Dikiy
Dikiy
Саратов
29.07.2011 в 22:15:11
Игорья написал : Перечитал тему и к выводу не пришел. Сам думаю в частный дом на ТТ котел в гравитационку поставить или чер мет или нержавейку. Отсюда два вопроса: 1) Что все таки лучше? Планирую антифриз заливать. 2) Как крутить резьбы на нее? На сколько реально? Если на 50ю или 40ю трубу - то как?
Нержавейка лучше конечно но и чермет в отоплении долго стоит,тем более антифриз.Я бы нержу по возможности поставил,для себя любимого все самое лучшее.И батареи чугун(вечный вариант)Батареи чугун Минск очень приличные.Чебоксары еще.Брянск плохие,Китай еще хуже.
Basil79
Basil79
29.07.2011 в 22:35:00
если на 50-ю нержавейку деньги есть, то и на 54-ю медь найдутся. Спаяйте медью и не заморачивайтесь. :)) Хватит на всю жизнь, еще и внукам достанется. Дешевле, кстати, выйдет.
Dikiy
Dikiy
Саратов
29.07.2011 в 23:26:59
Basil79 написал : если на 50-ю нержавейку деньги есть, то и на 54-ю медь найдутся.
Вот правильное замечание.Медь хороший выбор.Я передачу смотрел там про трубы в разных странах ,так вот большинство медь ставит,раз потратился и забыл.(Англию,Австралию в пример приводили)
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.10.2013 в 01:16:21
Посоветуйте, пожалуйста. Собираюсь менять стояки отопления: труба 20, толщина, по-моему, 3,2 мм стоит уже 45 лет. Но я сомневаюсь в качестве современных чёрных труб, и хочу поставить нержавейку 08/12Х18Н10Т на сварных соединениях (РЭДС). Насколько я понимаю, нужна труба бесшовная и, наверное, 20х2 будет мало для нарезания резьбы? Батарея - чугун, будет на двух нерж. отводах вариться к стояку. Соседние: верхний и нижний этажи – стояки ППР турецкий - вывели ко мне, это и смущает - хочу обрезать и вывести к ним нержавейку. На каких производителей ориентироваться? Впрочем, если бы найти хорошие ВГП трубы чёрные 20х3,2, я бы поставил их, какие заводы у нас делают качественно?
master.msk
master.msk
30.10.2013 в 01:23:39
Djey38,http://www.tmk-group.ru/tagmet.php
Dikiy
Dikiy
Саратов
30.10.2013 в 05:45:45
Чермет на отоплении медленно ржавеет,но я бы нерж поставил.Беларусь приличная нержа писали.
касимов
касимов
Касимов
30.10.2013 в 19:42:55
Djey38 написал : хочу обрезать и вывести к ним нержавейку.
А соседи хотят? Зто радость иметь под потолком резьбовое соединение. И у пола тоже.
Djey38 написал : Собираюсь менять стояки отопления
Кстати что у Вас по проекту? и почему не пренадлежащие Вам стояки Вы собрались поменять сами? Разговор про многоэтажку?
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.10.2013 в 21:56:24
касимов написал : А соседи хотят? Зто радость иметь под потолком резьбовое соединение. И у пола тоже.
Буду договариваться,- убеждать. По-легкомыслию пустил их к себе с выводами от ППР-стояков.
Пятиэтажный дом. Однотрубная система. Батареи установлены без байпасов, - поквартирная регулировка трёхходовыми кранами, кои, правда, уже лет 40 ни у кого не работают. Можно, конечно, точно повторить проект, но я хочу сделать с небольшими отступлениями от него - поставить отсечные краны, смещённый байпас заужающий проход. У нас анархия. Соседи спрятали голый ППР в стены.
касимов
касимов
Касимов
30.10.2013 в 22:31:41
Djey38 написал : голый ППР
Мое мнение может не совпадать с другими.Но в данном случае ,ежели температура и давление позволяют Установку ПП,то самое надежное(перекрестим пальцы) спаяться тоже ПП.Это отсутствие резьбовых соединений !. Качественный ПП,компенсаторы и реальный диаметр.Как то так.
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.10.2013 в 22:56:24
касимов написал : Мое мнение может не совпадать с другими.Но в данном случае ,ежели температура и давление позволяют Установку ПП,то самое надежное(перекрестим пальцы) спаяться тоже ПП.Это отсутствие резьбовых соединений !. Качественный ПП,компенсаторы и реальный диаметр.Как то так.
Думал поставить Экопластик, но хочется забыть, что через квартиру проходят трубы ЦО, как минимум, ещё на 45 лет.
Djey38
Djey38
Ставрополь
15.11.2013 в 22:44:13
Не стал связываться с нержавейкой, нашёл трубы только Тагмет 20х2.8, а усиленной: 20х3.2 вообще нигде нет, такое впечатление, что её больше не делают. Северсталь, ЧТПЗ, Выкса не встретились. Придётся резьбу делать на стенке 2.8. Байпас, думаю делать той же трубой, только вварить шайбу посередине.
