сансэй
сансэй
13.10.2009 в 11:23:32
Пижон написал : на порядок меньше допустимого кратковременного давления.
Пижон. ну я так понимаю это применимо к трубе а в системе не только трубы и у многих элементов придельное давление минимально (квартирный водопровод ...) я поэтому и спрашиваю , что угрозы в г.у. для любого прибора при диаметре труб 1\2 просто не существует?
13.10.2009 в 11:25:38
2werefish Однако интересно, в других клапанах, что я видел, подвижный элемент прижимается к седлу давлением магистрали....
pol66
pol66
Губкин
05.03.2012 в 19:27:15
Прочитал тему и озадачился. На даче у меня магистральный водопровод асбест 100мм, затем 40 метров полиэтилен 32 мм и стоит электромагнитный клапан на 25 мм (для полива делал,что бы дистанционно управлять). Гидроудар, возникающий при мгновенном закрытии клапана, не способен ли разрушить магистральный водопровод? Полиэтиленовая труба не является ли достаточным демпфером?
Сергей62
Сергей62
Рязань
06.03.2012 в 20:50:43
Почитав тему появился вопрос. У меня последний 9й этаж новостройки. Стояк холодной воды из 32 ППР заканчивается у меня в квартире (горячая от котла) и имеет форму буквы Г. Стоит ли мне на всякий случай продлить стояк еще сантиметров на 30 вверх после отвода с расчетом что там всегда будет воздух? Может ли этот воздух спасти от ГУ? Еще читал что этот апендицит делается чтобы весь мусор не летел в разводку на последнем этаже, правда не понял за счет чего..
master.msk
master.msk
06.03.2012 в 21:28:57
Сергей62 написал : апендицит делается чтобы весь мусор не летел в разводку на последнем этаже
Допустим стальная труба 32 отвод для воды 15. Проще приварить пятак сверху и отвод сбоку- 2 сварочных шва, нежели к 32-25-20-15, т.к если сразу с торца к 32 приварить 15 будет шум при разборе и так никто не делает. Вот и весь "скрытый смысл".
05.12.2012 в 03:12:28
Всех приветствую!
Сильно прошу не пинать :)
Возможно не совсем в тему. В квартире на кухне и в ванной были старые смесители. В ванной смеситель был очень старый и текущий, выкинул, после установки нового (качество его явно, хм, ниже среднего, рукоятки кранов тут же развалились, но под те эксцентрики только такой оказался под рукой в то время) обнаружилось, что давление воды при повороте кранов может резко меняться, впечатление такое, что холодная передавливает горячую. При этом слышен характерный звук и легкий удар в трубе. После покупки стиральной машины такой же звук слышен при открытии-закрытии клапана в ней. Вопрос- почему при пользовании смесителем на кухне и полусгнившим смесительем в ванной не было слышно никаких ударов? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.12.2012 в 03:31:11
thefatcat: итак - первая попытка - до "того" были старые смесители с двумя кран-буксами, после "того" однорукий смеситель с керамическими картриджами... полагаю что угадал ))) ... что ж наш народ с самого детства так полюбил кругом одни загадки загадывать ???
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.12.2012 в 10:06:46
thefatcat написал : Вопрос- почему при пользовании смесителем на кухне и полусгнившим смесительем в ванной не было слышно никаких ударов?
потому что это гидроудар. Надо короткую гибкую подводку. потом - желательно угловой кран - чтобы изменить направление потока после труб. диаметры трубы - тоже лучше побольше - по отношению к диаметру гибкого шланга.
а - если говорить о причине гу, то - он зависит от скорости перекрытия крана. Закрывайте кран плавно - удара не будет.
серго-70
серго-70
Химки
05.12.2012 в 13:41:20
Сам был свидетелем двух г.у. Первый раз в котельной ещё в 90-х,когда операторы упустили воду из котла.Сорвало чугунную крышку с 200 задвижки. Второй раз в квартире.Заменили стояки гвс и хвс на сварке.Даем команду сантехнику запустить воду.Вдруг резкий удар по трубе хвс,да так что чуть не оторвало.Сварка достойно выдержала.А вот у соседей с низу через этаж на сгоне как лезвием срезало и потоп.Говорю потом сантехнику:"зачем так резко открыл краны?" он в ответ:"у меня такое уже было" и пошел устранять свой косяк. А сначала соседи снизу на нас с молотком кидались,мол это из-за вас.Меня учили так:систему нужно заполнять плавно,чуть открыл задвижку зашумела водичка жди.Перестала шуметь заполнилась,открывай на полную!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.12.2012 в 14:26:56
Гидроудар возникает исключительно при заполнении жидкостью системы с протяженными трубами и вытеснением воздуха. Хотя бывают и исключения. Например - у меня на даче скважина с насосом глубинным. Длина дюймовой трубы до верха и к дому около 30 м. Присоединяю к штуцеру шланг поливочный 19 мм длиною 40 метров. Включаю насос - все нормально. Выключаю насос - примерно через пол-секунды раздаются щелчок, как разряд конденсатора большого при закорачивании. Что оказалось? Насос при выключении быстро теряет обороты. Ну очень быстро. А в шланге кинетическая энергия воды высока настолько, что в напорной части трубы в скважине, на высоте 10 м от насоса в какой то момент возникает разрыв потока - вакуум. После потери скорости вода сверху начинает течь обратно, заполняя этот вакуум. При этом вода разгоняется в обратную сторону. Когда весь вакуум заполнен - возникает гидроудар. Именно его я и слышу как треск электрического разряда. При укорачивании шланга до 20 метров эффект исчезает.
05.12.2012 в 14:43:26
Vladimir_Vas написал : вода сверху начинает течь обратно
поставьте обратный клапан. Но .... тогда есть шанс получить ГУ при пуске насоса....
