Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
14.11.2005 в 12:52:45
Дорогие спецы !
Стою перед нелегким выбором. Подготовлена к стяжке комната (прихожая). Но ! предполагается что через нее будут прокладываться пластиковые трубы водопровода из кухни в ванную (горячая, холодная вода). Хочу в ванной сделать дополнительно ко всему теплый пол (трубка, не кабель). Дом частный, газа пока нет, когда будет неизвестно. Теплый пол планирую запитать от водонагревателя. Подскажите по опыту, где лучше расположить водонагреватель (в ванной или в кухне)? И какой лучше водонагреватель приобретать, на какую мощность. Если дадите схемку соединений буду очень благодарен.
ЧубЧик
ЧубЧик
15.11.2005 в 12:11:55
2Sinbad_sv, Не совсем понимаю , что значит запитать теплый пол от водонагревателя
Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
15.11.2005 в 12:30:13
я не специалист, но предполагаю что трубочный теплый пол можно подключить к накопительному водонагревателю.. если я заблуждаюсь..подскажите что лучше использовать, как быть в ситуации
ЧубЧик
ЧубЧик
15.11.2005 в 12:47:54
2Sinbad_sv, Выбросить предохранительный клапан, поставить циркуляционный насос и группу безопасности
Sinbad_sv
Sinbad_sv
Бердянск
15.11.2005 в 13:03:11
2ЧубЧик
какой мощности желательно ставить водонагреватель ?
ЧубЧик
ЧубЧик
15.11.2005 в 13:57:48
2Sinbad_sv, теплый пол на 3 кв.м ?? берите любой если работа только на теплый пол хватит(более чем) ИМХО не знаю стоит ли заморачиваться. 1)Температура теплоносителя в теплом полу низкая (относительно) значит если захотите пользоваться еще и горячей водой объем бойлера должен быть большим. 2) Вся система будет находиться под водопроводным давлением. 3) Придется наворачивать какую-то систему с клапанами
4) Без электричества работать все равно не будет почему бы не положить просто кабель?
25.11.2005 в 21:47:00
2ЧубЧик, Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Похожий вопрос как и у Sinbad_sv. Хочу сделать чтоб тепло от водонагревателя шло на всю квартиру. Т.к. отопление совсем не греет:(( Батареи еле теплые. Предлолагаю сделать теплый водяной пол по всей квартире с запиткой от водогрея. Хотелось бы обойтись малой кровью. Водогрей уже есть 80л, 1,2кВт. Какой нужен насос и арматура? Проектировал ли кто нибудь подобные системы? Поделитесь опытом. Может кто ссылку даст по расчету систем отопления. Интересует также насколько экономически выгодна будет такая система, или выгоднее поставить электрический котел или вообще по всей квартире наставить масляных радиаторов?
25.11.2005 в 21:48:44
ЧубЧик написал : 2Sinbad_sv, Выбросить предохранительный клапан, поставить циркуляционный насос и группу безопасности
Что такое группа безопасности?
Prok12
Prok12
25.11.2005 в 22:30:33
Если водогрей на 1.2квт, то даже если он будет пахать не выключаясь, больше тепла он не выдаст. А на каждый квадратный метр надо 130вт как минимум. Не хватит 1.2квт на квартиру.... Запитывать теплый пол от водогрея - чесать правой рукой левое ухо. Лучше по простому: кабель!!
