hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
02.10.2009 в 15:07:49
Всем привет!
  1. Армированный стекловолокном ПП или армированный внутренне ПП - кто лучше? :) По возможности без холиваров :) Речь про отопление
  2. Сварка армированного стекловолокном ПП - такой же процесс, как и у обычного?
  3. Для них фитинги - т.е. всякие тройники/уголки - специфические или из обычного ПП? Если второе - то как оно сваривается?
Заранее спасибо
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.10.2009 в 16:16:21
  1. Можно долго спорить. Но, если закрытая система отопления и нежелательно попадание кислорода - армированный сплошным слоем алюминия. 2.да
  2. Обычные. (см. п.2)
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.10.2009 в 16:39:15
армированные пп стекловолокном не видел китаи ,а армированныи пп из нутри кроме китая не какои не видел:)
Байпасс
Байпасс
02.10.2009 в 16:44:27
полипропилен (любой) и отопление -несовместимые вещи.Западные товарищи офигевают, когда видят, как у нас бодренько ПП котельные обвязывают. Если взять гост на трубы из термопластичных материалов -то по таблице долговременной прочности можно определить срок службы трубы для разного класса эксплуатации. так вот -для 5го класса (высокотемпературное отопление) этот срок не превышает 7 лет. предел мечтаний для ПП -70*С.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.10.2009 в 19:44:16
2orinbasar Турки тут впереди планеты всей. 2Байпасс автор просил
hm-cruiser написал : По возможности без холиваров Речь про отопление
Надоело уже отговаривать всех. Он грамотный, читать и думать научен. Пусть сам себе головную боль выбирает.
Байпасс
Байпасс
02.10.2009 в 21:08:09
... все-таки смотрите, чтобы у комбинированных фитингов металлические (латунные) части были никелированнные -иначе беда нагрянет быстрее...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
02.10.2009 в 23:30:03
Если на центральное отопление - то сталь. Если загородный дом, то армированный алюминием.
Если Вам нужно переделывать отопление раз в три года, ставьте армированный стекловолокном
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.10.2009 в 21:03:31
orinbasar написал : армированные пп стекловолокном не видел китаи ,
Есть.Из нормальных - "Голубой океан" .Есть и полное Г.... .
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.10.2009 в 22:09:32
одно из основных приимуществ у лучших пп производителеи это комбинация пластика и метала
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
04.10.2009 в 00:00:30
АКВАГАЗ написал : Если на центральное отопление - то сталь. Если загородный дом, то армированный алюминием.
Alex_Penza написал : Но, если закрытая система отопления и нежелательно попадание кислорода - армированный сплошным слоем алюминия.
Загородный дом, открытая система. А чем плох армирован стекловолокном?
04.10.2009 в 22:43:30
Господа подскажите как быть в такой ситуации? У моих родственников крайний 5 этаж, в затеяли ремонт, система отопления (подача – радиатор на кухни – дальше под потолком в соседнею комнату – радиатор – обратка) все было из кривой стали и чугуна, сантехник сделал такую вещь:
[*]все поменял на полипропилен; [*]пропустил стояк через батареи (подача верх батареи, обратка низ); [*]переход с кухни в комнату сделал под полом; [*]все трубы будут зашиты в стенах и полу(сделаны углубления дальше гипрок).Беспокоит следующее:
[*]радиаторы алюминиевые, в они в самой верхней точке системы когда скапливается хоть немного воздуха становится сильно слышно как в них журчит вода, необходимо постоянно спускать воздух; [*]Хоть полипропилен и для горячей воды (есть металлическая прослойка, а в местах сварки ее нет).На сколько это все надежно для отопления, или переделать пока не зашито в стены, а если переделывать то чем , медь, сталь??? А если не переделывать сколько примерно простоит???
