27.08.2018 в 15:38:02
Sculptor написал: С наливным ошибиться надо очень постараться!
Вы уже делали это?
Sculptor написал: вебер строг, при слое 20-30 мм стоимость 1,5-2 тыс. руб. (Площадь 1,8 м2), под наливным покрытие из кнауф суперпол для жёсткости стоимостью 1,2 тыс. руб., под ним примерно 15 см эппс.
Вот нафига смешивать разнородные материалы с разными характеристиками да еще и с нагревом их кабелем? Хочется геморроя?
Полусухая на площади 2 м2 слоем 60-70мм - самое простое - прочитайте КАК и сделайте.
Уложить арматурную сетку. Связать карты. Замешать на листе металла совковой лопатой полусухую, накидать половину слоя. Продернуть сетку сквозь стяжку наверх. Утоптать ногами. Привязать кабель, уложить датчик в гофре. Замешать и накрыть вторую половину толщины, утоптать ногами. Срезать разровнять прямогольным (не трапецией!) правилом по лазеру. Загладить нерж гладилкой перемещась по стяжке на листе фанеры или ЭППСа. Накрыть пленкой. Пару раз увлажнить. Через недели три снять пленку. Высушить и все.
Смесь ЦПС взять МКУ - только не крупнозернистую, или крупнозернистую вниз. Или у БИРСС что-то подобрать. Да, демпферную ленту по периметру.
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 17:18:57
Николай Лаврентьев, я не понял ничего.((
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
27.08.2018 в 22:00:18
Грэй написал: Николай Лаврентьев, я не понял ничего.((
Грэй, лоджия встроенная (я так понял).
Николай Лаврентьев написал: В целом стандартный вариант. Было: Фасад - кирпич. Остальные 3 стены - жилые, пеноблок + 15см мин утеплителя. Потолок - 5см эппс. Мин вата доходит до перекрытия, закрывает термовкладыши и эппс примыкает сбоку. А, и да. Профиль с 1 стеклом. Т.е. по проекту холодная лоджия.
Утепление таким образом: Фасад изнутри - 10см эппс На стенах остаётся 15см, но меняется на эппс На потолке увеличивается до 10. Замена окна на хороший стеклопакет.
Эппс шкурится, на него ct 85 c 160гр/м2 щелочестойкой сеткой, дальше штукатурка и покраска. Со стороны откосов и подоконника огнеупорная пена. Дверь планируется оставить, а поступление тепла сделать приоткрыв створку окна. Отопление позволяет, радиатор не работает даже на 1/3 мощности. При необходимости обогреватель или теплый пол. Мне не обязательно чтобы там было как в тропиках. Главное решение 2х проблем. Первое - это то, что на лоджию нельзя было выйти даже весной/осенью. Буквально через минуту всё окно уже готово литься ручьём. И одной заменой окна ведь не обойдешься, конденсат просто начнет выпадать в углу стены. Ну и, конечно, поднять температуру зимой до комфортного уровня.
Николай Лаврентьев,а откуда 5 см ЭППС на потолке,если лоджия "холодная"?Просто не до конца ясно. В общем на стенах ничего конденсировать не будет даже если оставите вату,когда температура на лоджии сравняется с температурой в примыкающих помещениях.Замена ваты на ЭППС не обязательна.На пол/потолок/фасад конечно ЭППС добавьте.
27.08.2018 в 22:45:08
Николай Лаврентьев написал: На стенах остаётся 15см, но меняется на эппс
зачем утеплять? Теперь по сути это будет межкомнатная стена...
Николай Лаврентьев написал: а поступление тепла сделать приоткрыв створку окна.
наивно :) Как кстати комната проветривается? Не через эту-ли лоджию?
Николай Лаврентьев
Николай Лаврентьев
28.08.2018 в 09:44:33
Юра-сварщик, Скорее всего чтобы изолировать плиту перекрытия. Почему именно эппс, конечно, вопрос. Может чтобы лучше держалась сетка. Изначально уже был отштукатурен утеплитель.
BV, Не прогреется?
Честно сказать, я думал оставить смежную стену без утеплителя. Это плюс сразу по многим направлениям. И тепло лучше проходит и площадь становится больше. Но в итоге решил, что лучше или сразу присоединять площадь без окна/двери, или оставить всё таки изолированными. Дверь на лоджию из кухни и там вытяжка очень хорошо работает. Даже если открыть окно в другой комнате, то сквозняком всё продувает.
Sculptor
Sculptor
28.08.2018 в 10:53:41
BV написал: Вот нафига смешивать разнородные материалы с разными характеристиками да еще и с нагревом их кабелем? Хочется геморроя?
Я с Вами согласен, уже много чего почитал и посмотрел... при этом я пытаюсь найти оптимальный для себя вариант не только по технологичности, но и трудозатратам. Именно этим вызваны мои изыскания варианта)))
Если делать полосухую стяжку, то слой должен быть не менее 5,5 см для необходимой прочности. К сожалению, толщина утеплителя ЭППС уменьшается с 20 до 10-15 см. Насколько это критично?
В предыдущей квартире слой в 20 см ЭППС вполне комфортный для хождения босиком (не были уложены ни фанера 10 мм ни напольное покрытие 12,5 мм), но это не сидение на стуле с ногами на полу в одной точке.
Почему задаюсь вопросом: система ТП дорогостоящая, потребление электроэнергии весьма велико, а стоимость киловатта для меня, как квартиры с газом, достаточно большая(((
Пока прорабатываю вопрос с полусухой)))
28.08.2018 в 11:59:55
Sculptor написал: Я с Вами согласен, уже много чего почитал и посмотрел... при этом я пытаюсь найти оптимальный для себя вариант не только по технологичности, но и трудозатратам. Именно этим вызваны мои изыскания варианта)))
Насчет разнородных материалов - это еще один "перископ", только в профиль :D
Sculptor написал: Если делать полосухую стяжку, то слой должен быть не менее 5,5 см для необходимой прочности. К сожалению, толщина утеплителя ЭППС уменьшается с 20 до 10-15 см. Насколько это критично?
20 и 15 см - неразличимы, да и 10см - нормально. А вот 5 уже маловато для постоянного сидения без движения
Sculptor написал: потребление электроэнергии весьма велико,
потребление будет зависеть исключительно от теплопотерь, в основном от от окон и воздушного обмена (при условии достаточного утепления от 10см). Продумайте вентиляцию не через лоджию, а непосредственно в комнату транзитом.
Найдите теплокалькулятор - смоделируйте разные тольщины и тд...
Gennady
Gennady
28.08.2018 в 18:35:45
BV написал: Хочется геморроя?
Мадам просто выносит мозг. Время, потраченное в словоблудстве на форуме значительно превысит собственно производство ремонта
Sculptor
Sculptor
28.08.2018 в 20:11:58
Gennady написал:
Gennady, странно мужчину называть "мадам", если ваши взгляды на однополых собеседников отличаются от общепринятых в России, то попрошу держаться не форума о строительстве, а "своих" закрытых где можете обсуждать все что угодно!
Не лезет в разговор интелегеньных людей, пожалуйста!
Gennady
Gennady
29.08.2018 в 09:22:44
Sculptor написал: Не лезет в разговор интелегеньных людей, пожалуйста!
Мадам не раздражайте, мы уйдём когда, продолжите полы мыть.
29.08.2018 в 10:54:42
Николай Лаврентьев написал: Честно сказать, я думал оставить смежную стену без утеплителя
она не выходит торцем на улицу в мороз? Находится полностью внутри теплого контура? Если так, то не нужно утеплять.
Николай Лаврентьев написал: Дверь на лоджию из кухни и там вытяжка очень хорошо работает. Даже если открыть окно в другой комнате, то сквозняком всё продувает.
Верно. Кухню нужно проветривать через комнаты и не только залпом, но и 24х365
