Gennady
Gennady
30.08.2018 в 09:20:59
BV написал: 24х365
Это размер трубы для проветривания? :)))
Sculptor
Sculptor
31.08.2018 в 00:24:26
BV написал: Продумайте вентиляцию не через лоджию, а непосредственно в комнату транзитом.
комната и лоджия (балкон) объединяются и становятся единым пространством ширина балкона от 90 до 60 см, батарея стоит с запасом по мощности и запорно-регулировочным краном ФАР нашел я человека на полосухую стяжку, проблему решил остался еще один вопрос - стяжку класть непосредственно на ЭППС или что-то проложить?
31.08.2018 в 00:38:12
Sculptor написал: остался еще один вопрос - стяжку класть непосредственно на ЭППС или что-то проложить?
я бы зашероховатил ЭППС с двух сторон. Снизу приклеил бы на пеноклей, сверху - прошелся фасадным церезетовским клеем и ....приклеил стяжку к нему. Стыки швы эппса - пропенил.
Sculptor написал: нашел я человека на полосухую стяжку, проблему решил
хорошо бы он умел качественно заложить кабель в эту стяжку без повреждений. Читайте инструкцию кабеля по замерам сопротивления и жилы и изоляции до, и после...
Sculptor
Sculptor
31.08.2018 в 01:19:14
BV написал: я бы зашероховатил ЭППС с двух сторон
это обязательно
BV написал: сверху - прошелся фасадным церезетовским клеем и ....приклеил стяжку к нему
а Кнауф Флизелин плюс подойдет? а то мешок остался)))
BV написал: хорошо бы он умел качественно заложить кабель в эту стяжку без повреждений.
умеет
BV написал: Читайте инструкцию кабеля по замерам сопротивления и жилы и изоляции до, и после...
я видео приводил Корчагина Ильи, на его канале все подробно расписано как и что проверяется до и после, что бы не было обидно потом))) изоляцию тестируют на 2500 В, сопротивление тоже замеряется)))
31.08.2018 в 11:12:30
Sculptor написал: изоляцию тестируют на 2500 В, сопротивление тоже замеряется)))
Так и делаю всегда...
Аркадий
Аркадий
07.09.2018 в 22:14:25
Народ. На будущее самое простое прибить панели из полистирола которые имеют структуру сэндвича и состоят из вспененного полистирола и внешнего армирующего слоя, придающего дополнительную прочность. Затем плитка или штукатурка. Никаких деревяшек и сеток армирующих. Хотя бы вот эти http://stroymegashop.ru/shop/paneli_ot_ruspanel/panel_zvukoizolyacionnaya_ruspanel_komfort_comfort/
kazaxstan
kazaxstan
Мариуполь
05.10.2018 в 09:59:02
Доброго времени суток всем! Ну вот я и воплотил свою идею в жизнь (почти).И выношу на всеобщее обозрение;что бы на моем примере люди обсудив все плюсы и минусы моего проекта, вынесли для себя что то нужное или не очень. Фото идут в порядке начала работ.
kazaxstan
kazaxstan
Мариуполь
05.10.2018 в 10:10:17
Всё сразу не влезло, так вот продолжу:
теперь жду прихода зимы,что бы проверить свой "термос".
nadegniy
nadegniy
05.10.2018 в 12:08:03
kazaxstan написал: Всё сразу не влезло, так вот продолжу:
kazaxstan, А затем бруски на полу? Они сгниют.
kazaxstan
kazaxstan
Мариуполь
05.10.2018 в 16:50:02
nadegniy, Всё проходящее.А если по теме то брус из сосны,а она более менее устойчива к гниению(при условии что не будет прямого контакта с водой), второе предыдущий вариант пролежал 20лет(а на него вода попада местами) и я его отдал на дрова(то есть на мой век хватает),в третьих вес, ну и других видов лаг я как-то не рассматривал.
nadegniy
nadegniy
05.10.2018 в 22:14:39
kazaxstan написал: nadegniy, Всё проходящее.А если по теме то брус из сосны,а она более менее устойчива к гниению(при условии что не будет прямого контакта с водой), второе предыдущий вариант пролежал 20лет(а на него вода попада местами) и я его отдал на дрова(то есть на мой век хватает),в третьих вес, ну и других видов лаг я как-то не рассматривал.
kazaxstan,
Проще положить на пол ЭППС без мостиков холода и деревяшек, протянуть двойной базой из клея с сеткой и приклеить плитку. ЭППС перед приклейкой и базой зашкурить ножовкой с обеих сторон.
