05.10.2009 в 18:02:33
Господа подскажите как быть в такой ситуации? У моих родственников крайний 5 этаж, в затеяли ремонт, система отопления (подача – радиатор на кухни – дальше под потолком в соседнею комнату – радиатор – обратка) все было из кривой стали и чугуна, сантехник сделал такую вещь:
[*]все поменял на полипропилен; [*]пропустил стояк через батареи (подача верх батареи, обратка низ); [*]переход с кухни в комнату сделал под полом; [*]все трубы будут зашиты в стенах и полу(сделаны углубления дальше гипрок).Беспокоит следующее:
[*]радиаторы алюминиевые, в они в самой верхней точке системы когда скапливается хоть немного воздуха становится сильно слышно как в них журчит вода, необходимо постоянно спускать воздух; [*]Хоть полипропилен и для горячей воды (есть металлическая прослойка, а в местах сварки ее нет).На сколько это все надежно для отопления, или переделать пока не зашито в стены, а если переделывать то чем , медь, сталь??? А если не переделывать сколько примерно простоит???
z645
z645
Рязань
05.10.2009 в 23:17:40
2yanjr
yanjr написал : На сколько это все надежно для отопления
Надежно.
Пижон
Пижон
06.10.2009 в 10:37:25
Лет на 10 хватит-а там, может, коммунизм нагрянет -любые потребности в постель подадут.
