SergeyE
SergeyE
05.10.2009 в 11:53:38
Направление установки шарового крана имеет значение ? На некоторых есть стрелочка. Большинство разборные - поэтому ставить вроде надо так, чтобы было можно разобрать. А на деле смысл такой разборки есть - действительно можно что-то там починить (шарик что ли заменить) без отключения воды ???
ssrr
ssrr
05.10.2009 в 12:04:05
Хочу увидеть со стрелочкой. Кто покажет?
DiVO
DiVO
05.10.2009 в 12:27:14
SergeyE написал : На некоторых есть стрелочка.
Скорее всего это не стрелочка, а похожий на неё логотип. Где-то была тут тема про самопроизвольную "разборку" крана под давлением. Стоял он отъемной частью внутрь, т.е. к стояку крепился корпусом с шаром. Но хозяину это не сильно помогло.
programmer
programmer
Омск
05.10.2009 в 12:30:35
Тоже со стрелкой ни разу не видел...Может спутали с балансировочным краном или косым фильтром (хотя это сложно спутать)? А вообще надо кран паковать на отвод неразборной частью, чтоб при непредвиденном разрушении шар все-же остался на отводе...
сансэй
сансэй
05.10.2009 в 12:32:28
programmer написал : шар все-же остался на отводе
беда в том что он там не остаётся при любой установке
Мирный
Мирный
05.10.2009 в 12:33:55
programmer написал : А вообще надо кран паковать на отвод неразборной частью, чтоб при непредвиденном разрушении шар все-же остался на отводе...
Это чисто гипотетическое рассуждение? Или есть факты?
programmer
programmer
Омск
05.10.2009 в 12:45:21
Гипотетическое...Кто-то уже рассуждал по этому поводу здесь (техник-сан или гришнов) не помню. Мастера сказали, что именно так надо ставить краны на отводы (посмотрите их фотки до...после).
сансэй
сансэй
05.10.2009 в 12:51:08
programmer написал : что именно так надо ставить краны на отводы
так и надо только шарик тут не причём просто так советуют некоторые производитили (по моему)
SergeyE
SergeyE
05.10.2009 в 13:49:22
programmer написал : вообще надо кран паковать на отвод неразборной частью
неразборная - это короткая часть, а разборная - там где шарик ?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
05.10.2009 в 15:26:26
А толку. При откручивании второй части сразу же выпадает фторопластовое уплотнение и шар, более ни чем не удерживаемый, отправляется в свободный полет. Пол крана ни как воду не удержат. Может, единственный аргумент - при монтаже длинной частью на отвод получается меньшее изгибающее усилие, приложенное к резьбовому стыку, за сет меньшей длинны рычага.
сансэй
сансэй
05.10.2009 в 15:31:14
надо джакомини с квадратным шариком раскрутить
может у них там что по другому
