Николай Лаврентьев
Николай Лаврентьев
25.08.2018 в 21:33:34
Возник такой вопрос, на который сложно найти ответ даже в поисковиках. По периметру межэтажного перекрытия лоджии периодически идут сквозные вставки мин утеплителя. Со стороны стен закрываются мин плитами, а на полу символическая стяжка 2см.
Для чего это сделано? Какая-то своеобразная вентиляции через железобетон? Дело в том, что утеплитель на стенах меняется на эппс, что явно может нарушить паропроницаемость между мин утеплителем в перекрытиях между этажами, а также утеплителем на фасаде. Подумываю оставить зазоры.
Грэй
Грэй
26.08.2018 в 05:25:03
Николай Лаврентьев написал: Дело в том, что утеплитель на стенах меняется на эппс, что явно может нарушить паропроницаемость между мин утеплителем в перекрытиях между этажами, а также утеплителем на фасаде. Подумываю оставить зазоры.
стеснясь спросить, а зачем вы меняете штатный утеплитель на нештатный, это ведь запрещено делать. А ЭППС вообще нельзя на фасады ставить выше цоколя. ... а минеральный, негорючий утеплитель между этажами устанавливается в противопожарных целях, чтобы, недай бог, пожар, -- локализовать и не дать ему распространяться.
Gennady
Gennady
26.08.2018 в 09:35:03
нельзя, не меняйте и проблемы решать не понадобится
Грэй написал: А ЭППС вообще нельзя на фасады ставить выше цоколя.
Это факт! Но производители ЭППС конечно же другого мнения. А электорат как чукчи, что видят в магазине о том и поют, причём продаваны, у них же ни знаний ни вообще совести нет, втирают всё, что угодно.
Николай Лаврентьев
Николай Лаврентьев
26.08.2018 в 20:21:27
Облицовка идёт кирпичная, потому при утеплении лоджии пришлось заменить мин вату на эппс, чтобы не конденсировало.
Насчет перекрытия меня, наверное, немного неправильно поняли. Оно железобетонное с сквозными прямоугольными вырезами примерно по 15х20-25 см по периметру в зоне утеплителя. Внутри также заложены мин ватой и от соседа снизу и сверху отделяет только 2см стяжки. Зачем так сделано не знаю, потому и спросил. С одной стороны это плюс, потому что влаге проще регулироваться между помещениями.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2018 в 20:28:16
Николай Лаврентьев написал: Для чего это сделано?
Это напрямую к проектировщику.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
26.08.2018 в 21:22:35
Николай Лаврентьев написал: Облицовка идёт кирпичная, потому при утеплении лоджии пришлось заменить мин вату на эппс, чтобы не конденсировало.
Николай Лаврентьев, это вероятнее всего термовкладыши.Фото данных элементов поможет убедиться.
Николай Лаврентьев
Николай Лаврентьев
26.08.2018 в 21:45:00
Спасибо огромное. Действительно они. Фото к сожалению нет, но выглядят аналогично таким, только размером меньше.
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 03:11:51
Николай Лаврентьев написал: при утеплении лоджии пришлось заменить мин вату на эппс, чтобы не конденсировало.
Чтобы "не конденсировало" утеплитель нужно располагать в правильном месте, а от его структуры сей эффект (конденсация) не зависит. ЭППС не разрешён на фасадах именно потому, что он "конденсирует" ещё больше, чем минвата.
.......... а можете нарисовать те места, где заменяете? И где добавляете для утепления лоджии, и чем - тоже ЭППС? И будет ли лоджия отделена дверью, и будут ли там отопительные приборы? Возможно всё не так плохо, и ваша перепланировка неопасна,
Николай Лаврентьев
Николай Лаврентьев
27.08.2018 в 09:29:19
В целом стандартный вариант. Было: Фасад - кирпич. Остальные 3 стены - жилые, пеноблок + 15см мин утеплителя. Потолок - 5см эппс. Мин вата доходит до перекрытия, закрывает термовкладыши и эппс примыкает сбоку. А, и да. Профиль с 1 стеклом. Т.е. по проекту холодная лоджия.
Утепление таким образом: Фасад изнутри - 10см эппс На стенах остаётся 15см, но меняется на эппс На потолке увеличивается до 10. Замена окна на хороший стеклопакет.
Эппс шкурится, на него ct 85 c 160гр/м2 щелочестойкой сеткой, дальше штукатурка и покраска. Со стороны откосов и подоконника огнеупорная пена. Дверь планируется оставить, а поступление тепла сделать приоткрыв створку окна. Отопление позволяет, радиатор не работает даже на 1/3 мощности. При необходимости обогреватель или теплый пол. Мне не обязательно чтобы там было как в тропиках. Главное решение 2х проблем. Первое - это то, что на лоджию нельзя было выйти даже весной/осенью. Буквально через минуту всё окно уже готово литься ручьём. И одной заменой окна ведь не обойдешься, конденсат просто начнет выпадать в углу стены. Ну и, конечно, поднять температуру зимой до комфортного уровня.
27.08.2018 в 13:04:14
Грэй написал:
Sculptor написал: необходимые 3 см над кабелем будут сохранены.
Кто требует 3 см над кабелем? мне кажется. - грещюий кабель нельзя закладывать так глубоко. Посмотрите ещё раз инструкцию. ... а сейчас увидел
BV написал: кабель ТП с мощностью 200вт/м2,
если такой мощный кабель, тогда - может быть, может быть...:)
Грэй, При должном утеплении снизу меньшая глубина закладки - немного быстрее достигается температура верхнего слоя. Но, закладка кабеля посередине стяжки - меньше возможных проблем с деформацией стяжки при нагреве - более равномерный прогрев
Sculptor написал: Как вариант взять нивелирку на цементной основе и залить слой 4-6 см, необходимые 3 см над кабелем будут сохранены. Полусухой стяжкой мне работать сложнее, нивелиркой можно лить до 6 см, потратиться на неё могу, да и вряд ли она хуже (расход 100 кг на м2 слоем 60 мм, один балкон обойдется примерно в 3,2 тыс. руб., не думаю что мастера на полусухую стяжку поедут ради 3 маленьких балконов, стоимость работы мастеров на один балкон будет минимум 1500 руб. без материалов, проще нивелиркой), и покрытие можно будет клеить на стяжку без фанеры, тем самым уменьшить теплоизолирующий слой над ТП
Нивелирка обязана обладать качествами:
  1. Толщина слоя
  2. Нулевая усадка, или очень малая
  3. Подходящая для теплых полов
  4. Не содержащая гипса
Итого - не дешево. Проще - полусухая стяжка, в том числе и по работам
Sculptor
Sculptor
27.08.2018 в 14:57:36
BV вебер строг, при слое 20-30 мм стоимость 1,5-2 тыс. руб. (Площадь 1,8 м2), под наливным покрытие из кнауф суперпол для жёсткости стоимостью 1,2 тыс. руб., под ним примерно 15 см эппс.
Не так уж и дорого при том что на полосухую стяжку мне нужно приглашать спецов, а это минимум один балкон 2 тыс. руб. без стоимости материалов. Если с полусухой накосячу сам, то придётся выкидывать ТП стоимостью 3-4 тыс. руб. С наливным ошибиться надо очень постараться!
