Makarone написал :
инициировать гидродинамический удар современной запорной арматурой практически невозможно.
Вот и мне не верится в страшилки. Дядя с кувалдой, другой дядя, резко закрывающий шаровой кран. А разве в подвале на стояке шаровой кран? обычные винтовые задвижки...
ИС-X написал :
ну в некоторых районах люберец может ещё и задвижки
в москве даже в хрущёвках шары типо таких-
обще домовые счётчики в москве устанавленны почти во всех подвалах)
но гу это не только шарики ясен пень
Пижон написал :
на диаметрах до 2 дюймов говорить о гидроударе смешновато...
Пижон написал :
Пижон
просветите плиз
чем труба в дюйм отличается от трубы в два дюйма для г.у
..чем больше диаметр- меньше предельное давление, которое может выдержать труба. начиная с 50мм значение давления при ГУ начинает становиться того же порядка, что и предельно допустимое давление в трубопроводе. а до этого - не тот порядок малости... и то -это для стали, а , например для МПТ, у которых модуль упругости порядка 900 МПа (у стали -200000) -вобще говорить не о чем.
прирост давления при гу равен плотности х скорость потока х скорость ударной волны . последний множитель зависит от модуля упругости воды и материала стенки. чем меньше Е стенки, тем меньше скорость волны. например у резины она будет в 1000 раз меньше чем у стали.
сансэй написал :
ну и саяно шушинскую как недавний пример можно вспомнить)
Это вранье и пиар. Никакого гидроудара там не было. Почему на 2-м блоке, где под крышкой давление не 20атм, а всего 3атм сорвало крышку (84 огромных шпильки) - выясняем.
Prok12 написал :
это не ту что весила толи 80 толи 800тон)) и вылитела как пробка
не видимо не ту) та весила в месте...
Давления воды заведомо не хватает, чтобы поднять крышку с опирающимся на нее гидроагрегатом весом под 2000 тонн.
Байпасс написал :
стоит-только не так громко
Байпас, в википедии написанно про г.у. и остановившийся а потом запущинный вновь, скваженный насос, после которого пара ок и 9 метров над ним -
будет ли верна такая паролель? и если да то какой силы при диаметре 1\2 входящий в квартиру трубы будет г.у. (очень приблизительно)
например- Транзитная труба 100,(давление допустим 6 бар), отвод на дом 50, стояки 32, квартирный ввод 20, у чела 9 этаж с тупиковой хв. стоят ок.
сантехник в подвале сливает стояк чела и ремонтирует соседа с низу а закончив спускается в подвал и резким движением открывает большой шарик перекрывающий дом
(в принципе можно добавить обстаятельств ,например одновременный с открытием шарика перепад довления в транзитной трубе, но думаю достаточно и того что есть)
