.06.2016 в 16:23:08
На мой выше что-то не обращают) Мы вот сделали и не знаю будет ли толк от такого утепления или одна профанация?
Аркадий
Аркадий
04.06.2016 в 20:56:34
ANDREIFOX, балкон с южной стороны, летом раскаляется сильно. Перестеклили балкон на пластик с тройным остеклением. Чем утеплить балкон? Вы советуете минватой, но народ массово утепляет полистирольными плитами и не пишет, что балкон фонит. А, как насчет напыляемого утеплителя? Как сделать обрешотку на парапете?
Аркадий
Аркадий
16.06.2016 в 11:43:11
Подскажите как крепить обрешотку к ограждению, да и как делать пароизаляцию на балконе, так как решил утеплить минватой.
Аркадий
Аркадий
19.06.2016 в 12:09:08
куда все подевались..
бракодел
бракодел
Ярославль
19.06.2016 в 12:37:48
Аркадий написал: куда все подевались..
...бывает
Аркадий
Аркадий
26.06.2016 в 17:34:12
Нужно половые лаги крепить к полу? Играет роль как укладывать лаги если сверху будет фанера поперек или вдоль?
Antoxa
Antoxa
07.07.2016 в 18:26:57
Добрый день,прошу подсказать по утеплению балкона. Есть присоединенный балкон, планируется утепление пола нагревательными матами под ламинат. Для начала снял стяжку до бетонной плиты, уложил на плиту листы Пеноплэкса 5см, приклеил на полиуретановый клей для теплоизоляции, швы так же пропенил. По идее, дальше я должен ложить слой Пенофола, но у меня есть много халявной бутил-каучуковой кровельной ленты (по роду деятельности) цвет алюминий (то есть имеет металлизированную отражающую поверхность). Начал я эту ленту клеить на пеноплэкс, клеится изумительно, прочная, и в качестве доп гидроизоляции может быть будет не лишней. Но сомнения есть, правильно ли я все делаю, или все таки к херам отодрать ее и устилать Пенофол? Дальше на нее планирую слой ровнителя для выравнивания поверхности под ламинат. Интересно, ровнитель ляжет на ленту кровельную? Подскажите пожалуйста, ремонт пока стоИт. И еще вопрос, где использовать пароизоляционный слой, что бы не пошла плесень? В технологии утепления не встречал применения ветро-паро-защиты на полу и стенах... Хочется сделать и забыть...Спасибо заранее. Еще, у меня в поддержку ленты такие мысли, что она плотнее ложится к пеноплексу, плотность больше чем у пенофола, значит и слой ровнителя можно не делать толстым, потому что продавливаться не будет, как на пенофоле.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.07.2016 в 21:48:56
Antoxa написал: Добрый день,прошу подсказать по утеплению балкона. Есть присоединенный балкон, планируется утепление пола нагревательными матами под ламинат. Для начала снял стяжку до бетонной плиты, уложил на плиту листы Пеноплэкса 5см, приклеил на полиуретановый клей для теплоизоляции, швы так же пропенил. По идее, дальше я должен ложить слой Пенофола, но у меня есть много халявной бутил-каучуковой кровельной ленты (по роду деятельности) цвет алюминий (то есть имеет металлизированную отражающую поверхность). Начал я эту ленту клеить на пеноплэкс, клеится изумительно, прочная, и в качестве доп гидроизоляции может быть будет не лишней. Но сомнения есть, правильно ли я все делаю, или все таки к херам отодрать ее и устилать Пенофол? Дальше на нее планирую слой ровнителя для выравнивания поверхности под ламинат. Интересно, ровнитель ляжет на ленту кровельную? Подскажите пожалуйста, ремонт пока стоИт. И еще вопрос, где использовать пароизоляционный слой, что бы не пошла плесень? В технологии утепления не встречал применения ветро-паро-защиты на полу и стенах... Хочется сделать и забыть...Спасибо заранее. Еще, у меня в поддержку ленты такие мысли, что она плотнее ложится к пеноплексу, плотность больше чем у пенофола, значит и слой ровнителя можно не делать толстым, потому что продавливаться не будет, как на пенофоле.
Antoxa, всё у тебя нормально,не парься.Сам понимаешь,что ровнителем тонким не обойдёшься,залей хотя бы три санта (если высота пирога позволяет).Площадь небольшая - не разоришься.А ловлю блох в пароизоляции по ЭППС оставь теоретегам.Не нужна она там,если обеспечено плотное прилегание.
Аркадий
Аркадий
07.07.2016 в 22:50:42
Нужно ли фанеру резать на м аленькие куски для балкона ,как делаюд в комнате для пола?
