Краны Бугатти в последнее время выполняют только декоративную роль.... Девайс с черной ручкой.... КРАСИВЫЙ!!!! Только не перекрывает... Рекомендую ставить краники с черной ручкой Rubinetterie Bresciane (RBB).
02.10.2009 в 23:13:10
03.10.2009 в 00:44:07
АКВАГАЗ написал : Краны Бугатти в последнее время выполняют только декоративную роль.... Девайс с черной ручкой.... КРАСИВЫЙ!!!! Только не перекрывает... Рекомендую ставить краники с черной ручкой Rubinetterie Bresciane (RBB).
Уважаемый Аквагаз! Думаю в вашем случае вопрос не в производителе,или скорее не столько в производителе.Все шаровые краны имеют такую негласную особенность - они не предполагают промежуточного положения закрытия\открытия.Ими нельзя надолго регулировать поток,иначе неизбежные отложения на шаре и,как следствие,ваш вариант - кран невозможно перекрыть,или,если и с большим усилием вам это удастся,вы повредите уплотнители.У некоторых производителей, в т.ч. и Бугатти,при полном открытии шар немного (1-1,5 мм) смещен относительно тефлоновых уплотнителей,вот на этой кромке и происходят отложения проходящего потока.И чем более продолжительное время вы кран не поворачиваете, тем больше вероятность ,что вы его уже не повернете никогда.Опять же негласное правило производителей шаровых кранов -совершить движение "открыто-закрыто" два-три раза раз в пол-года,лучше раз в квартал. А вы ,наверное,свой краник лет двести не трогали))) У Валтека,знаю,наработка на отказ - 50 000 циклов открытия-закрытия,даже если вы его будете раз в день его крутить,вам хватит его более чем на 150 лет)))
03.10.2009 в 10:10:22
Evgeniy написал : А вот за закручивание латунных кранов газовым ключем я бы дал сантехнику по шее.
Лучше тем же ключем по голове. Установка таких кранов газовым ключем ,нарушение технологий.сохраните на всякий случай документы о том что не вы сами их ставили!(тут на эту тему много пишут) Попробуйте перевернуть ручки на кранах,( как-то с двух кранов 307 серий снимал ручки ,а когда перепутал,поставил наоборот и заметил что шары не до конца входят.)
04.10.2009 в 02:16:37
Пассажир32 написал : в т.ч. и Бугатти,при полном открытии шар немного (1-1,5 мм) смещен относительно тефлоновых уплотнителей,вот на этой кромке и происходят отложения проходящего потока.
Ага, вот как! А я думал мне вентиль с косяком попался. Хотя китайские открываются полностью. Тогда не понятно почему Бугати до конца не отворачивается. Что это дает?
04.10.2009 в 09:42:17
kissik написал : Тогда не понятно почему Бугати до конца не отворачивается.
Из-за повышенного люфта посадки штока в шаре.
kissik написал : Что это дает?
Ничего хорошего.
in my humble opinion
04.10.2009 в 11:59:59
kissik написал : Тогда не понятно почему Бугати до конца не отворачивается. Что это дает?
"Не доворот" видел только на 3/4 Бугати, на 1/2 всегда было всё норм. Подпилить ручку - 10 секунд. Теперь ставлю Джакомини.
kkivi написал : Правильно ли я понял, что ручка не позволяет закрыть кран до конца, а с самим механизмом все в порядке?
Этим вопросом нужно было задаваться до установки кранов, покрутить в руках, по открывать, по закрывать, при необходимости, ручки подпилить.
04.10.2009 в 23:55:56
*abс* написал : Этим вопросом нужно было задаваться до установки кранов, покрутить в руках, по открывать, по закрывать, при необходимости, ручки подпилить.
Вы не прочитали начало темы
08.10.2009 в 16:38:56
Сомневаюся я.... в чём-то другом дело! Любопытства ради сходите в выходные туда ,где супруга была и посмотрите новый кран бугатти. Он ,кстати ,если новый в положении "откр" продаётся. Закройте его. Первое закрытие с таким ещё харрактерным "чпок" будет....потом опять откройте.Пальцем внутри крана соосность отверстия в шаре и в муфтах "прощупайте"...да и "на глазок" это видать... так вот! если эта дурацкая ручка в открытом состоянии до идеальной соосности докрутить не даёт/и это естественно не есть гут - беды от этого пассажир уже живоописал - для избежания этого ручку крана и работают напильничком...../, НО!!! в положении "закрыто"! крану этому на эту мизерную не соосность наплевать! кран закрыт! вода не идёт!
ПРОСТО может мусор какой наметало в шар? - включение-то первое.....Вы - закрывать,а этот шлам да мусор -мешать...
если я не прав....и тогда что? -,бугатти настолько скурвился,что уже ручки с таким диким облоем делает,что может тогда лучше нуеговпень...сначала ручки ,потом....
08.10.2009 в 16:50:58
BOGA написал : ПРОСТО может мусор какой наметало в шар? - включение-то первое.....Вы - закрывать,а этот шлам да мусор -мешать...
Вы не запомнили, сколько человек эту проблему описали? У всех грязь в проходящей воде?
08.10.2009 в 22:16:55
BOGA написал : Любопытства ради сходите в выходные туда ,где супруга была и посмотрите новый кран бугатти.
Схожу, куда деваться
Проверить будет сложновато.
Кстати в соседнем подъезде эти силуминовые воздухоотводчики поотлетали, затопили все нафиг. Так что лучше с такими кранами ( закрытыми) чем без них
08.10.2009 в 23:37:59
kkivi написал : Кстати в соседнем подъезде эти силуминовые воздухоотводчики поотлетали, затопили все нафиг
Так зачем же Вы их тогда ставите если они силуминовые?
