Не во внутрь. Это я могу хоть сейчас ответить.
07.10.2009 в 15:06:40
07.10.2009 в 15:12:54
2tiny Сделайте фотки второго этажа. Может попробуем привязаться к балкам перекрытия. Уже ясно- до первого серьёзного ветра и полетит наша крыша....-:(
07.10.2009 в 16:12:35
Может проще арматуру забить как тут советуют (но мне кажется это мало поможет 15см как у меня или 25см как у них). А фотки сегодня после 20.00 вывешу.
07.10.2009 в 17:00:19
2tiny а вы ведь говорили что кровлю делают люди грамотные? возможно что все у вас будет стоять нормально и сто лет но я бы так не сделал бы никогда тем более под большую крышу
07.10.2009 в 20:04:18
Вот фото. Какой диагноз. Я кстати заметил что муэрлат лежит не всей плоскостью на стене а выступами и есть большие щели под ним , может туда пену или жидкий цемент???
07.10.2009 в 22:00:43
tiny написал : муэрлат лежит не всей плоскостью на стене
Под мауэрлатом есть гидроизоляция? Ну это уже не важно... Вобщем привязывайте стропила к балкам. Потом обошьёте все гипроком. Вариант такой- шпильку д14-16 (или полосу 40х4) на концах привариваем пластины (или уголки) с отверстиями. И на глухари прикручиваем. Сверху- к стропилам, а снизу- к балкам...
07.10.2009 в 22:08:32
Гидроизоляция не нужна т.к. пеноблок вытягивает влагу из дерева , это я читал в литературе(ну это не важно). Как думаете, ко всем стропилам делать или через одну хотябы. И что с щелями пеной достаточно или лучше цемент ???
07.10.2009 в 22:17:45
tiny написал : Гидроизоляция не нужна т.к. пеноблок вытягивает влагу из дерева ,
Г-г-г...-:):):) Запеньте. Стропила можно через одну. Их обычно крепят ершами на д12 к стенам, но не к таким...
07.10.2009 в 22:27:34
У меня газоблок а не пеноблок. С крышой все ясно БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!! (Вернемся к нашим баранам) А что делать с устойчивостью?? Мне рекомендовали вот что как вариант ребра жесткости (чтобы обойти старый фундамент)-
07.10.2009 в 22:41:54
tiny написал : У меня газоблок а не пеноблок.
Огорчу Вас. У Вас ни то, ни другое. Это- газосиликат.-:) Ну это сути не меняет.
tiny написал : А что делать с устойчивостью??
Я прекрасно понял ещё вчера про Ваш вариант. Что хорошего в нём, так это крепление балки. Вот она и будет держать фундамент от "разъезжания". Стену- нет. Эти крепежи только для того, чтобы новая перегородка не завалилась на бок. И то, я бы так не советовал делать. Может завалиться. А вот от разъезжания стен, эта конструкция не поможет. Вот если бы Вы просверлили стену насквозь и вставили бы шпильки. Хотя бы по две с каждой стороны. А потом с внешней стороны приварили бы швеллер и стянули бы это дело внутри двутавром. Вот тогда можно не беспокоиться о завале стен ги в какую сторону.-:) Потом уже можно простой перегородкой это дело закрыть или задекорировать как-то... Есть такая возможность? Снаружи, посередине дома, поставить вертикально швеллер? Как-то потом его задекорировать, закрыть крыльцом и т.п.?
07.10.2009 в 22:56:56
А точно:) Белорусы делают газосиликат. Идея хорошая!!!. Только я не понял как стоит двутавр,тоже вертикально:confused: и как он крепится внутри дома. Если пойму что Вы имеете ввиду то может сделаю в след. году.
