Singer
Singer
05.10.2009 в 13:32:17
Добрый день! Возникла такая проблема - разводка в квартиры выполнена металлопластом (принял 2 недели назад, сантехников отпустил), от основной трубы сделан отвод под бачок унитаза пресс-тройником valtec, фотки с места установки нет, но выглядит как то так http://valtec.ru/images/catalogue/vtm231.jpg Когда начал прикручивать гибкую подводку бачка к шаровому крану установленному на другом конце этого отвода, обнаружил, что труба начала свободно вращаться вокруг своей оси, хотя сначала не вращалась, произошло это после того как я приложил небольшое усилие вращательное. От греха подальше срезал 2 плитки с короба, чтобы получить доступ к тройнику, и увидел что опрессованная гильза вращается вместе с трубой относительно основного латунного сердечника. Так вот вопрос, это норма, или надо срезать фитинг и ставить новый? Под стандартным стоячным давлением ничего не течет, система выглядит герметичной! Что делать? Если вызвать сантехника он по любому разведет на замену, а что скажут эксперты?
Singer
Singer
05.10.2009 в 13:50:04
BV Меня просто сбило с толку, что если взять новенький фитинг - он не вращается, если не начать прилагать усилий, потом что-то типа срывается и он начинает вращаться. Вот я и подумал, что сорвал что-то, хотя повреждений нет, вращается ВСЯ гильза.
Basil79
Basil79
05.10.2009 в 14:23:48
это нормально. (не только для Валтек, чтоб тут не подумали, что это брак левак и косяк :) ) У всех проворачивается.
Makarone
Makarone
05.10.2009 в 16:08:42
Усилие на проворот не меньше 1н/м
Singer
Singer
05.10.2009 в 16:19:10
А как это определить без измерений, какое усилие?
Makarone
Makarone
05.10.2009 в 16:43:32
100грамм на рычаг длиной 1 метр.
То, что проворачивается-это плюс данных фитингов.
Кандидат
Кандидат
05.10.2009 в 17:41:32
Штуцер фитинга латунный, внутренний слой трубы пластик, если приложить нормальное усилие то естественно пластик провернется по фитингу - главное стронуть с места?! Чем больше Вы будите крутить тем легче будет прокручиваться. А для исключения разбалтывания соединения, Ваш сантехник должен был поставить водорозетку.
Singer
Singer
05.10.2009 в 19:26:08
Вы наверно неправильно поняли - вращается именно гильза вместе с трубой относительно латуни. Если бы вращался кусок МП трубы относительно фитинга - это было бы и так понятно что криминал вопиющий, брак опрессовки.
Basil79
Basil79
05.10.2009 в 19:48:09
Singer написал : Вы наверно неправильно поняли - вращается именно гильза вместе с трубой относительно латуни. Если бы вращался кусок МП трубы относительно фитинга - это было бы и так понятно что криминал вопиющий, брак опрессовки.
гильза - это отъемлемая часть фитинга. С любого пресс-фитинга можно стянуть гильзу, так же как и поставить ее на место. Это не брак и не косяк. Не переживайте.
Пижон
Пижон
06.10.2009 в 10:40:25
Нормально-не убивайтесь.
