Dikiy написал :
Где ж ее взять то и сколько она теперь стоит?
Раньше (лет 10 -15 назад) труба 12Х18Н10Т стоила в пределах 5 у.е. за кг (плюс-минус в зависимости от размера, мелкие дороже). Сейчас не знаю...
Брать надо через работяг на заводах, занимающихся производством пищевого или химического оборудования. Я себе таким образом самогоннй аппарат с баком на 16 литров, дефлегматором и холодильником построил, да ещё с бачком для сырья на 40 литров полностью из пищевой нержавейки (12Х18Н10Т).
Serx написал :
Счас производств почти не осталось и думаю дальше будет хуже китаем все завалено.Причем такое ощущение что весь хлам нам....
Dikiy написал :
Горькая реальность...
Но, если покапаться, можно кое-чего найти.
Импортная нержа хуже нашей. Даже европейская (брали и такую).
Помню, привёз я на завод нерж. лист (вроде, финский). Так начальник ОТК сказал, что если им крышу крыть - то нормально будет, а е сли раскатывать его на детали - то г...
Serx написал :
Вот я и копаюсь иногда везет,сгоны вот нашел с нержи ,инструмент у меня почти весь СССР,недавно пару стамесок купил самодельных древних металл очень приличный.А уж сверла там метчики плашки у меня целая коллекция уже.Из Р18 изрядно.
Я, кстати, тоже хочу присмотреть на рынке у дедов такие свёрла. Но пока не попадаются. Вот тут мне знакомый буквально вечером сказал, что у него сосед решил распродать скоммунизденную в своё время расходку... Руки чешутся.. .В любом случае что-нибудь возьму.
АКВАГАЗ написал :
Вы не сварите нормально сталь и нержавейку.. Будет коррозия. Только через разборное соединение нужно собирать.
Serx написал :
Припоминаю, что в каком-то ГОСТе на нержавейку читал, что сварные швы безтитанистой нержавейки - нержа+нержа - (например, 12Х18Н10) "имеют склонность к межкристаллитной коррозии". А что уж говорить про чёрный металл с нержой...
ДОКА написал :
то само собой,нержавейку вообще очень тяжело сварить без выгорания легирующих добавок.
Serx написал :
Титанистая (между собой) не корродирует в сварных швах (это я помню со времён работы на машзаводе) - для этого только такую и брали. Но во шве с чёрным металлом обязательно скорродирует.
Во первых, давайте определимся о чём мы.
Если о сварке в общем, то конечно же низкоуглеродистые легированные стали (нержавейки), в том числе и приведенная в качестве примера выше 12Х18Н10Т ОТЛИЧНО свариваются без потери своих свойств методом РАДС (ручная аргонно-дуговая сварка).
Если же мы рассматриваем данную конкретную ситуацию, а именно, На ЦО на участке от стояка до радиатора перейти на "нержавейку" после чёрной ВГП трубы, то есть сварить ВГП и "нержавейку", то именно в такой ситуации, на ЦО, это будет работать (но не имеет смысла), ибо хим. и физ. свойства сварного шва будут как минимум НЕ ХУЖЕ свойств чёрной ВГП трубы. Если же сварщик, который будет выполнять работу обычным методом Ручной Дуговой Сварки, хотя бы немножечко сварщик и любит свою работу и выберит подходящий электрод (http://www.partner-mh.ru/doku.php/produkcija:svarka_nerzhavejki) и режим сварки, то всё будет замечательно.
Перечитал тему и к выводу не пришел. Сам думаю в частный дом на ТТ котел в гравитационку поставить или чер мет или нержавейку. Отсюда два вопроса:
1) Что все таки лучше? Планирую антифриз заливать.
2) Как крутить резьбы на нее? На сколько реально? Если на 50ю или 40ю трубу - то как?
Делайте отвод от стояка коротенький черняшкой, а остальные горизонтальные трубы, если уж так хотите, делайте нержавейкой. Бугатти 300-я серия выдерживает до давления свыше 50-ти очков, так что пойдёт
